Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 09:39
AV_S
  • МиГ 35
Есть в Оренбуржье такой опыт, со слов владельца - вибрация присутствует.
  Zalex 17 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 09:42
Zalex
  • 17 сообщений
  • бензин, мкпп
В том и дело! Раздатка дороже стоит!!
Мне кажется со шрусами будет лучше!
Сообщение отредактировал Zalex: 22 April 2016 - 09:44
  xyligan1588 5 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 21:42
xyligan1588
  • 5 сообщений
  • дизель АКПП
А эта канструкция с уазовским карданом подайдёт на н5 дизель автомат?
  ДаФ 15 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 10:46
ДаФ
  • 15 сообщений
А вот такой вариант не рассматривался ??? https://www.drive2.ru/b/1066616/
Я себе поставил месяца 2 назад на Н3 2.0 л бензин 2011 г.в. Вибраций нет, на полном приводе разгонялся до 80 км/ч. На весенней охоте попробовал в полях - :kol_good: .
НО!!! - обе поставки делать тоньше на 6 мм (вместо размера 26 - делаем 20), по отверстиям все один в один. Кардан берем 3151-2203010-01 от УАЗ 469  (на Драйве ставят длиннее) - цена около 3 тыс. руб. Болты - не длиннее 25 мм.
Сообщение отредактировал ДаФ: 12 May 2016 - 10:48
GW Hover H3 (салон Н5) Luxe
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 14:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
ДаФ, ну вот и на пятёрку тоже подойдёт . обе проставки делать тоньше на 6 мм (вместо размера 26 - делаем 20) Кардан берем 3151-2203010-01 от УАЗ 469
Сообщение отредактировал рязанский: 12 May 2016 - 14:49
  ДаФ 15 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 15:31
ДаФ
  • 15 сообщений
На Н5 бензин - да; на дизель - кардан вроде другой, хотя и цена у него совсем другая - всего-то 7700 р.
  Чебурашка 41 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 10:09
Чебурашка
  • 41 сообщений
  • бензин,МКПП
Срочно! Нужна помощь одноклубников. Подойдёт-ли передний кардан  с дизеля н-5 на н-3 зажигалку?Может кто занимался этим парни?
ховер н-3 11 года 2.0 л
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 29 May 2016 - 14:09
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
     Прочитай предыдущее сообщение.Карданы разные.
  ugrym 20 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 10:17
ugrym
  • 20 сообщений
добрый день.
решил поделиться опытом по пользованию приобретенного мною переднего кардана .( ховерн3)
прошло 1,5 года ,примерно.
И, если шлицевое соединение постоянно мазать оно как бы ходит.( обязательно шприцуйте его спец.смазкой для карданов).
но вот крестовины обе развалились, сейчас товарищ мне их меняет.
смазать крестовины на месте не получалось ,хотя и была тавотница,( короче что бы их помазать надо снять и разобрать кардан)
купил крестовины guis 71 (500 р), они немного больше  вместо ( 76 мм они 77мм),
цитата меня  в 2014 году
Ну про не совсем качественные 2003100к07е я конечно погрячился. когда я приобрел 2003000ко7е( а когда раскрыл пакет на кардане Было написано 2003000к07еb1), то понял что мой родной кардан даже Еще и ого ого. ну собственно забивая в интернет 2003000к07е получаешь более красивую картинку,, чем то что я приобрел. По ощущениям -кусок гавна. лучше он уазовского он только тем что подходит(наверное не ста вил еще). Одна крестовина не крутилась.(туго крутилась сказали что разработаеся). А на второй стороне кардана чашка кресовина болтлась в валу тоесть прослаблена по наружному диаметру. Сделал перезаказ .жду.
ребята те крестовины для этого кардана 2003000к07еb1
Сообщение отредактировал ugrym: 02 June 2016 - 10:21
  argument 105 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 18:34
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
А что с карданом передним за 4500? на шрусах
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 19:16
AV_S
  • МиГ 35
Всё еще ждём тестовый образец. Пока как-то так...
  alexchizhovka 35 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:33
alexchizhovka
  • 35 сообщений
эх. только сейчас увидел эту тему. увидел бы раньше- заказал бы кардан, тот что за 4500 со шрусом. у меня передний вхлам- крестовины разбиты, шлицевое разбито. разобрал шлицевое и обалдел. видимо предыдущий хозяин его уже ремонтил, причем способ экзотический- типа герметика залито в шлицы, т.е. при разборке из шлицов выковырнул кучу пластмассы, заполняющей пустоты. т.к. родной кардан на мой Н5 стоит 13500 (самая дешевая цена на EMEX), решил приколхозить уазовский. ну и прочитав https://www.drive2.ru/b/1066616/, заказал кардан в автокладе и проставки выточить в цехе. когда начал все это дело собирать- не лезет. невооруженным взглядом видно, что расстояние между фланцем раздатки и фланцем переднего моста должно быть больше на одну проставку, которая 26мм, это чтоб все влезло, и тогда кардан будет в самом сжатом состоянии. вобщем переточили мне проставки- сделали толщину фланца каждой проставки по 10мм. тогда все влезло и кардан в шлицевом разошелся примерно милиметров на 5, может немного больше. Вот что было установлено: Кардан-  [color=rgb(23,23,23);font-family:Arial;font-size:12px;]42000316010220301000 [/color]Автодеталь-Сервис 4198руб, болты м10х20 8шт (скреплены фланец моста-проставка и фланец раздатки-проставка), болты внутренний шестигранник М10х20 (скреплены фланцы кардана и проставки), ну и все болты прикручены с гроверами. Сегодня поеду испытывать в лес и в пески. Шлицевое прошприцевал- с новья там сухо было. обе крестовины тоже стоят шприцуемые, но я не смог подлезть чтоб открутить пресс-масленку и глянуть что там. ну и шприцем тоже не смог влезть, видимо какой-то маленький нужен.
