Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 22 November 2014 - 15:45
Нет в дизельном двигателе датчика детонациин...
Есть, вам же уже объяснили где находится, выше стартера на блоке, внешне как тазовский.
Отправлено 22 November 2014 - 15:46
есть топливный насос высокого давления который подает топливо в рампу давлением до 1800 бар,
Откуда данные?(ссыль, материал и пр.)
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 15:47
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Уважаемый manuez попробуй еще сделать тест форсунок на слив в обратку например на 2000 или 3000 об. двигателя. Тот тест который ты делал он хорош когда двигатель ,, колбасит" или плохо заводится. у тебя по всей видимости в форсунку что то попало, и клапан управления форсунки в каком то режиме может подвисать, ведь там все прецизионные пары не зря степень фильтрации у ФТО 2 мкр.
  -=Shmid=- 208 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 15:53
-=Shmid=-
  • 208 сообщений
  • + Hyundai ix35
Честное слово.. Удивлен, что приходится слышать такое..
Как можно так не разбираться в системах впрыска дизельных моторов. Их ведь не так уж и много....
Ты прикалываешься так)
0505
Все разъяснил, проверь форсы на слив в обратку, а потом делай выводы.
Судя по тем симптомам что ты написал причина в форсунках.
Женя
  manuez 124 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:11
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
0505
Тест уже сделан. Об этом отписался... :kol_smile3:
Сделаю, но позже. Нужно эту солярку выкатать. дня три- четыре осталось... Непонятная она какая-то.. воняет то ли краской, то ли растворителем.... Бурда в общем... До нее все было нормуль...
Для начала хотя бы гугл...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 16:44
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
просто попросили почистить форсунку но если не интересно .......
Теперь ясно. А то уж думал опять у тебя проблемы.
  lifter 75 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:00
lifter
  • 75 сообщений
  • H5 DT AT
Схема системы впрыска Common Rail
1 топливный бак
2 топливный фильтр
3 топливный насос высокого дваления
4 топливопроводы
5 датчик давления топлива
6 топливная рампа
7 регулятор давления топлива
8 форсунки
9 электронный блок управления
10 сигналы от датчиков
11 усилительный блок (на некоторых моделях автомобилей)
Система впрыска насос-форсунками является современной системой впрыска топлива дизельных двигателей. В отличии от системы впрыска Common Rail в данной системе функции создания высокого давления и впрыска топлива объединены в одном устройстве – насос-форсунке. Собственно насос-форсунка и составляет одноименную систему впрыска.
1 винт с шаровой головкой
2 плунжер
3 плунжерная пружина
4 игла электромагнитного клапана
5 электромагнитный клапан
6 сливная топливная магистраль
7 обратный клапан
8 питающая топливная магистраль
9 пружина распылителя
10 запорный поршень
11 игла распыления
12 головка блока цилиндров
13 термозащитная прокладка
14 уплотнительные кольца
15 камера высокого давления
16 приводной кулачек
17 коромысло
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:01
0505
  • 77 сообщений
Так точно -=Shmid=- я думаю причина в форсунках.
Отправлено 22 November 2014 - 17:11
Своё заявление ты не подтвердил, - а мои даже очень!...так чего "бодаться" было?..чё там про давление? :kol_smile3:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:22
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
http://www.digitaldiesel.ru/diesel/commonrail/
Отправлено 22 November 2014 - 17:34
1 топливный бак
2 топливный фильтр
4 топливопроводы
6 топливная рампа
7 ре...
Нет у нас насос-форсунок. Насос-форсунки это система прошлого века. Комон рыл и переводится как "общая рампа".
  0505 77 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:42
0505
  • 77 сообщений
http://systemsauto.ru/feeding/injector.html На наше двигателе устройство форсунки немного другое
Отправлено 22 November 2014 - 17:44
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Это не наше, это Бош
Виктор
Отправлено 22 November 2014 - 17:51
Тот же "палец" ток вид сбоку. Бошевский комон рыл ставят на ховры для европы.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 17:57
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Нет в дизельном двигателе датчика детонации, и преждевременный впрыск в системе Common Rail невозможен, да и связи начала подачи топлива со сливом в обратку нет никакой. Если повышен объём слива в обратку какой либо из форсунок, это говорит о вероятн...
Я конечно не дизилист, но логически думая могу предположить,что фарсунка выйдет из строя от насоса только если стружка от него пойдёт.Ну и забьет форсунку.А управление форсункой напоминае инжектор бензиновый,только за один такт прыскает 3 раза,и почьти подряд .Есть фотки с осцылографа могу выложить,правда делал на холостом ходу.
Отправлено 22 November 2014 - 17:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не ставят, наоборот, с бошевским недотягивает до Евро4 и 5, поэтому только делфай (Delphi)
Виктор
Отправлено 22 November 2014 - 18:01
Не суть важно, главное форсунки внешне такие же.
Отправлено 22 November 2014 - 18:28
Ул. Петушкова д.3,- это о создателях инфы..... я должен верить?
Отправлено 22 November 2014 - 18:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Не такие, а такие http://www.digitaldiesel.ru/diesel/commonrail/injector_delphi.jpg
Виктор
