Магнитола LeTrun.
Сообщений в теме: 223
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 13:40
Владелец
  • 3671 сообщений
Давай иди глянь, а я пока качну ТС и пойду себе установлю и отпишусь!
Сергей. Клубный номер 524!
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 13:56
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
У меня нет(((
Сообщение отредактировал kapitanssb: 26 January 2017 - 14:02
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 26 January 2017 - 14:03
Владелец
  • 3671 сообщений
Control Panel
У меня нет этого файла даже(((
Отправлено 26 January 2017 - 14:05
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Я не помню, он по моему просто Control.exe в папке Windows
Сообщение отредактировал kapitanssb: 26 January 2017 - 14:06
Отправлено 26 January 2017 - 15:11
Владелец
  • 3671 сообщений
И у меня нет((((один-в-один как у тебя, Серёга!
Отправлено 26 January 2017 - 15:19
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
А через USB?
или через USB, если ELM 327 USB)
 Я к этому)))
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 15:20
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Лёха smeran,(Мордовия,Саранск)на такой магнитоле реализовал это уже давно.Где то видел его посты,или на драйве или на чинамобиле.Или в личку к нему.
Отправлено 26 January 2017 - 15:22
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Лёха smeran
http://smeran.ru
Отправлено 26 January 2017 - 15:25
эллектрик
  • 210 сообщений
Ага и там есть,но не всё.
Отправлено 26 January 2017 - 15:26
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
http://smeran.ru/?p=1438245382
Но это на Андроиде....
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 15:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
На ваших магнитолах ещё и винда стоит китайская - ни хрена не разберёшь...
Теоретически конечно можно, но гемор ещё тот...
ELM327USB нужен определённой модели, с подходящими для магнитолы драйверами.
На форуме HobDrive можно почитать подробности.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 January 2017 - 16:39
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1032
Навело на мысль..., получается, что у нас БТ только для телефона, а если вставить БТ-свисток в один из разъемов USB не приведет ли это к появлению БТ в панели управления?
https://ru.aliexpress.com/category/202005757/usb-bluetooth-adapters-dongles.html
Такой например?
Отправлено 26 January 2017 - 17:19
Владелец
  • 3671 сообщений
А дрова его встанут на вин СЕ?
Сообщение отредактировал Владелец: 26 January 2017 - 17:20
Отправлено 26 January 2017 - 17:21
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Не знаю..., надо пробовать.
Отправлено 26 January 2017 - 17:37
Botsmann
  • 1697 сообщений
Именно такой свисток и нужен, хотя и не факт, что его "дрова" подойдут для нашей винды. Но если БТ менеджера в магнитоле нет, то он и не появится, и "прописать" этот свисток в винде без него будет проблематично - нужно будет в ручную править реестр.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 January 2017 - 06:27
Владелец
  • 3671 сообщений
В общем нечего париться))) проще купить готовый БК.
А чего бы еще такого хитрого и интересного можно замутить с нашей бошкой? Всё-таки комп же какой никакой)))
Отправлено 27 January 2017 - 07:15
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Альтернативное меню))))
Отправлено 27 January 2017 - 07:25
Владелец
  • 3671 сообщений
Это уже Илья внедрил и рассказал (спасибо ему) всем! Чего бы еще?
Отправлено 27 January 2017 - 08:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот именно, Серёжа, комп из неё ни какой! - с таким дохлым процессором, наши магнитолы кое-как с навигационными программами справляются, тормозят со страшной силой...
Да и честно говоря, я на пример, не вижу смысла постоянно пользоваться ELM-327 - возможно в крайнем случае (которых ещё не было), подключу его к телефону или компу, посмотрю и сотру ошибки. Всё!
Это да! Но только не при нынешней цене на него. А главное преимущество БК (перед ELM-327) - при его подключении к ДУТ он может показывать реальный уровень топлива в баке.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 January 2017 - 08:15
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Да? Если не сложно дайте ссылочку пожалуйста)))) Аааа, так наверное в этой же теме? Просто давно читал всю тему, сейчас, после перерыва начал сразу с конца... Перечитаю))))
Сообщение отредактировал kapitanssb: 27 January 2017 - 08:15
