кап. ремонт выхлопной системы
Сообщений в теме: 279
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 19 October 2019 - 20:26
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну покуда официалов нет, то и оригинала хрен найдёшь.  Брать похожий глушак от чего нить официально купленного у дилера какого и варить наши трубы.  Путь не лёгкий тоже, но действенный.
Отправлено 19 October 2019 - 20:36
Не факт, что и официальный от другой марки не будет рычать, запчасти - это не с конвейера. Простой пример: на работе парень поменял глушак на УАЗе своём, так и снял, так как ревёт, как прогнивший. Да, пример так себе, но такое тоже бывает с качеством у других авто. Я его ещё хотел себе приспособить, но не стал-переделки лениво делать было, да и мог в размеры не попасть... Поэтому свой восстановил. Кстати, кто-то от Газели, вроде, мостырил. Где-то в темах есть, если поискать.
Отправлено 19 October 2019 - 20:39
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну не думаю что от газели лучше.   А глушитель если ставить не родной, то можно найти с трубами более большим диаметром труб. Оставить см по 5 и вставить наши, ну и приварить конечно.  Да это я так, мысли вслух.
Отправлено 19 October 2019 - 20:43
Кстати УАЗа глушак по форме близок к нашему, если память не изменяет. Лень в сарай идти, валяется ещё... Там только трубы чуть больше наших, но банка на пару-тройку сантиметров меньше по длине...
Отправлено 19 October 2019 - 20:47
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я бы не сказал что уаз прям тихий что бы с этим глушителем колдовать.
Отправлено 19 October 2019 - 20:52
Так там диаметры труб поболее будут наших, выдыхать движку легче, отсюда и звук. Помнится, в совхозе в конце 90-х на бортовой УАЗик примастырил от отсутствия золотого запаса на запчасти глушак от копейки, так он просто шептал по сравнению с штатным...
Отправлено 19 October 2019 - 20:57
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Обернуть его какойнить стекловатой, потом лисст нержавейки и хомутища 4 туго стянуть)   будет хорошо)
Отправлено 19 October 2019 - 20:58
Снаружи не будет, так как не учавствует в самом процессе. Фигня это...
Отправлено 19 October 2019 - 21:04
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Ну почему. Это как виброслой при шумке салона.   Звук будет по другому отражаться от стенок.
Если сделать глушитель с металлом в сантиметр, думаю точно звук будет иной.
Отправлено 19 October 2019 - 21:08
Паш, ты путаешь тёплое с мягким. Картинку на 7-странице глянь, может, понятнее будет... Звук должен гаситься внутри глушителя (секция один и три для этого проложена минватой), а не снаружи.
Отправлено 19 October 2019 - 21:10
Звук будет по другому отражаться от стенок. Если сделать глушитель с металлом в сантиметр, думаю точно звук будет иной.
:smile171: Пашка "теоретик"
Отправлено 19 October 2019 - 21:12
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Да, что то захламил я тему сомнительными идеями)   Хотя мне они нравятся.    Может удалить уже что я тут понаписал что бы люди не поняли как руководство к действию.
Отправлено 19 October 2019 - 21:13
А что не в пять? Машина тащить его замучается. Всё равно резонанс нечему будет гасить внутри глушителя, толку - ноль!
Отправлено 19 October 2019 - 21:14
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
а то я свой раздербаню для опытов)  Нать заканчивать)
Отправлено 19 October 2019 - 21:15
Ага и нам по фотай, чё там, да как.
Отправлено 19 October 2019 - 21:31
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Если разница только в наполнителе, то его надо просто купить и с двух сторон вырезать окошки см 5 на 5, взять палку какую и напихать его туда.  Заварить.   Делов на пол часа.
  ilmas 165 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 10:14
ilmas
  • 165 сообщений
  • 2,4 Blackout
В клубном сервисе поставили polmostrow, в принципе не плох, но громкий в районе 2000 оборотов. Второй раз его бы не поставил.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 10:27
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Если нет сварки можно и заклепать на нержавеющие клепки с герметиком) И резать не сбоку а сверху.
Отправлено 20 October 2019 - 10:32
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Сварка не проблема. Резать конечно сверху. В любом случае на снятом легче, 4 гайки открутить не сложно.   Вопрос в наполнителе и эффекте.
Если наполнитель мелкострутурный, то его может выдуть.  Тогда надо вскрывать целиком и оборачивать трубы сеткой.  Да и горючесть всех этих базальтов под сомнением.
Отправлено 20 October 2019 - 10:35
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Проверял горелкой не горят)
