Сообщений в теме: 1560
Отправлено 05 August 2014 - 20:58
Снял размеры датчика если кому есть интерес:
Так, к слову... это датчик на приборку... :36_16_15:
На ЭБУ такой...
Резьба М3/8"
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 21:11
Duzer
  • 90 сообщений
  • Люкс 2,0/Чип на E2/ГБО BRC.
Я знаю что на приборку, разве наглядно нет желания понаблюдать за темпером из 4-го цилиндра?
Отправлено 05 August 2014 - 21:16
На чём, на приборке? :36_16_15:
  dengl 529 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 21:38
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Саш ты знаешь я эксперементатор тот еще))) не хуже тебя
Из собственного опыта фумлента и нить не масло-бензостойкая ее разъедает. Пакля держит вроде.
Посмотрю на ваши эксперементы мож тоже заморочусь. Хотя мне тут 3,5 литровый мотор предложили от фин...
Читал я форум по Делике, горе ставился наш мотор.. Пробой прокладки, это болезнь двигателя 4g64 Mitsubishi , а не китайского аналога.Вот так вот
Отправлено 06 August 2014 - 05:05
Да, смешно.
Приборка нам температуру сильно округляет, чтоб мы не волновались :-)
Но идея хорошая, и датчик отличный.
У меня он в радиаторе интеркулера стоит.
Этот дополнительный ДТ очень бы пригодился для желающих поставить Силыч Борей для "пятого салона'
У них там проблемы с датчиками ( из-за блока БСМ напяжение на ДТ подается импульсно)
Только как точно откаллибровать дополнительный ДТ?
Имхо, проще готовый комплект купить с датчиком и монитором
Читал-читал, но остается один вопрос: Помпа вгоняет в блок ОЖ равномерно по обе стороны цилиндров или сделан приоритет на круговую циркуляцию? Честно скажу блок внутри не разглядывал, но очень бы хотелось поточнее узнать, может в курсе кто?
Никто внутри не разглядыыал ((((
Мы приняли за аксиому, что термостат может стоять вместо этой заглушки.
Заглушка, соответственно, перемещается на штатное место термостата.
А значит штуцер ставить можно.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 08:26
docent46
  • 522 сообщений
Это датчик от карьерника! :36_16_15:
А что это, интересно, за проблемы? А где про это почитать?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:26
  • 1755 сообщений
... для "пятого салона'
С датчиком "общается" приборная панель, "импульсы" с блоком BCM никак не связаны!
За "аксиому" приняли возможность на других конфигурациях аналогичного двигателя развернуть головку и поменять местами впуск и выпуск. Взаимное расположение помпы и термостата (отбора ОЖ) при развороте головки не раскрыто!
Отправлено 06 August 2014 - 09:44
1. С датчиком "общается" приборная панель, "импульсы" с блоком BCM никак не связаны!
2. За "аксиому" приняли возможность на других конфигурациях аналогичного двигателя развернуть головку и поменять местами впуск и выпус...
Почитать про проблемы можно тут
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html?pid=651385&st=220&#entry651385
1. Согласен, я просто утрировал про BCM, чтобы не углубляться в чем разница между одинаковыми машинами (и датчиками), но с разным салоном (электрикой).
2. Спасибо за уточнение.
Действительно, опыта эксплуатации пока нет.
Один форумчанин так сделал, но пропал и на вопросы не отвечает.
Надеюсь у себя замутить в течении недели (заглушка завтра должна прийти) и очень хотелось бы не пропустить жару, сейчас у нас 30, самое оно для тестов.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:08
Duzer
  • 90 сообщений
Ну я тоже неделю как приварил штуцер и катаюсь, печка и редуктор работают отлично. Про прокладку ничего не скажу время покажет сколько она выдержит.
Отправлено 06 August 2014 - 12:03
а штатную трубу от термостата до печки ты оставил или отключил?
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 12:05
Duzer
  • 90 сообщений
Трубу штатную убрал оставил только обогрев дроссельной заслонки (в заводском варианте).
Отправлено 06 August 2014 - 12:32
Отлично!
Купил сегодня Газелевский печной шланг, самый мелкий, 6мм внутр. диаметром, поставлю его вместо штатного шланга обогрева дросселя (одного штатного куска (из двух)не хватает, чтобы до термостата дотянуться.
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 18:09
АндрейС
  • 111 сообщений
Сегодня разобрал свою машинку. Прокладка почти цела, но вот есть маленькая канавка со стороны выпускного коллектора. Завтра буду шлифовать. Что нужно снять с головы чтоб отдать на шлифовку? Фото выложу чуть позже.
  Duzer 90 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 20:50
Duzer
  • 90 сообщений
Мою отдавали с клапанами на шлифовку, валы с коромыслами снимал.
Отправлено 06 August 2014 - 21:16
АндрейС
  • 111 сообщений
Вот обещанные фото. Болты были все очень хорошо закручены, отвернулись с большим усилием. Головка прогорела со стороны выпускного коллектора. От перегрева произошло расслоение металлического кольца на прокладке. Вывод: при покупке автомобиля обязательно производить модернизацию охлаждающей системы. У меня не было перегревов, стрелка всегда на 9-ть часов.
Шлифовщик так и сказал, т.к некоторые клапана чуть выступают за габарит блока.
Отправлено 06 August 2014 - 21:20
ИМХО это очень преждевременный вывод.
У меня вопроc,а зачем модернизацию делать,может проблема в самой прокладке?
Отправлено 06 August 2014 - 22:36
АндрейС
  • 111 сообщений
Лучше перебдеть, чем потом мучаться с этой проблемой(замена прокладки). Складывается такое ощущение, что проблемы с прокладкой происходят у каждого 4-5, если не чаще. Так почему бы не модернизировать систему. Это не так затратно, чем потом иметь этот гемор. Я, сегодня только часа два скоблил поверхность блока от остатков прокладки.
Отправлено 07 August 2014 - 05:46
Лучше перебдеть, чем потом мучаться с этой проблемой(замена прокладки). Складывается такое ощущение, что проблемы с прокладкой происходят у каждого 4-5, если не чаще. Так почему бы не модернизировать систему. Это не так затратно, чем потом иметь этот...
Все верно.
Если термоствт будет воврем открываться, то минусов не вижу.
Печка точно горячее будет, а зимой и один лишний градус ОЖ сразу в салоне заметен.
Но не надо делать из этого тюнинга панацею!!!
Помпа у нас все равно остается у первого цмлиндра и 4-й полюбому остается в худьших температурных условиях ((((
Возможно, хороший антифриз и нормальное давление в системе (правильно работает клапан в пробке термостата) ближе к панацеи, чем перенос выхода ОЖ в печку на четвертый цилиндр.
Отправлено 07 August 2014 - 06:47
АндрейС
  • 111 сообщений
Но если проблемы будут с термостатом или с крышкой, то переделка может спасти от дорогостоящего ремонта. Эта модернизация, хотя бы немного, но разгружает в температурном плане 4 цилиндр.
