Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 11:34
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Минус с кнопки приходит,а вот на контакты эл.мотора раздатки не подается +12в. на них постоянно +3.5в. то-ли блоку упр-я раздаткой хана,то-ли ....хз. схема есть,а номиналов деталей нет. так,что мог прозвонил-вроде все гуд. знакомых с такой же машиной нет,чтоб проверить. какие мысли есть коллега? пока буду еще все посмтреть.
Юрий, а вы сможете подсказать почему так:
3. Переключение из режима «2Н» в режим «4Н».
3.9. На контакт 11 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В, включается электромагнитная муфта.   -  у меня не подается.
3.11. На контакты 1 и 14 разъема блока управления раздаточной коробкой подается + 12 В (оно поступает на электродвигатель электропривода раздаточной коробки).  - у меня постоянно +3.5в. Я думаю блоку ппц.
Кроме подачи минуса с кнопок выбора режима раздатки,нужно еще,что бы блок управления раздаткой увидел положение двигателя раздатки.В режиме 2Н на блоке управления  раздатки пины 20+17+5 должны быть замкнуты между собой.В 4Н-20+18+5,4L-20+17+19.Если блок не увидит положение двигателя-никаких напряжений не будет выдавать.
Плюс еще на блоке управления раздаткой должны быть постоянные напряжения +12в 13 и 26 пин,-12в 12 и 25 пин.И +12 вольт с замка 23 пин.
Если все это есть,а напряжения на эл.двигатель раздатки нет,то можно подумать об исправности блока управления раздаткой.Но я б еще подменил его на заведомо исправный или поставил на другую машину,с исправным ПП
Сообщение отредактировал санчес76: 05 April 2020 - 11:34
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 05 April 2020 - 12:33
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Попробуйте так:
а) проверка исправности Блока переключателей режимов работы трансмиссии и проводки до Блока управления раздаточной коробкой:
- Ключ в замке зажигания в положении «ON»
- кнопка в положении «2Н»
- На контакт 4 разъема блока управления раздаточной коробкой подается – 12 В (относительно + АКБ, т.е. присутствует чистая масса)
- На контакт 16 разъема блока управления раздаточной коробкой не подается – 12 В
(относительно + АКБ, т.е. отсутствует чистая масса)
- проверять обязательно на контакте 4 и контакте 16
б) проверить наличие электропитания на блоке управления раздаточной коробкой:
+ 12 В на контактах 13, 26 и 23;
- 12 В на контактах 12 и 25
в) проверка  исправности Датчика положения электропривода раздаточной коробки:
- измерить поочередно сопротивление между контактами Блока управления раздаточной коробкой 5 и 17; 5 и 20; 17 и 20: сопротивление должно быть равно 0 Ом (так будет если  исправен Датчик положения электропривода раздаточной коробки; подвижные контакты датчика расположены правильно для режима «2Н»; исправна проводка от Датчика положения электропривода раздаточной коробки – разъем- проводка до Блока управления раздаточной коробкой); если сопротивление не равно 0 Ом нужно смотреть неисправности в перечисленных в предыдущем случае деталях.
По результатам измерений будем делать выводы.
  Alex1232 8 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 13:20
Alex1232
  • 8 сообщений
  • бенз,салон Н5
п. а и б -все есть. сопротивление между контактами Блока управления раздаточной коробкой 5 и 17; 5 и 20; 17 и 20: везде по 1,5 кОм. исправна проводка от Датчика положения электропривода раздаточной коробки – разъем- проводка до Блока управления раздаточной коробкой)-прозванивал -все звонилось по 0. сам корпус датчика положения не разбирал, но когда монтировал его на место может немного сместил его (риски сбоку не пометил(к стати а для чего они?)),но от этого не должно быть так. придется опять на яму и все разбирать,в т.ч. датчик положения электропривода раздаточной коробки (может контакты закисли?) :-((
Сообщение отредактировал VigWam: 12 April 2020 - 18:16
Отправлено 12 April 2020 - 14:21
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
А корпус датчика положения неразборный,насколько я помню.В каком положении у тебя трансмиссия находится?
