Вода в диз. топливе ховер н5
Сообщений в теме: 199
  K_o_nstantin 185 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 17:53
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
как антифриз может попасть в обратку форсунки бьющую под давлением в 42 атм.
Естественно когда двигатель работает в форсунку попасть ничего не может, но когда я снимаю шланг обратки с форсунки на не заведенном двигателе, от туда соляра не течет, а наоборот происходит небольшое всасывание воздуха, т.е. есть какое то разряжение. А если есть какое то разряжение, значит может быть и всасывание чего либо, например в момент когда двигатель глушится.
Сообщение отредактировал K_o_nstantin: 12 March 2017 - 17:54
Отправлено 12 March 2017 - 18:03
K_o_nstantin, чувак ты правда даун или стараешься им стать --- обратка 1, 2, 3 или 4 форсунки относится к топливной аппаратуре и система замкнутая --- из бака в бак.
Завязывай корчиться. Вот тебе правда вся.
Отправлено 12 March 2017 - 18:06
K_o_nstantin,форса при глушение в себя не всасывает ,но есть предположение . См личку.
Отправлено 12 March 2017 - 18:09
Не похоже. Отвечает на твои нападки весьма корректно. Что не могу сказать о твоих перлах. Полегче давай.
Отправлено 12 March 2017 - 18:13
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Пусик, не отвечай, пож, на мои сообщения, ты похоже не в теме совсем. Без обиды. Если ты чего то не понимаешь, это не значит, что этого не может быть. Это значит, что ты просто недоучился немного
Отправлено 12 March 2017 - 19:13
K_o_nstantin, я свое мнение высказал, и мне нечего стесняться.
Подожду конца этой "увлекательной" развития темы.
K_o_nstantin, лично для тебя последний раз --- найди связь --- топливо впрыскивается в двигатель, а антифриз гуляет по двигателю --- где связь???
Отправлено 12 March 2017 - 19:24
Пусик,давай не будем бежать раньше паровоза ,Топик просит помощи и разъеснения ,теоретически это возможно ,но практически небыло таких случаев с Н5DT.
Отправлено 12 March 2017 - 19:33
МолЧУН, ты сам веришь в это?
Отправлено 12 March 2017 - 20:49
Как раз и было и именно с четвертой форсой, первые сообщения этой темы.
Пусик,Там тоже человека обхамили. Но дыма без огня не бывает, не простое совпадение и форса та же и тосол. Вообщем вопросов много, ответов нет, но есть уже второй или даже третий факт.
Отправлено 13 March 2017 - 20:30
Приезжал сегодня к нам K_o_nstantin, Сняли мы 4 форсу ,в форсуночном колодце антифриз ,ну и форса в антифризе. Вывод или ГБЦ треснута(скорей всего )или прокладка .
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 21:07
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
ДА, НО каким образом антифриз попадает в обратку?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 13 March 2017 - 21:30
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Скорее всего по резьбе
Отправлено 18 March 2017 - 17:36
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Вытащили 4-ю форсунку почти неделю назад, посадили резьбу на демонтируемый анаэробный фиксатор (возможно для дальнейшей ремонтопригодности скорее всего это неверно), антифриз с обратки больше не гонит.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 18 March 2017 - 19:35
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Наверное инопланетяне замешаны,солярку сливают сволочи :smile171:
Отправлено 18 March 2017 - 19:46
Ivan-64,  не обижай "недалеких". Здесь ......... блин колдун побывал.
Отправлено 18 March 2017 - 20:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Тоже замечаю колдуны блин :tongue2: с гбц через алюминий и железную форсу в обратку антифрис просочился я прям не могу :smile171:  :smile171:  :smile171:
Парни я прям не могу меня уже тупость людей бесит.Я уже писал,повторюсь кто голову не греет при снятии думаю 50% поподает на голову.Убедился сам при снятии.При нагреве головы форса снялась легко.Бес нагрева 3ю форсу колотушкой выколачивал не шла. Как то так....
Отправлено 18 March 2017 - 20:31
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Кто не понимает, как этилен гликоль может проникнуть через резьбу форсунки, просьба либо не комментировать, либо поискать про проникающую способность антифриза (можно на форумах про отопление).
Вообще удивляют такие бодрые комментарии некомпетентных знатоков...
Вот ещёо дна тема для Вас ,надеюсь видно на фото где антифриз ,но эта уже другая машинаrps20170318_202002.jpg
Отправлено 19 March 2017 - 13:33
K_o_nstantin, ты Топливо поступает из форсунки под давлением в камеру, форсунка находиться в головке двигателя , а охлаждающая жидкость гоняется по блоку цилиндров, в головке двигателя каналов почти нет --- как они смешиваются обьясни людям? через какую резьбу? если бы через резьбу тогда и воздух попадал бы туда. Я просил тебя попробовать на вкус твой "антифриз" --- ты его попробовал, какого вкуса он???
Сообщение отредактировал VigWam: 19 March 2017 - 17:52
Отправлено 19 March 2017 - 17:06
K_o_nstantin
  • 185 сообщений
  • дизель, МКПП
Конечно пробовал - сладкий.
Если есть трещина голове, то антифриз может легко соприкасаться с форсункой (например, как в случае, который привёл МолЧУН, постом выше). Антифриз - это разбавленный этиленгликоль с присадками, у которого проникающая способность намного выше чем у воды и тем более чем у воздуха. Таким образом, когда двигатель ЗАГЛУШЕН, а форсунка вся в антифризе, то стекая по телу форсунки, какая то его часть попадает в форсунку через резьбу (особенно если она закручена не 50Н/м). Ну а далее через обратку этой форсунки в цепь питания. У меня в ФТО 20мл накопилось за 3000км, а ушло за этот пробег около 1500мл антифриза. Т.е. в форсунку проникает  около 1,5% того антифриза, что по ней стекает.
Пусик, если ты опустился до личных оскорблений, не понимая в чем дело, то говорить с тобой особо не о чем, без обид.
