Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  prorock 197 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:08
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
это я тоже слышал ночью когда с открытыми окнами ехал. но у меня сложилось впечатление что это связано с выхлопом, похоже было на звук работающего трактора ДТ)))))
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 09:33
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
так значит: ненаходючий звук исходит: 1. турбина 2.ТНВД...гонит топливо в обратку 3. раздатка и ещё что-то 4. выхлоп
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это турбина, лечится регулировкой длинны штока (на который многие пружинку вешали) вот и вся арифметика :kol_crazy:
А от турбины звук и в выхлоп может идти, поэтому под машиной и слышиться.
Отправлено 19 August 2014 - 10:50
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
А от турбины звук и в вых...
регулировал?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 August 2014 - 13:37
Росомаха
  • 1285 сообщений
Прапор и регулировал от постоянного хрюканья до исчезновения.
Отправлено 20 August 2014 - 14:23
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
да в курсе...
вот знать бы мне как и куда чего крутить...
а так не полезу не зная
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 20 August 2014 - 15:05
Тоже есть такой звук. Появляется при резком сбросе газа и одновременно оборотов. Но появляется только иногда. Прямой связи выявить не удалось.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 08 October 2014 - 20:54
  • 10230 сообщений
все про ГУР перенес в "Рулевое управление"
Отправлено 12 October 2014 - 12:34
вот про этот звук говорим???
слушать с 9.30 ...
Отправлено 12 October 2014 - 18:22
слушать с 9.30 ...
У меня намного тише и нежнее что ли, просто как шорох, проявляется редко. Последний раз слышал месяц, полтора назад.
Отправлено 12 October 2014 - 18:34
  • 10230 сообщений
Ога, оно самое.
Отправлено 12 October 2014 - 19:12
слушать с 9.30 ...
именно...
Отправлено 12 October 2014 - 19:52
ну хоть определились что все именно этот звук и слышат ... :о))) и то хорошо ... у меня возникает вопрос тогда, почему этот звук появляется только при движении??? ... попробуйте воспроизвести этот звук просто стоя на месте ...
Отправлено 12 October 2014 - 20:05
не получится, он и при движении то выскакивает не часто, но вот на таком примере как на видео часто...
Отправлено 13 October 2014 - 13:15
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
согласен...только в движении...
или в буксе...только под нагрузкой
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 15:34
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
у меня конечно не дизель с турбиной, и я не въехал про какой же Вы звук говорите? Я кроме Блоу оффа (BOV(blow of valve)) ничего не слышу, а ну еще как резина при пробуксовке о жесткий грунт немного шуршит. Сорри что влез))) Просто интересно стало что ж за звук Вы все обсуждаете.
Я 2185-й)))
Отправлено 13 October 2014 - 15:48
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Pepe
вот похожий...только на хитриле при буксе
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 16:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
у меня конечно не дизель с турбиной, и я не въехал про какой же Вы звук говорите? Я кроме Блоу оффа (BOV(blow of valve)) ничего не слышу, а ну еще как резина при пробуксовке о жесткий грунт немного шуршит. Сорри что влез))) Просто интересно стало чт...
Блоу оффа у нас нет,а звук похожий есть,вот в чём загадка.
Отправлено 14 October 2014 - 08:34
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вот этим лечится "странный звук" - чистка, а лучше замена фильтра электромагнитного клапана управления турбины (грибка):
[url="http://www.hover-clu...orum/topic23...
Этот фильтрик промывал весной(две капли фейри на поллитра воды)вчера вскрыл, проверил и опять промыл,поставил на место.Ни фига он ни какой роли не играет по хрюканию.
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:14
Pepe
  • 497 сообщений
ну хз. уж больно сильно похож на Блоу офф, да на Хтрейле тоже. Попробуй на месте с открытом капотом дать газу до отсечке и отпустить резко педаль, блоу офф же работает на стравливание избыточного давления воздуха чтоб крыльчатка не сдохла раньше времени, ну и по аналогии байпас, только байпас не стравливает, а пускает его по кругу (что то типа того, уже не помню). Могу лишь предположить, что по любому что то там установлено, либо Блоу офф или байпас, в основном на штатные авто ставят байпасы. Иначе турба долго не жила бы. Вот звук пасат 1,8т А вот тут написано мол что да как. Конечно есть и по лучше темки но это то что попалось первое. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276 Да звук у пасата я так понял это не правильная работа байпаса.
Я 2185-й)))
