Шаровые опоры
Сообщений в теме: 239
  Larry 188 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 08:36
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ню-ню.... тешь себя надеждой дальше. В первую же зиму пыльники все разлетятся, проходили уже.
Ты прям оптимист пипец :) Ну развалятся новые купим, делов то... Аналоги то тоже не блещут качеством... У меня в городе нет Ирито и оригинал пока не знаю где покупать.
Сообщение отредактировал Larry: 03 July 2016 - 08:40
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  msDima 224 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 21:07
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Шаровые от CTR будут намного лучше чем ваш оригинал.
  demid773 128 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 21:31
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Поддерживаю. Сам такие юзаю пока полёт нормальный.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  Larry 188 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 21:32
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Нууу... знаешь ли... шаровые и сайленты 555 раньше сильно хвалили, а сейчас в руках держать изделие противно. То ли подделка на неоригинал то ли экономия на производстве. Вообщем CTR та же лотерея.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 18:39
domoi
  • 814 сообщений
Я вот поставил такие ,которые ну очень как говоришь похожи на оригинал я пыльники поставил со старых шаровых,вполне хорошие
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 12:34
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет !!! Поставил CTR / смазки в пыльниках было мало добавил от души !!! А болты крепления шаровой к лапе коротковаты пришлось старые оставить ! А так встали как радненькие !!!
  isaev222 18 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:07
isaev222
  • 18 сообщений
  • дизель, МКП
Во! И это радует. Просто были уже сообщения на форуме, мимоходом, о замене на смешных пробегах, без акцентирования внимания именно на шаровых, и без указания причины - зачем меняли... Вот и наблюдаю пристально за своей уже почти 70 тыс.
Подвеска на Ховре просто сказка , и лезть в нее лишний раз не стоит моя уже 116 тыщ накатала никаких пыльников менять не надо в 70 тыщ заехал на развал схождение к товарищам, предложил может что-то поменять, они говорят "не мешай машине работать" просто мой опыт прошлой эксплуатации форд фокус 2  1,8 тд и опель зафира 1,8 зажигалка не давали покоя , у них к такому пробегу уже переднюю ходовую шурудил.(шаровые, подшипники ступиц,косточки).
Раз пишешь на форуме, значит есть интернет. Попробуй посмотреть на Алиэкспресс и заказать прям с КЕТАЯ. Я заказывал с Али ремень ГРМ и комплект замены, колодки, фильтра. ГРМ менял сам на 100 тыщах  (форум в помощь).
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 20:48
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
+1000000..  240000 т. ни чего не менял,развал проверял две недели назад :kol_good:
Club number:2011
  АНДРЕЙ56 59 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 18:11
АНДРЕЙ56
  • 59 сообщений
А как меняются шаровые без ослабления торсинона?  Мужики подняли машину, говорят что бы освободить шаровые нужно ослабить торсион, но при этом есть шанс не закрутить его точно так же как был. Я всю тему прочитал и про такую проблему не услышал. Объясните.
Заказал в екзисте шаровые по оригинальным номерам, почитал тут ужасов про разницу в размерах и невозможности выставить развал. Получается если размеры не совпадут то лучше их не ставить?
Не поверите коллеги! Аналогичный случай был у нас в деревне! Сегодня в авторитетном "БЕЛОМ сервисе" компьютер - диагност( по 15 параметрам) с монтагой в руке с лукавой улыбкой сказал, мол нет у них струменту для ослабления торсиона, чёб шаровые поменять, задача просто не выполнимая, при этом посоветовали обратиться к некоему мастерку, который сдюжит. Не любят работать за деньги... Отлучаю данный "БЕЛЫЙ" от ныне и присно...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ56: 08 December 2016 - 18:15
В России ж.па - не только часть тела, но и событие! А полная ж.па - целый комплекс мероприятий...Изображение
  iron72 215 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 21:54
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Ну вот 117000 км. Поменял застучавшие втулки переднего стабилизатора, покупал как оригинал, но чего то сомнения терзают , нет значка GW цифры и тексты не такие четкие как на заводских, покупал вот здесь http://www.relines.ru/products/2904340-k00sh  Продергал стойки стабилизатора люфтов нет. монтировкой подлез к нижним шаровым, в правой люфт монтировкой хорошо чувствуется ( чуть чувствуется на колесе руками при вращении лево-право ) Верхние шаровые проверю при съеме нижних. В принципе и так можно еще тыс 30 - 40 покататься. Весь в сомнениях теперь менять ли амортизаторы. Стука в них нет не текут, рабочие или нет хрен их знает. Шаровые наверно буду ставить [color=rgb(50,50,50);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;]CTR (Корея) — 1340 руб.  Вообще  конечно китайцы свиньи порядочные, два завода закрыли, людей пинком под зад, теперь шлют нам какое то г---о в виде зап.частей. Партнер стратегический, ага....[/color]
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 11:31
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Доброго дня.
На ТО 40 тыс. выявился скрип при повороте переднего правого колеса на вывешенной машине. Крепление амортизатора побрызгали ВД-шкой, точно не он. Ребята с сервиса внимательно все осмотрели - говорят шаровые. При этом люфта никакого нет и на машине в движении скрипа также нет, хоть обкрутись руль. Хочу попробовать сделать "укольчик" через пыльник, что лучше колоть и сколько в таком состоянии можно ездить?
Отправлено 11 September 2017 - 21:02
BlumZello
  • 105 сообщений
Прошла неделя и накат где-то 300 км, ничего не делал, вчера на даче поддомкратил - не скрипит, не люфтит, пыльники - в идеале. Не поверил, поехал сегодня на ближайший сервис, подняли - не скрипит и все тут, и под нагрузкой и без (рычаг приподнимали), ещё раз монтажкой проверили, в воду не заезжал. Вот и думаю что делать, в воскресенье выезжать в Астраханскую 2300 в одну сторону, с полной загрузкой, через неделю обратно. Может конечно это не шаровая скрипела и ВДшка помогла - брызгали неделю назад на крепления аморта, но как на это может влиять поворот колеса на вывешенной машине - не понятно. Взять купить CTR-овскую нижнюю и положить в багажник на всякий случай?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 21:06
Костя Я
  • 1160 сообщений
не знаю какие у меня, но нижние шприцуемые. тоже скрипят периодически, смазываю литолом при вывешенном колесе, иначе смазка не лезет. пыльники целые.
Отправлено 17 October 2017 - 15:45
Друзья, шаровые опоры ZEKKERT никто не ставил? Нам подходят : TG-5171 нижняя , TG-5186  верхняя. Интересно как они себя показали.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 15:39
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Подскажите, шаровые опоры нижние Н5 одинаковые, а то сервисмены с толку сбили-запросили шаровые опоры передние нижние правую и левую? Тот же вопрос по рулевым наконечникам?
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 27 October 2017 - 16:03
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Недавно менял, они одинаковые,что право что лево,то же и к наконечникам и верхним шаровым.
Отправлено 27 October 2017 - 16:12
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Спасибо.
  Andrey Anisimov 16 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 17:48
Andrey Anisimov
  • 16 сообщений
  • МКПП
они одинаковые
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 19:05
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Сервисменов поменяй.
Отправлено 12 November 2017 - 17:41
Поставил шаровые ZEKKERT. Внешне понравились. С маслёнками. К нижним в комплекте нет болтов. Будем посмотреть.
