Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  sanya 406 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:45
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
На 1-2 он и не тронется
У меня с прибавлением или понижением температурного режима на один градус, сразу же отрабатывал мотор заслонки горячего/холодного воздуха.
вверх всегда похолоднее дует,- эт особенность GW.
Да эт точно, ноги горят а в верх холод, и так у всех.
вот как-то не приятно становится. приходится температурку добавлять, а потом опять убавлять. туда-сюда.
Особенно когда по трассе далеко, кнопку MODE тыркаешь как дурак.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 11 November 2013 - 19:50
...не поверишь,- ничего не тыркаю!..........чем дальше в руспром ,- тем печальнее!
Отправлено 14 November 2013 - 09:30
я тоже ничё не тыркаю, 22 градуса выставил и катаюсь
правда зимой когда за -20 за бортом в машине холодновато, но эт не печка хреново работает, а сквозит холодом откуда-то
  Hedgehog 69 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 13:16
Hedgehog
  • 69 сообщений
  • бензин МКПП Lux Евро2
Подскажите для чего это колёсико, что оно перекрывает или открывает, вручную оно крутится.
Всем ДВС. Перелапатил и красный и синий - так и не понял . Если пропустил , сильно не пинайте.
Вопрос к знатокам.
На фотографии изображены заслонки с тягами. При изменении температуры они должны двигаться от своего движка или завязаны на механизм заслонок?
Похолодало и начались проблемы. Зябко как то. Снял бардачек, изменяю температуры , а заслонки даже не шевелются. В крайних температурах климат отрабатывает. На АВТО не набирает тепло и не сбрасывает обороты.
Может не поставили моторчик , а заслонки поставили в фиксированнон положение?
Диагностика показывает 00. Весь мозг сломал, ехать напрягать дилера по гарантии?
Машина новая , пробег 4000 км.
За раннее благодарен.
Искренне ваш , ... Ёжик. ( Hedgehog)- в миру Сергей
Изображение клубный номер 1991
Отправлено 02 December 2013 - 14:23
Hedgehog
  • 69 сообщений
В FAQе нашел видео , по работе заслонок. Фишки проверил, провода пошевелил - заслонки молчат. Засада . . .
Отправлено 02 December 2013 - 16:15
Обороты не регулируются? Всегда на максимуме?
Отправлено 02 December 2013 - 17:33
Hedgehog
  • 69 сообщений
На <АВТО> когда было тепло , обороты падали на половину , когда уменьшал температуру в ручную на 19 , cтавишь 22 - молотит на полную .
Как бы не крутил температуру , ось и заслонки стоят на месте. Моторчик , если он есть , может накрылся.
Хотя с сентября так было , пока на улице тепло - шикарно, похолодало и привет.
Машина новая - познаётся в процессе.
На рабочем S-221 - климат вообще сказка.
Как я понял , если заслонки молчат , и фишки на месте - то накрылась эта хреновина
http://www.relines.ru/products/8101300-k00
или не работала изначально.
Коли это так , то пущай официалы и чебурахаются.
Отправлено 02 December 2013 - 18:25
В ручном режиме пробовал направление потоков менять?
Отправлено 03 December 2013 - 08:56
Hedgehog
  • 69 сообщений
Кнопкой MODE направления потоков меняется. Не работает моторчик привода заслонок температуры. Где копать?
Отправлено 03 December 2013 - 22:27
Hedgehog
  • 69 сообщений
Посетил официалов. Разобрали бороду , прозвонили фишку и привод - вердикт : обрыв обмотки электропривода управления тягами отопителя. Оформили заказ на привод , замена по гарантии , а пока чтобы не замёрз заслонки поставили на кр. тепло. Какой же кайф когда со всех дефлекторов дует тёплый воздух , температура из сопел на всех режимах MODE одинаковая. Ноги водителя отгородил язычком ковра. Будем ждать запчасть.
  ВладимирР 17 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 16:51
ВладимирР
  • 17 сообщений
  • ЛЮКС БЕНЗИН МКПП
Подскажите,пропал обдув лобового стекла,символы на дисплее меняются,заслонка упорно стоит в режиме лицо-ноги.Обнаружил после замены подшипника выключения сцепления,может ли быть какая-то связь ?
Отправлено 08 December 2013 - 17:40
Для снятия КПП... разбирают тунель... могли тяги задеть... :kol_good:
Отправлено 08 December 2013 - 17:43
Ну связь-то...
Пластик вокруг ручки КПП у вас вроде совсем легко снимается, до печки далеко.
И обогрев стекла не работает?
Отодвинь водительское сиденье полностью, ляг спиной на ковролин, с левой стороны будут две тяги к заслонкам, они на месте, не отвалились?
Вся электрика, вроде, в одной фишке, все бы не работало... а м.б. оно все и не работает...
Отправлено 08 December 2013 - 19:00
ВладимирР
  • 17 сообщений
  • ЛЮКС БЕНЗИН МКПП
Ну связь-то...
В том то и дело,что дует в салон,а не на стекла,они запотевают.Нет обдува,печка работает.Такое ощущение,что заслонка не переключается в режим обдува лобового стекла.
Отправлено 08 December 2013 - 20:18
ну так посмотри тягу как Александр пишет :kol_good:
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 17:24
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Вот
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=31877
Кроме этой фотки есть какая-то инструкция по настройке тяг дефлекторов? Ссылка на видос в теме "управление кондиционером" уже не работает, так что что там - не знаю...
Отправлено 12 December 2013 - 17:34
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=885&view=findpost&p=32054 это?
Отправлено 12 December 2013 - 17:37
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Да, у меня оно не отображается :(
Отправлено 12 December 2013 - 17:38
Что-то у тебя с видеокартой наверное...
Отправлено 12 December 2013 - 17:40
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
На ББ и на планшете не кажет. На само видео ссылки нет, случаем?
