Дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 195
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 August 2024 - 19:32
  • 4334 сообщений
Подключил ELM-ку, вот такие показания на холостых. Как я понял, долговременная коррекция в пределах нормы.
Еще снял электромагнитный клапан абсорбера, он вообще не работает, подул в него, с трудом, но продувается. Подключил к аккумулятору, щелчков
Вообще то клапан абсорбера в закрытом состоянии не продувается и да,пары бензина тоже участвуют в обогащении топливной смеси.Клапан открываемся посредством импульсов ШИМ от ЭБУ-величина открытия определяется многими параметрами,в том числе и оборотами двигателя.
Отправлено 20 August 2024 - 20:18
Вангую систему зажигания надо смотреть. Симптомы на это похожи. То , что "свечи, провода, катушка новые стоят" не говорит о их исправности.
Отправлено 20 August 2024 - 20:26
снял электромагнитный клапан абсорбера, он вообще не работает, подул в него, с трудом, но продувается. Подключил к аккумулятору, щелчков нет
Вот тут инфа про клапан адсорбпра и его проверку:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1068812#1068812
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 August 2024 - 22:41
  • 25140 сообщений
Может нерабочий датчик давать такой эффект?
Когда у меня на Ховере этот клапан заржавел, то это никак не отразилось на работе движка. Только лишь при каждом откручивании пробки бензобака слышал пшики выхода паров бензина.
Отправлено 20 August 2024 - 23:02
Речь не о самом адсорбере (банке над запаской), а о его электромагнитном клапане, который на двигателе установлен, спереди у рампы.
Гы, он там не ржавеет.:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 20 August 2024 - 23:04
Отправлено 20 August 2024 - 23:28
  • 25140 сообщений
он там не ржавеет
Я тоже так думал!:kol_smile3: Вот именно он был весь окисленный внутри и не работал. Думается, вместе с парами бензина он как-то сосал и пары воды. Иначе как это объяснить...? А, кстати, и чек даже загорелся по этому поводу.
Отправлено 21 August 2024 - 09:21
Подключил ELM-ку,
Давление по ДАДу нормальное, можно не менять.
Еще бы температуру во впускном коллекторе вывести и успокоиться.
Должна быть порядка 80гр при полном прогреве на ХХ, при открывании дросселя падает.
Кроме свечей (проводов, катушки) сложно что-то посоветовать.
В темноте, кстати на катушку и провода смотрел, чуть подгазовывая дросселем?
Пардон, температуру не заметил. Все нормально с ДАД
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 August 2024 - 09:59
Отправлено 21 August 2024 - 11:21
Свечи...))
  р-а 270 сообщений
Отправлено 21 August 2024 - 21:11
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Датчик ДАД это уже новый стоит, да и старый наверное рабочий.
В темноте тоже смотрел, вроде все нормально.
Буду пробовать датчик абсорбера восстановить.
Отправлено 22 August 2024 - 09:25
а дергания при разгоне и торможении тебя уже не интересуют? :)
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 11:27
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Так я и пытаюсь это победить. ДАД у меня пропускает (похоже заклинил в приоткрытом положении), может от него подсос воздуха такой эффект дает.)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 11:49
  • 1755 сообщений
Ничего не путаете: что может заклинить в Датчике Абсолютного Давления в приоткрытом положении?
Трубку от клапан продувки адсорбера к впускному коллектору можно временно разъединить, заглушив вход в коллектор, и так покататься.
Лично меня во всей этой истории смущают "дёрганья" при сбросе газа или торможении двигателем, - больше похоже на механические проблемы, крестовины кардана, например.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 11:59
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Сейчас пока нет ямы, чтобы проверить, но надо будет. Хотя, кода то у меня заклинила крестовина на заднем кардане, но машина не дергалась при разгоне.
Отправлено 22 August 2024 - 16:31
Меня тоже, очень любопытно.
Но, если проблемы механические, то гораздо хуже - задний мост, правда, обычно с гулом при торможении двигателем.
Самоблока, случаем там нет?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 August 2024 - 18:18
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Смоблока нет. А гул какой, как от ступицы?
Так-то вроде гула нет.
Реанимировал электромагнитный клапан абсорбера (продула компрессором и он заработал). Результат не изменился, может если дергания помягче стали.
Замерил долговременную коррекцию при нажатии на газ, уходит сильнее в мину (в основном до -12 примерно), но после 3 тысяч где-то снова стремится к нулю. Не знаю, должно быть так, или нет.
Отправлено 22 August 2024 - 18:37
  • 4334 сообщений
Ну осталось почистить ультразвуком форсунки и посмотреть нет ли подсоса через уплотняющие резиновые колечки форсунок.
Отправлено 22 August 2024 - 20:51
Свечи осталось поменять на старые и проверенные )))
  р-а 270 сообщений
Отправлено 30 August 2024 - 17:25
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
николай.кимры,
Почистил форсунки сам, но они и так нормальные были. Факел хороший и лил одинаково.
Александр2120,
Свечи поставил другие, результат не дали.
Выставил ДПДЗ на 0.45в. при включеном зажигании. При заведенной поднимает и скачет в пределах 0.95 - 1в.. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал р-а: 30 August 2024 - 17:26
Отправлено 30 August 2024 - 18:11
Нет. Ничего меняться не должно при закрытом дросселе.
Разве что в сети было 12, а после пуска стало 14в, но эта сеть вроде через стабилизатор. Это к Николаю
Отправлено 02 September 2024 - 09:59
р-а, ну вот и сам заразился этим "вирусом" )
- Потекло, скажем, "дополнительное оборудование"
- пришлось мыть обшивку капота и двигатель
- пользовался химией из Леруа для  условного Керхера, потом смывал им же
- главную электрику закрыл
- первый пуск после мойки был более- менее, потом когда выезжал, заглох и больше завестись не смог.
- при вытаскивании свечей оказалось, что они все в этой химии и, скорее всего, она и пробивала на корпус
- все продул,  "высушил", собрал и легко завелся
- но при разгоне появились характерные подёргивания, ХХ тоже не совсем ровный, с периодическими "пробухиваниями" в глушитель
Пока версия - что один из сырых свечных наконечников  пробился и уже сухой пробивает дальше, но до конца пока не ясно
