Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  vovan7000 6 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 12:59
vovan7000
  • 6 сообщений
  • бензин 2 л. ручка г2010
Джон в свое время пугал пробоем на 90 000, этот рубеж пройден. Ждем 110 000, осталось чуть больше 800
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Купил год назад Ховер. Все утечки устранил от старого хозяина , но одна оставалась под выпускным коллектором.Текло по блоку , на кожух сцепления и на передний мост .Отъездил 10000км . Неделю назад на холостых оборотах с печки подул холодный воздух, а через 2 дня в расширителе забулькало -все стало понятно-[/color]прогар[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] 4-ого цилиндра. Не знаю помог или нет,у меня вот так случилось:)Слезы висели по блоку год . Антифриза за год купил около литра.Пробег 95000-замена [/color]прокладки 1-ый раз. Купил машину когда на ней был пробег 84000км. Перебирал машину сам. Ничего сложного не оказалось,легче чем на волге.Отъездил 300км на новой прокладке,пока все окей,только ошибся с покупкой прокладки.На форуме скопировал номер ,заказал ,прокладку привезли.Родная прокладка отличалась от заказанной отверстиями охлаждения.На родной прокладке 1-2-ого цилиндра отверстия диаметром 9 мм.. 3-4-ого цилиндра 11мм., а на новой прокладке все также ,но на оборот. На 1-2-ом 11мм., а на 3-4-ом 9мм. Пришлось рассверливать до 11 мм.Старая прокладка,точно,родная.Все заводские метки :на болтах,на гайках-все были на местах,головка не снималась.Надеюсь будет работать!
  SturMAN62 437 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 13:25
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
vovan7000, а какую новую прокладку поставили?
Отправлено 26 December 2016 - 14:20
vovan7000
  • 6 сообщений
на старой прокладке выдавлено 63-FRK ,  на новой 63-KK
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 12:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет!
На днях установил ГБО, хочу съездить к спецам, проверить зазоры клапанов, а за одно проверить момент затяжки болтов ГБЦ - много раз натыкался и здесь, и на Драйве на сообщения о необходимости протяжки на определённых пробегах или после замены прокладки.
И тут спецы по телефону выдают следующее: протягивать ГБЦ категорически нельзя!  :shok:
Начинаю ещё раз "курить" тему:
Мне ОД говорил, всем кому протягивали ГБЦ на 63-м двигателе, прокладку на выброс. Знакомый из тюнинг ателье по ланцер эвалюшн подтвердил, на этом движке головку не тянут. Почему, хз.
Нет повода не доверять Алексею, но всё же интересно, нашлись объяснения данному утверждению по прошествии почти 4-х лет.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 March 2017 - 16:14
SturMAN62
  • 437 сообщений
  • 2010, ГБО
Botsmann, сам по осени менял прокладку и пытался понять что к чему(надо ли через 500-5000-10000км протягивать), с помощью синего и красного пришёл к выводу что тянуть смысла нет из-за того что если болт "потёк" то ему уже не помочь, а если не "потёк" то всё должно быть в норме и не надо мешать машине работать.
т.е. весь смысл будет в проверке всех болтов, а не в технической необходимостью(типа просадки прокладки)
Сообщение отредактировал SturMAN62: 13 March 2017 - 16:15
Отправлено 13 March 2017 - 17:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
Логично  :kol_yes:
Но это при условии, что у сборщиков не было таких удостоверений
а в процессе сборки ДВС не была нарушена технология и все болты были закручены с нужным усилием.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 14 March 2017 - 13:24
вряд ли, но у меня 112 с лишним тыс. км за бортом, все отлично. хотя и кручу движок, и нагрузку в снегу давал не маленькую тьфу*3, но с ПГБЦ все в порядке. может сказывается кривизна блока цилиндров и кривизна ГБЦ? а может и прокладки по качеству разные.
Отправлено 14 March 2017 - 14:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
Конечно, качество комплектующих, как и качество сборки, имеет значение.
На самом деле, причин пробоя/прогара прокладки на много больше.
Думаю, что всё же главная причина, и это ни для кого не секрет - перегрев ДВС, который может возникнуть в следствие неисправностей в системе охлаждения:
- не качественный антифриз, либо его недостаточный уровень, либо завоздушивание системы;
- выход из строя вентилятора;
- выход из строя или не правильная работа термостата;
- нарушение циркуляции ОЖ;
- не исправность радиатора охлаждения (забиты соты. Внутри, или снаружи, или везде), либо он наглухо закрыт;
С некоторыми вышеназванными причинами можно успешно бороться, если содержать в чистоте радиатор, использовать качественный антифриз и периодически контролировать его уровень, не закрывать радиатор летом слишком мелкой сеткой и т.д...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 14 March 2017 - 15:08
отъездил на залитом с завода 60 000, поменял после замены ремня ГРМ и помпы
сомневаюсь, это больше отнесется к перегреву и, не факт, что пробьет прокладку, может и клина словить
мне меняли. ездил с неправильно работающим очень долго, пока у Артема в сервисе не поменяли
каким образом? смена фаз в помпе и как следствие, отток в другую сторону?
веришь или нет, 112 тыс и ни разу не промывал между радиаторами, даже не знаю, что там.
какие еще доводы? или у меня эксклюзив?
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 15:10
  • 25140 сообщений
Это ты погорячился! Там пуха много набирается и другой дряни.
Отправлено 14 March 2017 - 15:28
работает, не греется, нарушений в работе ДВС нет
Отправлено 14 March 2017 - 15:34
  • 25140 сообщений
А вот будет жарко, пробка, горочка, загрузка, и как совпадут все эти факторы, так и ... тьфу 3 раза!
Botsmann
  • 1697 сообщений
Свои доводы я написал, и стараюсь соблюдать элементарные правила.
Почитаешь твои доводы и понимаешь - да у тебя всё пущено на самотёк!  Абсолютно ни какого обслуживания! Будь что будет...
Либо ты везунчик, либо машина действительно эксклюзивная.
Илья Клубный № 2101
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 15:45
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Аналогично!!! Только я ещё умудрился G13 антифриз залить и он изрядно пожрал ляминь!
И пробега у меня по боле будет -160 000 км...
Пока живая родная прокладка, а дальше посмотрим...
Алексей №799
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 15:59
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
6годов, девственно чисто...иль я не тамезжу?
Отправлено 14 March 2017 - 16:00
  • 25140 сообщений
У вас там тополей что ль нету совсем?
Отправлено 14 March 2017 - 16:10
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Есть, конечно...Начитавшись, заглядывал туда пару раз...чисто там.
Отправлено 14 March 2017 - 16:21
Botsmann
  • 1697 сообщений
...девственно чисто..
Ну хоть кто то ещё, кроме меня, интересуется чистотой радиатора.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 14 March 2017 - 16:24
машина обслуживается в клубном сервисе, как положено, каждые 10 000 ТО. диагностика показала работу двигателя, почти как при покупке.
Либо ты везунчик,
скорее всего
у меня нет, при мойке передняя часть двигателя мокрая, когда мою переднюю часть авто. соответственно радиаторы воздух пропускают
Отправлено 14 March 2017 - 16:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Летом 2016 года первый раз помыл двигатель на мойке и заглянул между радиаторов, был там не большой налет, ёршиком его снял, и напшикал
на оба радиатора средство для чистки радиаторов (пена), вот и вся профилактика...
Алексей №799
