Термостат?
Сообщений в теме: 260
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 20:45
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Я так понимаю, что "солдатик" должен быть установлен в сторону верхнего патрубка радиатора.
Сергей
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 17 February 2019 - 06:37
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
электромеханик,да
  Ковров 33 43 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:47
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
Добрый день подскажите пожалуйста в чем проблема ховер н5 не греет печка когда машина прогревается и включается вентилятор открывается большой круг и на печку антифриз пока машина не прогревается по малому кругу печка не греет
Отправлено 25 November 2019 - 14:04
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вероятно забита печка
Клубный номер 2606
Отправлено 25 November 2019 - 14:11
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
если она забита то по большому кругу она бы тоже не работала и печку промывал
промывал всю систему с заменой антифриза
Отправлено 25 November 2019 - 14:18
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Видимо я что то не понял из вашего вопроса. У вас печка греет после прогрева,а до прогрева не греет или как?
Клубный номер 2606
Отправлено 25 November 2019 - 14:23
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
да так
Отправлено 25 November 2019 - 14:26
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
да так
А после прогрева жарит или чуть теплая?
Клубный номер 2606
Отправлено 25 November 2019 - 14:34
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
идет горячий воздух
Отправлено 25 November 2019 - 14:36
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
идет горячий воздух
И сколько времени проходит до момента. когда печка начинает греть? примерно....
Клубный номер 2606
Отправлено 25 November 2019 - 14:39
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
как прогревается машина 5- 10  15 мин как она набирает рабочую температуру начинает гонять по большому кругу и поступает в печку    пока не прогреется шланги в печке холодные
Отправлено 25 November 2019 - 14:48
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Я может глупость скажу, но по моему это нормально. В ховерах же нет тэна электрического для нагрева воздуха.
Клубный номер 2606
Отправлено 25 November 2019 - 14:51
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
печка подключина должна быть по малому кругу при прогреве двигателя и воздух должен прогреваться постепенно
Отправлено 25 November 2019 - 14:56
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подозреваю что не вся площадь печки отдает тепло в воздух. Возможно какая то часть забита. Промывка не всегда помогает (из личного опыта владения ховером).
Второй вариант, воздух в системе. Возможно он скопился в печке,а при полном нагреве и как следствие - расширения ОЖ объем воздуха  в печке снижается и теплоотдача увеличивается.
Это как предположение.
Клубный номер 2606
Отправлено 25 November 2019 - 15:03
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
может буду копать дальше спасибо
Отправлено 25 November 2019 - 15:10
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Так че там копать. Вариантов не много
Два основных - это не корректная работа заслонки отвечающей за смешивание воздуха холодного и горячего и вторая причина - проблема в теплоотдаче от радиатора на воздух.
Клубный номер 2606
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 15:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну антифриз я понимаю посмотрели уровень в радиаторе? На бачке шланг или сосок на крышке ни где не треснул?
Так че там копать. Вариантов не много Два основных - это не корректная работа заслонки отвечающей за смешивание воздуха холодного и горячего и вторая причина - проблема в теплоотдаче от радиатора на воздух.
Как он описал ни один из двух вариантов этих точно не подходит.
Сообщение отредактировал hover h5: 25 November 2019 - 15:13
Отправлено 25 November 2019 - 15:16
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
нет все целое в радиаторе тоже есть система целая обратка идет нормально
Отправлено 25 November 2019 - 15:18
hover h5
  • 1518 сообщений
Ну тогда чудеса. Вы пишете шланги на малом холодные. А как понять обратка идёт нормальная?
Отправлено 25 November 2019 - 15:19
Ковров 33
  • 43 сообщений
  • Бензин 2.4
в бачек расширителя течет
