уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 28 August 2012 - 20:38
ПОЧЕМУ машина не кипит но с расширителя уходит антифриз ? погмогите кто разберается !
Есть любители, которые полный бачок наливают, вот он лишний и выходит ;)
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 01:32
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
у меня в бочке 2см гдето налито, больше нет смысла лить всеравно выплюнет.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 05:55
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А уровень для баранов отбит! У меня на холодную ровно половина, выплёвывать начинало когда прокладка прогорала.
Отправлено 29 August 2012 - 07:05
ЛИС
Посмотри, на крышке расширительного бачка выходят две трубки. Одна из них треснута. Воздух попадает, вот и выкидывает. Так было и у меня и ещё у многих. Где-то была тема, даже с рисунком. Я свои трещинки залил суперклеем. Всё прошло.
Смотри ТУТ Тема не та, но всё же поможет...
Отправлено 29 August 2012 - 07:10
всеравно выплюнет.
Так бы и говорил, что ВЫПЛЮНЕТ, а не УТЕЧКА ! Или предыдущий пост, или прокладка ГБЦ..
Сообщение отредактировал Палыч: 29 August 2012 - 07:12
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 23:21
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Так просто уходит, или всё таки выбрасывает?Если уходит ,ищи течь,если выбрасывает-варианты описаные выше.Первый вариант лучше.
ВЛАДИМИР
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 13:12
ViTek58
  • 94 сообщений
У меня тоже выбрасывает. Наливаешь до середины - после поездки мокро под выводной трубкой из крышки и уровень на минимуме на прогретом двигателе. В жару вообще почти пустой остается... А на конце воздушной трубки, торчащей из крышки случайно клапана не должно быть??
Отправлено 31 August 2012 - 15:10
Клапана нет, а герметичность трубки-тройника (на которую трубки одеваются) стоит проверить.
Плюс погазовать на месте и посмотреть на предмет пробулькивания в расширительном бачке - это уже к плохому :(
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 00:18
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
Плиз помогите. Вижу капли антифриза с коленчатого вала. Патрубки вроде не пропускают а антифриз уходит быстро. Что может быть куда обратить свое внимание :technology_tank:
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 00:23
ГенералАС
  • 367 сообщений
[quote name='Byasha' date='3.9.2012, 1:18' post='248138']
[/quote
не понятно.... У вас коленчатый вал с наружи двигателя или вы внутрь заглянули?
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 00:28
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
с наружи вала возле кожуха
Отправлено 03 September 2012 - 00:40
ГенералАС
  • 367 сообщений
вообщем, это ясности не внесло.. коленвал, как таковой, внутри мотора... А кожухов вообще полно. О каком речь, догадайтесь сами. О чём речь не ясно...
Напишу просто: часто капли антифриза заметны на картере сцепления. Подтекание антифриза происходит из под патрубка от двигаеля к печке.
Место подтекания видно только снизу. Лечится заменой пружинного хомута на нормальный винтовой.
Отправлено 03 September 2012 - 06:18
помпа у тебя потекла.....и из под кожуха спереди видно...
Верно?????
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 11:27
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
Добрый день. Мне тоже кажется помпа но я не спец и под машину не лазил. наверное повезло что пока ничего не ломалось за год езды
Отправлено 04 September 2012 - 06:57
Чем дальше,- тем яснее :kol_clapping: , уж лучше сразу фотку!
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 11:08
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
Заехал к спецам выяснилось что это помпа. Фотку скинуть не мог, снизу защита стоит а ямы нет
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 17:14
nik_1948
  • 33 сообщений
На форуме не нашол что между двиготелем коробкой стоит металическая прокладка а под ней две заглушки которые у меня потекли но их я нашол только при снятой коробке Машина 2008 года двигатель 24 бензин :kol_clapping:
Отправлено 06 September 2012 - 19:20
трубочку переливную через которую вытекает антифриз поверните из вертикального положения в горизонтальное (закон сообщающихся сосудов физика 6 класс) и все все будет гут
Отправлено 07 September 2012 - 12:08
с какого болта тут работает закон о сообщающихся сосудах? откройте учебник и посмотрите схему
  Sergunya 30 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 20:31
Sergunya
  • 30 сообщений
  • Бензин,МКПП
Такая же хрень!!Машине неделя!! Антифриза остался 1 см...
