Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 00:29
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Всех приветствую! Решил тоже поделиться опытом. Машину брал в декабре 2012 года, а первая протечка дала о себе знать уже через 500 км, в первый же мокрый снег. Обильно капало из-под верхнего кожуха багажника. Решил до весны не трогать, а там и по гарантии пусть сделают. По весне, на ТО-2 в Ирито, на Мытной, указал на протечку мастеру Павлу. Приняли без проблем, обещали всё исправить. Машину вернули с густо промазанной герметиком. Топорно конечно, ну да ладно, главное чтоб не текла. Но на третий день, во время дождя лужа на коврике багажника появилась снова с еще большим количеством воды. Более того, подкапывать начала и противоположная сторона. Ну, думаю, надо самому, а то так не наездишься на гарантию, сам сделаю, быстрее и качественнее будет. Решил для начала снять дверь с петель полностью, чтоб удобнее подлезть, но поскольку воротить дверь в одиночку было тяжело, ограничился только петлями, а амортизаторы оставил на месте. Снял верхний пластиковый кожух и по разводам на нем определил места протечки - болты крепления петель. Отвернул болты, поддел дверь вверх и оставил на амортизаторах. Площадка под петли оказалась вся в рже, более того без следов краски - голый металл. Зашкурил, обработал рустом (преобразователем ржавчины), покрасил краской. На петле осталось висеть нечто, что являлось скорее всего прокладкой между петлей и кузовом. Изготовлена она из невнятного материала, типа толстого картона. Не мудрено, что вода просачивалась! Вырезал по ее образцу новую прокладку из мягкой резины толщиной около 4 мм. Собрал в обратном порядке. Полил сверху водой. Не течет!
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 07:40
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
а у меня после пакатушек по жидкой грязи и воде на скорости (именно на скорости), крязь и вода попадает под коврики задних пассажиров, по грязевым подтекам, складывается впечатление, что идет из-под задней части подлокотника. на яму еще не заезжал, время все нету :(
Отправлено 05 September 2013 - 10:52
В принципе, такое возможно.
Под подлокотником есть маленькая сквозная дырдочка и это легко проверить - открыть его крышку, открутить два самореза и "выдрать" его, держась за часть, самую ближнюю к кожуху над ручкой КПП.
Если из нее - залепить пластелином
Отправлено 05 September 2013 - 11:02
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
ну если судить по кол-ву воды и грязи, там дырочка размером с ведро ))))
хотя только жидкая эмульсия эмульсия проходит
а снизу с ямы не подлесть к этой дырке?
Отправлено 05 September 2013 - 11:15
Сверху гораздо проще, всего-то 2 самореза, можешь 3-й лишний выкрутить, чтоб не думать.
Хрен его знает, я долго думал залеплять дырдочку или нет, может в ней есть какой сермяжный смысл (он же посконный и домотканный :))) )? Но залепил
30 секунд - отодрать, там кроме 2-х саморезов только защелки спереди
Отправлено 05 September 2013 - 11:20
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
Сверху гораздо проще всего-то 2 самореза, можешь 3-й лишний выкрутить, чтоб не думать.
Хрен его знает, я долго думал залеплять дырдочку или нет, может в ней есть какой сермяжный смысл? Но залепил
да как то не очень приятно видить под задним ковриком грязевую эмульсию и подтеки по тонелю
по этому фиг с ним с этим смыслом, буду пробывать залеплять по феншую, тобишь снизу )))))))
Отправлено 05 September 2013 - 11:23
Не понимаю твоего феншуя, сверху-то гораздо проще
Плюс по грязи сразу поймешь, дело в ней или нет (из под уплотнителей дверей, например)
А туда м.б. наоборот стекает :)))))
Отправлено 05 September 2013 - 11:27
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
не, подтеки именно по тоннелю из под задней части подлокотника, думаю в китайце вроде нормально с гравитацией, не должно течь снизу вверх )))
  сандрван 32 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 14:22
сандрван
  • 32 сообщений
  • hover supercharger
Да нет, это 99% обычное явление - из под гофр проводов задней двери подтекает.
Там очень глупая конструкция на крыше кузова (над пятой дверью) - просто дырки, без всяких буртиков.
