Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 164
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 30 August 2024 - 12:41
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
А чем родной натяжитель не устраивает? Эго не так просто сломать
Пугает качество современных запчастей. Прошлый за 60 тыс. потек., на фото не видно, но там где шток - все в масле.
Отправлено 30 August 2024 - 15:15
Veytarh, ты, даже, если звук пропадет, на ремень таки посматривай тыс. через 10, хотя бы сняв верхнюю крышку.
Очень много паленых ремней в продаже и они не дотягивают до замены (((
Отправлено 30 August 2024 - 20:49
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Да, обязательно. Уже собрал, все ок. Накидывал шкивы +ремень гены. И 3 раза заводил и ослаблял ролик (путем просто затяжки гайки ролика) пока звук не исчез. На штоке как раз 3-4 мм разницы и образовалсь.
Я вообще в легком шоке от того, что на рынке происходит. Запчасти, инструменты, электроинструмент. Под брендовыми лейблами сплошая китайская паль. Сейчас беру запчасти просто по принципу подороже, но и это не гарантия качества).
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 31 August 2024 - 20:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Прошлой весной ставил  ремень гейтс , ролики гмб , помпу гмб и натяжитель хундай  . Звук  был точно такой . Так год и проездил. Всего 10тыщ накатал. Этой весной психанул . Надоело это хрюканье. Короче ремень поставил мицубоши и натяжитель линкс , ролики не менял. И сразу тишина, до сих пор не разу не хрюкало. Не знаю что это , то ли ремень г---о был , то ли натяжитель хундаевский. А вообще конечно последнии два года с запчастями беда.
  Михаил512 1 сообщений
Отправлено 14 September 2024 - 07:46
Михаил512
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.4
Похоже точно такая же проблема как у Veytarh https://youtube.com/shorts/Qc5NsPNImZc?si=m77aPq7WV0MdL6at
Звук этот затихает со временем. Буду смотреть ремень, Недавно пробило прокладку гбц, заодно поменял ремни ГРМ и балансира, ролики, гидронатяжитель оставил родной