ПС. задний кардан тоже скоро буду менять- шлицевое немного разбито и заметил такую вещь- подвешиваю зад авто, начинаю ехать (на любой передаче), кардан задний колбасит так, что того и гляди что-нибудь вырвет нафиг.  Если нашими умельцами уже разработан и опробован задний кардан со шрусом, то рассмотрю возможность приобретения (если цена будет 4-5 тысяч), напишите плиз. а то через месяц ехать на моря, хотелось бы на полностью исправном авто.
  lider1 675 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 17:15
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Только мне кажется кардан нужно перевернуть узкой частью к раздатке
  Lexusdubna 576 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 18:04
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
Подскажите, а проставки из какой стали делали?
И, если я правильно понял, каждая проставка 10 мм толщиной? То есть удлиннение УАЗовского не на 52 мм, а всего на 20 мм получается?
Как он в работе себя показал?
У Вас Н5, а на Н3 2,0 такой вариант прокатит?
рязанский сказал(а) 19 Апр 2016 - 18:47: А вот такой вариант не рассматривался ??? https://www.drive2.ru/b/1066616/ Я себе поставил месяца 2 назад на Н3 2.0 л бензин 2011 г.в. Вибраций нет, на полном приводе разгонялся до 80 км/ч. На весенней охоте попробовал в полях - . НО!!! - обе поставки делать тоньше на 6 мм (вместо размера 26 - делаем 20), по отверстиям все один в один. Кардан берем 3151-2203010-01 от УАЗ 469  (на Драйве ставят длиннее) - цена около 3 тыс. руб. Болты - не длиннее 25 мм.
А, нашел, читал не внимательно, каюсь.
Мне значит такой вариант подойдет, форумчане?
Но все таки из какой стали проставки делать? Закалка нужна или нет?
Николай, клубный номер 2746.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гёте "Фауст"
Отправлено 01 July 2016 - 18:15
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
На шрусах те кто здесь обещали, я им писал на днях, сказали этот проэкт временно отложили, но потом сказали что к концу лета начнут наверное продавать. Вот так.
Отправлено 01 July 2016 - 22:27
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
кому: production
Здравствуйте. На форуме ховер клуба ваш представитель обещал что скоро начнете выпуск передних карданов на ховер 3 и 5  (они одинаковые).
Хотелось бы узнать как с этим обстоят дела?
Говорилось что после майских праздников результаты будут.
[color=rgb(34,34,34);font-size:12.8px;font-weight:bold;background-color:transparent;]production@sonda.su[/color]
29 июн. (3 дн. назад)
 кому: мне
Здравствуйте!
Пока этот проект на неопределенный период был отложен. С результаты изготовления Вы сможете ознакомится на форуме
29.06.2016
Изображениекому: production
Спасибо за быстрый ответ. Очень жаль что отложили. Кардан пользовался бы спросом. По крайней мере у тех кто не лазиет по грязи, а таких большинство и я в их числе. Конечно если цена не сильно будет отличаться от обещаной.
29 июня 2016 г. 14:24 пользователь <production@sonda.su> написал:
production@sonda.su
[color=rgb(119,119,119);]кому: мне[/color]
Цена отличаться сильно не будет. А по срокам выпуска, - думаю, что летом уже начнем продавать.
Отправлено 03 July 2016 - 19:06
alexchizhovka
  • 35 сообщений
ды не. оба кардана стоят шлицевой частью ближе к раздатке.
а я хз. попоросил с завода чтоб принесли материал какой есть. что принесли не знаю. сталь 10 или сталь3. что-то типа того. думаю не сильно важно.
совершенно верно, но не габаритный размер, а именно толщина фланца 10мм.
да
покатался- нареканий нет. выдернул джентру севшую на пузо в песке. причем играючи выдернул. так там чел с перепугу тормоз сидел жал :)
так что покатался по бездорожъю в выходные- с карданом все ок.
эх, жаль что отложили изготовление шрузовых карданов. значит буду в ближайшее время уазовский задний колхозить через такие же проставки.
Отправлено 03 July 2016 - 21:42
Если болты с гайками, то не надо, а если болт с фланцем в паре, то овизбежании срыва резьбы во фланце нужна термообработка HRC 38-40ед.
Отправлено 03 July 2016 - 23:27
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
Вот спасибо, пойду на секретный завод, закажу за фуфырь проставки у токаря да еще за один термообработку.
Гёте "Фауст"
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 14:13
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Принимайте в свои ряды :). Умер передний кардан. +1 к шрусовому кардану. В планах колхозить от уаза с проставками. Только с проставками запутался :). Берем чертеж тут https://www.drive2.ru/b/1066616/ и толщину обеих проставок делаем не 26 а 10? Берем кардан [color=rgb(23,23,23);font-family:Arial;font-size:12px;]42000316010220301000 и как бы все встает нормуль? :) [/color]
