Ремонт и новоприблуды в своих авто ...
Сообщений в теме: 386
  Сергей44кос 22 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 22:12
Сергей44кос
  • 22 сообщений
  • люкс
Серёг нахрена они мне у них цена ххх почти 3 с лишним за штуку
Однако,хорошо цена на них скаканула((
  Andrey44 25 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 13:52
Andrey44
  • 25 сообщений
  • 6мкпп td 2.0
Вов ты себе задний стеклоподъемник отремонтировал? У меня после сход развала как открыл окно водителя так и не закрывается.пришлось снимать обшивку, стекло отсоединять. Подпер палкой чтоб не падало))
  Владимир82 415 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 17:40
Владимир82
  • 415 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
Нет. Не до него пока.
((( бывает.
Мой клубный номер 2442
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 11:41
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Засада однако...
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  Sergey797 6 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 22:17
Sergey797
  • 6 сообщений
Всем привет! Год назад купил ховер аш5. Почти сразу клеммы начали покрываться зеленой солью. Причем после чистки, через месяц опять покрываются. А вчера в -1 завелся с 3-го раза. Походу пиндец акб настал. Кто с такой проблемкой сталкивался? Неужели новый аккумулятор покупать? Какой лучше брать если что..?
Сообщение отредактировал Sergey797: 22 November 2015 - 22:18
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 07:54
Вован44
  • 359 сообщений
Всем привет! Год назад купил ховер аш5. Почти сразу клеммы начали покрываться зеленой солью. Причем после чистки, через месяц опять покрываются. А вчера в -1 завелся с 3-го раза. Походу пиндец акб настал. Кто с такой проблемкой сталкивался? Неуже...
Скорее всего дело в повышенном напряжении бортсети, в результате чего твой акб начинает кипеть, покрывая окислами клеммы.
Прежде чем приговорить акб, можно попробовать его воскресить, померять плотность, долить воды, погонять на зарядке, зачистить и смазать клеммы, замерить напряжение (особенно при включении заднего хода и при глушении двигателя), померять утечку. В общем, решении проблемы может быть несколько
Почитать можно вот здесь или вот здесь.
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 23 November 2015 - 08:05
Возможно пластик плохой и есть щели между свинцом и корпусом.
Помогает смазывание клемм вазелином или еще чем.
Но лучше не мучится и заменить...
а как стартер крутил-то? Если нормально, то больше похоже на ДПКВ, он как раз в холода и начинает дурить.
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 08:52
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
То что аккумулятор у нас говняненький, ни для кого не секрет! Клеммы зеленеют от выпота кислоты из щелей между клеммой и литьем корпуса аккумулятора и с этим сделать уже, увы, ничего нельзя....можно только уменьшить этот процесс промазыванием всякого рода консистентными смазками и.т.д. и.т.п.
Насчет запуска. Проверь силовой "минусовый" провод - место его соединения с двигателем, очень часто перетирается и отваливается с возможным попадаловом на деньги (в виде сгоревшего ЭБУ). Кстати, очень частое явление на этой машине. По крайней мере, перед тем как отвалиться у меня, стартер как раз еле крутил.
Если с проводом все нормально, заряжай аккумулятор, если не поможет - выкинь его нахрен. Ибо, по опыту знаю, что аккумуляторам с большим током саморазряда ничего уже не поможет.
P.S. По проводу вот здесь можешь посмотреть: http://www.hover-club.ru/forum/topic28553s80.html , пост 96
Сообщение отредактировал Jeepovod: 23 November 2015 - 08:54
Отправлено 23 November 2015 - 13:38
Sergey797
  • 6 сообщений
Ого! Спасибо ВСЕМ за развёрнуты ответы! Попробую его отреставрировать. Может на зиму хватит. Стартер, когда не выключена печка или фары срабатывает на пол оборота. Потом выключаю все, тогда заводится.
Отправлено 23 November 2015 - 21:02
logotip1980
  • 839 сообщений
Сергей не парься поменяй. Лично я поменял после первой зимы. Два года полет нормальный)))
Многодетный ПАПА:)
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 11:54
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
Согласен на все 100+:)). Реставрация ненадолго, а проблем схватить можно нехило!
Отправлено 25 November 2015 - 20:11
Sergey797
  • 6 сообщений
Аккумулятор вычистил от кислоты. Даже не заряжал. Клеммы смазал солидолом. Проверил крепление массы. Стала заводится с первого раза со включенной печкой, ближним светом и противотуманками. Погоняю еще месяцок, посмотрю. Аккумулятору ведь всего год.. Кстати, если менять, по параметрам 75 А/ч пойдет? Кто-нибудь помощнее ставил, что б зимой уж наверняка заводиться?
Отправлено 25 November 2015 - 20:21
Владимир82
  • 415 сообщений
Изображение под крутил торсионы до 87см
ну и тягу панара сделал Изображение
сегодня съездил на развал. перёд зад взяли 700р. я в ахуе.как дёшево
Сообщение отредактировал Владимир82: 25 November 2015 - 20:23
Отправлено 26 November 2015 - 00:58
logotip1980
  • 839 сообщений
У меня 75
Многодетный ПАПА:)
Отправлено 26 November 2015 - 06:40
Не надо клеммы аккумулятора смазывать маслом, со временем пропадёт контакт. Му если только смазкой для клемм.
Отправлено 26 November 2015 - 07:32
надо, надо )))
  krugnik 73 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 21:19
krugnik
  • 73 сообщений
Одень на контакты аккумулятора колечки из фетра или войлока пропитанным маслом, все проблемы пропадут.
  Михаил Зайцев 77 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 23:15
Михаил Зайцев
  • 77 сообщений
  • универсал, бензин, 2.4л механика
Если честно то лучше графиткой, и долго стоит и токи хорошо проводит я на всех своих машинах делал.
Всем здоровья и счастья. Стал студентом. :19:
Отправлено 27 November 2015 - 06:31
Владимир82
  • 415 сообщений
Кончно Миш самое то
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 10:54
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Просто раз в квартал желательно снять и обслужить АКБ , площадку и электроприсоединения. Чем угодно, главное шоб - РУКАМИ. А то в иной годовалый авто заглянешь под капот и еле сдерживаешь истерический смех под сетования хозяина про "ломучих китайцев" и "левые АКБ".Вместо ДВС - кусок масляной грязи,вместо АКБ -радикально изумрудный НПО... Попробуйте не мыться неделю. Мне как-то в армии пришлось.Век помнить буду и машину так пытать не стану...
Н5 бенз. серый. Саня.
