заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 22:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Значит делайте как написано выше.
Разрывает только черный провод в замке зажигания. И прошу прощения что в разных темах.
У Вас на нём реле блокировки стояло?
Может там ещё где что рвётся?
Прямо от замка зажигания посмотрите,выходит ли питание с него на цепь IG-1, Это цепь по русски зажигание 1.
Отправлено 28 February 2014 - 06:19
Короче тут тяжелый случай (в плане ТС)... могу вам посоветовать выбросить все ваши мультиметры и контрольки и ползти по жгуту от замка зажигания и искать НЕШТАТНУЮ врезку с разрывом штатной проводки. Соединяйте все как было. Либо тащите машину к электрику, хоть высоковольтнику, даже он тут разберется
  alexchira 35 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 10:01
alexchira
  • 35 сообщений
Нет, реле блокировки вобще ни где не нашел. Я ее сразу начал искать, еще в первые дни.
Я по шлейфу сиги прошел, но разрывов больше не нашел. Остальные провода подключены паралельно. Вечером проверю еще внимательней.
(выходит ли питание с него на цепь IG-1) Не понял "С НЕГО" это с чего, поконкретней. Если с сиги, то паралельно через преды два провода подсоеденены к проводам замка. Но сейчас не могу сказать к какому проводу, я не дома.
Сига разрывает черный провод от замка вот этими проводами стрелкой показал. Темно-синий и темно-синий/черный.
Короче тут тяжелый случай (в плане ТС)... могу вам посоветовать выбросить все ваши мультиметры и контрольки и ползти по жгуту от замка зажигания и искать НЕШТАТНУЮ врезку с разрывом штатной проводки. Соединяйте все как было. Либо тащите машину к элек...
Вы меня конечно извините, но я не спрашиваю к какому спецу меня надо тащить. Я спрашиваю в чем может быть пречина поломки. А если я не коректно объясняю то переспросите. Я же не каждый день ковыряюсь в проводке для зарабатывания денег. Мне хочется самому разобраться. Как вы уже сказали "один провод и дурак вызвонит". А схем проводки полных по цветам проводов у меня нет, плюс сигналка.
НЕШТАТНУЮ врезку с разрывом штатной проводки я искал еще до обращения к вам, но не нашел. Очень все не удобно там, я просто по принципу "не навреди" обратился к вам за помощью.
Отправлено 28 February 2014 - 12:24
(выходит ли питание с него на цепь...
Лови схемы, твой провод 390 с замка зажигания. все нужные тебе схемы в самом начале мануала. Ниже страницы со схемой ЭБУ тебе делать нечего, не трать время. http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=6540
Отправлено 28 February 2014 - 17:27
alexchira
  • 35 сообщений
Все завел!!! ура!!! ура!!! Спасибо всем форумчаном за оказанную помощь. Мозги конечно я вам напряг. Но, кто не стремится тот и не добивается. Отдельное спасибо evgesha53, Мегавольт, wanderer. Подтолкнуло вот эта фраза от evgesha53 "Вам нужно смотреть цепь IG-1 c замка зажигания" Нашел ее на первом блоке предохранителей, пред конечно же был горелый. Но так интересно, я даже прозвонил его, с виду все нормально но пошевелишь контакт теряется. У меня схема какая то не такая, я бы вам показал какой пред. Выложите, покажу. Еще раз спасибо.
Отправлено 28 February 2014 - 18:53
Лови второй блок и показывай http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=53725
Отправлено 28 February 2014 - 20:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Цепь 20 Ампер-справа. Этот?
Отправлено 01 March 2014 - 07:12
alexchira
  • 35 сообщений
Такая картиннка у меня есть, но на блоке предохранителей какое то другое расположение предов и реле. Я говорю о блоке в водительских дверях если что.
Если как у меня. То в середине два ряда предохранителе, верхний ряд, пятый с права, 10 А пред.
Если не поймете, то сфоткаю и выложу.
Отправлено 01 March 2014 - 19:39
В дверях нет предохранителей
Такой блок http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=136
Отправлено 02 March 2014 - 16:22
alexchira
  • 35 сообщений
На передней кузавной стойке, вот такой блок предохранителей. Стрелкой показан предохранитель. Кстати вопрос. Так и должна идти проводка или у меня она так идет. Т.е провод с замка цепи IG-1, через этот предохранитель приходит на первую ногу блока управления?
Отправлено 02 March 2014 - 16:41
У тебя салон актиомовский?Это блок с этого салона
Отправлено 02 March 2014 - 21:23
alexchira
  • 35 сообщений
Что это такое "салон актиомовский"?
Отправлено 03 March 2014 - 11:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И предохранитель который Вы указали на схеме. Относится только к кондиционеру. Вы явно что то путаете. Предохранитель на 10 А с надписью ECU. Вот он от ЭБУ.