Сообщение отредактировал VigWam: 12 April 2020 - 18:17
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 17:02
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Пробуйте так:
- отсоедините датчик положения электропривода раздаточной коробки от раздаточной коробки
- пометьте положение штока подвижных контактов на момент отсоединения
- разъедините разъем датчика
- подключите омметр к к. 510 и к. 506 в разъема датчика
- вращайте шток подвижных контактов и контролируйте показания омметра
- если найдете положение штока, при котором сопротивление будет равно 0 Ом, вероятно датчик положения электропривода исправен
- проверьте величину сопротивления на остальных группах контактов
После отсоединения датчика положения электропривода раздаточной коробки от раздаточной коробки проверьте в каком положении стоит, выходящий из раздаточной коробки (фотографии в приложении 2). Острый конец штока должен быть направлен в стороны надписи "2Н".
Прикрепленный файл  Приложение 2.doc   1.15МБ   108 Количество загрузок:
Отправлено 12 April 2020 - 17:38
Просто для информации https://www.drive2.ru/l/518996702296801329/
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 18:23
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Пробуйте так:
ИзображениеПриложение 2.doc
Для того, чтобы шток подвижных контактов вращался необходимо кратковременно подавать 12 В на контакты к.502 и к.503 разъема датчика. Полярность напряжения нужно менять после установки штока в положение "4L".
Отправлено 12 April 2020 - 21:33
Alex1232
  • 8 сообщений
  • бенз,салон Н5
Я тож не разбирал.Трансмиссию вручную,после отказа,в 2Н поставил,чтоб ездить можно было.
Пробуйте так:
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);] Острый конец штока должен быть направлен в стороны надписи "2Н".--- Так по-другому и не поставишь! Когда все снял и разобрал - этот шток руками поставил в 2Н, потом(когда мотор реанимировал),при постановке всего на место,выставил на ответной части крайнее положение,соответствующее 2Н-не совпало чуток,эл.мотором подкрутил и собрал все на место.[/color]
"- вращайте шток подвижных контактов и контролируйте показания омметра
- если найдете положение штока, при котором сопротивление будет равно 0 Ом,"-- в таком положении и ставить датчик с мотором на место и ничего если придется шток чуток повернуть.-я правильно понял?
Спасибо,попробую.
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 12 April 2020 - 22:01
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] Острый конец штока должен быть направлен в стороны надписи "2Н".--- Так по-другому и не поставишь! Когда все снял и разобрал - этот шток руками поставил в 2Н, потом(когда мотор реанимировал),при постановке всего на место,выставил на ответной части крайнее положение,соответствующее 2Н-не совпало чуток,эл.мотором подкрутил и собрал все на место.[/color]
Спасибо,попробую.
Вы правильно действовали. Только нужно обязательно убедиться в том, что сопротивление между контактами  510 и 506; 510 и 508; 508 и 506 равно 0 Ом после вашей корректировки положения подвижных контактов. Это сигнал для [font="'times new roman';"]Блока управления раздаточной коробкой о том, что раздаточная коробка установилась в положение "2Н". [/font]
[font="'times new roman';"]На досуге посмотрите, может пригодится. [/font]Прикрепленный файл  Электропривод РК.doc   1.39МБ   117 Количество загрузок:[font="'times new roman';"] [/font]
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 13 April 2020 - 10:58
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
[font="'times new roman';"]На досуге посмотрите, может пригодится. [/font]ИзображениеЭлектропривод РК.doc[font="'times new roman';"] [/font]
Пробуйте так:
а) подключите омметр к контактам к.5 и к.20  Блока управления раздаточной коробкой (или к к.506 и к.508 разъема Электропривода раздаточной коробки)
  б) открутите на 2-3 оборота винты (3 шт) на Электроприводе раздаточной коробки (эти винты фиксируют расположение неподвижных контактов Датчика положения электропривода раздаточной коробки относительно подвижных контактов)
  г) вращайте влево-вправо корпус под винтами на 3-5 градусов и наблюдайте за показаниями омметра. Если омметр покажет 0 Ом, то в этом положении остановите вращение. Проверьте сопротивление между контактами 5 и 17; 17 и 20. Сопротивление должно быть равно 0 Ом
д) зафиксируйте винты.