И к ним прижимаются (очень слабо) резинки этих гофр.
- снять накладку в салоне
- выпихнуть из салона гофры
- две сквозные дырки по периметру обмазать пластелином (сделать бортик)
- и все :)))
Не может такого быть, они ниже плафона, да и там совсем другая полость. Наверно надо снимать обивку потолка что бы узнать точную причину. На стоячей машине тонкая струйка течёт по внутренней обивке потолка прямо в плафон багажника. Когда едешь понятно, что всё это по накладке растекается и льёт со всех сторон. Поеду в гараж, если желание не пропадёт разберусь. Погода сейчас, то что надо! Но в гараже темно и тесно...
Отправлено 05 September 2013 - 14:50
А ты сними накладку на потолке у задней двери и сразу поймешь.
Все от наклона машины зависит - куда потечет в этот раз... и от торможения еще.
Я тоже сначала и антенку откручивал (только сверху) и поливал ее, и болты рельсов для рейлингов подкручивал, а оказалось так просто.
Отправлено 08 September 2013 - 13:12
сандрван
  • 32 сообщений
Всё оказалось как я и предполагал, текло по антене. 2.JPG Чтобы для неё добраться надо снимать обивку потолка, так как она прикручена именно изнутри. Вообщем снял, высушил, промазал герметиком и поставил обратно. На всю операцию ушло примерно 2 часа, а так как не курю, без перекуров. Надеюсь что всё удалось. Вот несколько фото: 1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
Отправлено 16 September 2013 - 20:03
сандрван
  • 32 сообщений
Хочу отписаться о результате проделанной работы. В результате испытаний, поведённых в условиях стоящей погоды , спешу сообщить, что всё получилось, течь устранена. Обычно при небольшом дожде она сразу себя проявляла, на сегодняшний третий день не прекращающейся мерзопакости следов протечки не обнаруженно!
  skrr 22 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 18:36
skrr
  • 22 сообщений
  • Super Luxe
Катаюсь второй месяц, и вот началось. Со стороны пасажира на коврик проникают атмосферные осадки. Капли идут по корпусу печки. Мож у кого было. Подскажите.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 19:53
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
вот и у меня такая же проблема! сегодня смотрел так и не нашел!!
  sanya 406 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 20:19
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Эт ребята у вас вклейка стекла лобового хромает.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  skrr 22 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 08:22
skrr
  • 22 сообщений
  • Super Luxe
Эт ребята у вас вклейка стекла лобового хромает. ------------------------- Что-же теперь предпринять ?
  Aps 151 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 09:29
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Снимать наружные уплотнители и пройтись проникающим прозрачным герметиком для стекол. Нижнюю сторону можно не обрабатывать, туда вода не попадает, да и не очень удобно. Второй вариант, наверное сервис.
  skrr 22 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 19:22
skrr
  • 22 сообщений
  • Super Luxe
Спасибо за совет. Сам не хочу влезать по пробую найти сервис
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 14:37
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
Отдал машину дилеру на весь день чтоб уст ранили течь в багажник, так эти бараны так и не нашли и ничего не сделали)))) весь день потерял только. Сказали где обычно текёт там всё в герметике, это типо релинги 99%. А они этим не занимаются))) и это дилер!!!!! Не стал говорить что релинги я разбирал уже и резинки на герметик ставил. Короче я так понял что обслуживание полное г.... У дилера, о чём-написал в ирито! Наверное опять придётся весь герметик отрывать и силиконить резинки и петли заново)
1298
  sanya 406 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 14:51
sanya
  • 406 сообщений
Не будьте наивными, официалы (абсолютно все) только ломают машины а не делает, руки у них кривые. Вскрывай теперь рейлинги обратно и маж, течёт ещё из под петель, из под гофр (провода по которым проходят), антенны, уплотнительной резинки двери (если она не посажена на герметик с завода), и если дверь не отрегулирована (проблемы с петлями), то что было у меня, то будет течь. Может ещё из дверей течь с верху, надо рамку гнуть при открытых окнах, да и все зазоры отрегулировать перед тем как ездить на ней. Удачи тебе.
