Запчасти и Ремонт
Сообщений в теме: 193
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:21
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Да я гайку попробую сохранить ДОНГом
Не идет с гайкой, поставлю SS20
Тогда откручивай низ, лей на верхнюю гайку WD-40, фиксируй ключом гайку и крути за стакан амортизатора.
каяба с гайкой идет
Ага.
Отправлено 07 February 2020 - 09:23
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
За шток ты имел ввиду, наверное
Отправлено 07 February 2020 - 09:29
Не идет с гайкой
По-любому с гайкой должен амортизатор идти, а также с шайбами и резиновыми втулками. Или у тебя новый уже в наличии?
До штока не подлезть, стакан не даст. Резьба к стакану приварена, крути за стакан.
Немного картинок от Лёшки Любитель-А https://www.drive2.com/l/546838810613253249/
Отправлено 07 February 2020 - 09:34
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
В наличии, вот лежит, нет там ни гаек ни резинок.
 https://ss20-shop.ru...-sailor-safe-f1
Спасибо мужики, будут вопросы, не посылайте.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 07 February 2020 - 09:31
  korvol 25140 сообщений
  • 25140 сообщений
Недавно менял амы, так вот один именно за стакан удалось открутить - ключ на гайке в упор, наждачкой стакан обернул (ибо руки проскальзывали), и открутил руками. У второго маленькой болгаркой гайку спилил, подобраться можно. Делал всё лёжа под машиной, без ямы и подъёмника.
Отправлено 07 February 2020 - 09:35
Звонил, спрашивал? А то может это просто фото. И почему именно они? Слышал, что можно на некачественные нарваться, если купить абы где...
Тупанул, ты же пишешь, что уже в наличии у тебя...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 February 2020 - 09:36
Отправлено 10 February 2020 - 19:06
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Володь, я перед выбором связался с заводом, они мне все подобрали, потом позвонили уже с их дилерского магазина и мы все оформили. Амы пришли, там под стикером код проверки по СМС, шлепнул задние, все оригинальное.
Вообщем поставил по кругу (хорошо что не стал задние сам ставить, намаялись мужики откручивать), машину не узнать, раскачка пропала, кочек и ям практически не чувствую, НО.
На подъемнике нашел убитые, почти, втулки стабилизатора задние, в субботу сам поменяю (заказал и передние, тоже махну), хотел найти полиуретановые, у нас глухо. Кроме того на переднем левом колесе, нужно подтянуть подшипник, чуть чуть люфтит.
Вот такая вот эпопея
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 19:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
При кажущейся простоте замены втулок, особенно переднего стабилизатора, легко нарваться на непредвиденные работы с высверливанием болтов хомутов, которые обычно прихватывают по резьбе ржавчиной намертво. Я у себя, даже при наличии ацетиленовой горелки, один болт так и свернул, тем паче, что он как пластилиновый и сворачивается на раз. Пришлось высверливать, что даже на подъёмнике весьма трудоёмко. Это так, к слову.
Виктор
Отправлено 10 February 2020 - 19:57
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я в курсе, поэтому несколько дней буду проливать их Валерой, а там глянем.
Отправлено 10 February 2020 - 20:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Их надо проливать изнутри рамы. Логичнее там были бы шпильки и гайки, а не болты.
Виктор
Отправлено 10 February 2020 - 20:16
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну верно, сзади доступ есть а спереди нужно глянуть завтра.
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 10 February 2020 - 20:17
Отправлено 12 February 2020 - 12:09
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Всем привет. Сунулся сегодня в ступицу, снял колпак, стопорное, отвинтил шайбу и хрен, гайку даже стронуть не получилось, правда приспособу из трубы делал, разгибает и все.
Мужики, есть наверное специальный ключ для этого, но как мне показалось должен быть мощным, чтобы не разгибался.
Пока все завернул назад, хотя реально увидел люфт, пока не знаю как поступить.
Ключи такие где нибудь продаются?
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 12:12
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
есть усиленные головки под лом. для джипа пакую покупал. стоят не сильно много
или я не про то думаю? картинка есть?
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 12 February 2020 - 12:17
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Привет Алексей. Да впереди после шлицов гайка в двумя проушинами, она видимо конусная, по ней подшипник бегает.
Отправлено 12 February 2020 - 12:42
smeran
  • 1088 сообщений
а винты откручивал? когда снимал вроде проблемм не было...
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 12 February 2020 - 12:43
Владимир Ю, Володь, гайка плоская, упирается во внутреннюю обойму подшипника. В отверстие гайки, где нет резьбы, вставь наискось бородок да молотком лупани. Хлёсткий резкий удар поможет сдвинуть гайку.
Отправлено 12 February 2020 - 12:45
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Привет Вов, ну я попытался что то подобное сделать, но побоялся лупануть, так стукнул легонько пару раз, боюсь, мать его.
Вот сюда бы гайковерт внедрить
smeran
  • 1088 сообщений
там ломаться нечему... ну если только тормозные шланги или не открученный датчик абс
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 12 February 2020 - 12:47
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ща в сервис звякну, они мне показывали приблуду из трубы, но точно ею не свернешь, или наваривать что то серьезное нужно для зацепа