е) проверьте включение и отключение полного привода в штатном режиме.
По результатам будем делать выводы.
Прикрепленный файл  Фото РК.doc   576.5К   75 Количество загрузок:
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 10:20
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Добрый день! Проблема такая. Не выключается понежайка ни при каких манипуляциях. Включал при передвижении по глубокому снегу, при выезде просто не выключилась, пришлось ехать на пониженной 60 км. В прошлом году такая же хрень была, как выключил не помню. По лету заменил масло (была эмульсия), датчик раздатки. 4 WD всегда моргала при выключенном полном, при включённом постоянно горела. На моргание забил. Что скажете?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 10:32
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а  4Н  выключился ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 08 February 2021 - 10:47
а  4Н  выключился ?
маловероятно, как?
У меня моргала прошлым летом.
Под машину не лазил....
Пропал контакт земли в переключалке (у меня джойстик)
похоже тут стоит слазить под машину, м.б. просто контакт в этом датчике?
Или еще проще, концевик на педали сцепления проверить, может он перестал отключаться при отпущенной педальке???
Отправлено 08 February 2021 - 11:20
У тебя просто не отключается полуось. Проблема в резиновом буфере в самой ШМ. На включение/выключение 4Н или 4L это не влияет.До тепла терпит. Летом исправишь. Пока можешь просто отключить лампочку в приборке. "Мурзилка" здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1966823#1966823 По поводу не выключения понижайки... то, ИМХО, проблема в моторчике на раздатке...
Отправлено 08 February 2021 - 11:33
Сашко 29 рус, Было так же (но без моргания лампочки) -замёрзла смазка в редукторе сервопривода (ШМ) раздатки. Вскрывал , промывал и менял смазку на более морозостойкую , но по теплу конечно. А так отогрел феном и понижайка выключилась. Ещё можно попробовать включить заднюю передачу (с выжатым сцепление конечно) и попробовать выключить понижайку- мне так с застывшей смазкой иногда помогало т.к. напряжение в бортсети выше.
Отправлено 10 February 2021 - 08:28
sakezen
  • 2835 сообщений
маловероятно
Если сможешь - поясни вкратце  механическую зависимость положения полного привода от включенной понижайки. Ведь после неких переделок народ включает понижайку  без полного привода - только на жопу.
 Не в курсе - износ  этого буфера зависит  от времени или от частоты использования ?  А то у меня моргает после отключения уже года два как (пока не выключишь зажигание) - но пользовался я ПП может раз 50-70  за эти 10 лет.
Отправлено 10 February 2021 - 08:34
sakezen, я бы тебе подробно объяснил, но тут полно "БРЕДов", не хочу их возбуждать :)
Просто поверь на слово :)
Отправлено 10 February 2021 - 09:46
Гы, от частоты кАнеШно...
Резинка же.
Для начала, масло в ШМ поменяй...
Хихикаю...
Гы, КЛАССНЫЙ ответ!.. :kol_crazy:
Отправлено 11 February 2021 - 19:33
sakezen
  • 2835 сообщений
данунахафуеть........ А В НЕЙ ЕСТЬ МАСЛО ???????? А я думал только смазка...... Да как так-то ????    Ведь в неё заходит электропроводка в гофре. Какое-ж там масло....
....блииин вот это я упустил.
поверь на слово
ладно. пока побудем джентльменами.
 Собственно - я каждое лето обещаю себе что осенью ВОТ ПРЯМ СРАЗУ  - поставлю кнопку  понижайки на задний привод. Лето и пробки  заканчиваются. Кнопка ? КАКАЯ ТАКАЯ КНОПКА ??? :kol_nea:
Отправлено 11 February 2021 - 20:01
У меня моргала прошлым летом.  ... Пропал контакт земли в переключалке (у меня джойстик)
Вспомнил подробности - не работала кнопка (у вас - концевик на педали сцепления) активации пониженной. Т.е. в твоем случае из совсем простого: - проверь отключается ли концевик при отпускании педали сцепления - дальше уже замена датчика скорости на раздатке потом уже сложнее ...
