Сообщений в теме: 942
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 11:54
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
делал тест, забыл заткнуть обратку, машина проработала 45 сек. Прокачал грушей, с четвертого раза затарахтела нормально.
Сделаешь тест, воздуха насосешь и побежишь расклинивать форсы.
В том,что форсы начинают садиться в какой-то мере виноват сангёнговский фильтр..?
Да именно так
Это на Ховере, что ли, пьезофорсунки?))) И какая экономия имелась в виду?
Да на ховере пьезо форсунки. А экономят на дешевых фильтрах которые к нам не подходят из за качества очистки.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 20:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
"О сколько нам открытий чудных готовит..." только не просвещенья дух, а подобные утверждения. Уважаемый, Вы пьезофорсунки видели в глаза? Особенно делфаевские. Во всяком случае, те системы, которые стоят на Н5 и близко к пьезо не стояли.)) Ну и по ФТО - это какие же фильтры нормальные, если родные делфаевские (HDF925) считаются плохими?
Линии обратного слива с форсунок в CR Delphi находятся под разрежением, которое создаёт сопло Вентури на обратном сливе ТНВД, поэтому при негерметичности обраток с форсунок возможен подсос воздуха в систему через ФТО.
Виктор
Отправлено 17 March 2015 - 20:36
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
"О сколько нам открытий чудных готовит..." только не просвещенья дух, а подобные утверждения. Уважаемый, Вы пьезофорсунки видели в глаза? Особенно делфаевские. Во всяком случае, те системы, которые стоят на Н5 и близко к пьезо не стояли.)) ...
По поводу пьезо я не отказываюсь от своих слов, а вы докажите что я не прав.1.
2 про фильтр 924 или 925 я не говорил что они плохие( я сам их ставлю).
Я про экономию имел в виду фильтра от саньенга, которые по штуцерам подходят,но не подходят по качеству очистки.
Ушел в инет , вернусь не скоро.
Отправлено 17 March 2015 - 20:58
чёт я запутался :technology_tank: .... чем отличаются 924 и 925 ???
Отправлено 17 March 2015 - 21:04
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
В 924 датчик не вкрутишь, а925 рам все Ок вкручиваешь старый датчик и все Ок.
Хотя у меня сейчас на обоих 924 стоят.Внутренний фильтр один в один с оригиналом ED-01.
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я тут никому и ничего доказывать не собираюсь. Блажен, кто верит. Считайте, что у Вас эксклюзивный вариант. Замечу только, что делфаевская пьезофорсунка вообще никаких клапанов-мультипликаторов не имеет, так же, как и технологии ремонта, до сих пор. Да и стоимость системы с пьезо Delphi такова, что экономные китайцы её, по определению, ставить не собирались. Это совсем другая песня. На этих двигателях (4D20) устанавливаются, насколько я знаю, три системы CR - бошевская, делфаевская и собственный клон бошевской системы для внутреннего рынка, и все они с электромагнитными форсунками. В Европу и в РФ поставляется официально только Delphi, поскольку она позволяет уложиться в нормы Евро-5, при этом быть изрядно дешевле, чем CR Bosch для Евро-5, но имеет более жесткие требования как к качеству дизельного топлива, так и качеству очистки последнего от механических примесей. За всё приходится платить... обычно "счастливому" владельцу транспортного средства
Виктор
Отправлено 17 March 2015 - 21:09
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я тут никому и ничего доказывать не собираюсь. Блажен, кто верит. Считайте, что у Вас эксклюзивный вариант. Замечу только, что делфаевская пьезофорсунка вообще никаких клапанов-мультипликаторов не имеет, так же, как и технологии ремонта, до сих пор. ...
Тогда почему на стенде я их тестировал в пьезо режиме?
Загадка природы?
Отправлено 17 March 2015 - 21:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Загадка природы?
На каком стенде? И что значит в пьезо режиме? Эта загадка никакого отношения к электромагнитной сути форсунки не имеет.))
Виктор
Отправлено 17 March 2015 - 21:27
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Стенд для проверки форсунок имеет разные параметры электромагнитный и пьезо(данные есть а инете)
Отправлено 17 March 2015 - 21:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Стендов для проверки форсунок, как на собаке блох))) Само понятие "стенд для проверки форсунок" не говорит ни о чем.)) У всех стендов есть производитель и есть модель (марка). Но я уже понял, что в теме Common Rail, Вы человек невежественный.
Виктор
Отправлено 17 March 2015 - 22:22
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Стендов для проверки форсунок, как на собаке блох))) Само понятие "стенд для проверки форсунок" не говорит ни о чем.)) У всех стендов есть производитель и есть модель (марка). Но я уже понял, что в теме Common Rail, Вы человек невежественны...
Я уважаю ваше мнение, ибо у здравомыслящего человека оно должно быть. Я не поклоняюсь богам Комон рыл, я их делаю.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 05:52
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Привожу простенькую схему работы форсунки и потроха форсунки с электромагнитом (http://atxp.org/inde...6-12&Itemid=124), сразу уточняю это форсунка Евро4, но работа нашей форсунки Евро5 совершенно аналогична, электромагнит управляет клапаном, а тот открывает и закрывает иглу. Delphi.gif
Отправлено 18 March 2015 - 06:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Делать, не понимая, как это работает - это, конечно, круто)))
Виктор
Отправлено 18 March 2015 - 16:08
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Для разделения процесса впрыска на несколько фаз, что при применении электромагнитного клапана затруднено, учитывая его инерционность, вместо электроклапана в форсунке Common Rail используется пьезоэлектрический элемент.
Пьезоэлектрический эффект основывается на очень быстром, длящемся доли миллисекунд, изменении размеров кристалла кварца под действием приложенного электрического заряда. Разряд электростатического напряжения возвращает кристалл к исходным размерам.
В пьезоэлектрических форсунках Common Rail пьезоэлемент состоит из более чем ста слоев кристаллов и удлиняется на 0,04 мм, что достаточно для реализации многофазного (ступенчатого) впрыска топлива: начальной, предварительной дозы, и главной.
Отправлено 18 March 2015 - 16:45
Пьезоэлектрический эффект о...
Наша форсунка электромагнитная, а не пьезо, вам же уже писали, вы опять про своё. Если точно не знаете то хоть интернет мониторьте, прежде чем ответить.
Отправлено 18 March 2015 - 18:38
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Ссори.Чет вчера меня понесло. Признаю ошибку.На тесторе автоматическое определение вида.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 19:33
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Пришёл мне клапанок на форсунку 9308Z625C поставил на 4ю форсунку которая лила 50мл сейчас 4мл в минуту :Happy-Birthday3: . Закажу еще 3шт http://bustorgdetal.com/zapchasti/292/11463/?sphrase_id=46613
Отправлено 21 March 2015 - 19:55
Пришёл мне клапанок на форсунку 9308Z625C поставил на 4ю форсунку которая лила 50мл сейчас 4мл в минуту :Happy-Birthday3: . Закажу еще 3шт [url="http://bustorgdetal....2/11463/?sph...
правильно замерил? мин 5мл\мин
Отправлено 21 March 2015 - 20:05
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Мне уже разжевали здесь как правильно замерить два раза фото выкладывал . На ходу завтра поверю, сегодня :Happy-Birthday3:
Отправлено 21 March 2015 - 20:09
много льёт-забита...мало льёт -льёт в цилиндр(разбит клапан)
