Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
Отправлено 31 January 2013 - 18:28
+100. Держат великолепно. Проверено.
А где их взять? В экзисте есть и какие размеры нужны?
Купил бы на черный день до кучи, сейчас у них передние брызгалки вольвовские заказал ... из любопытства.
Сколько можно детальки от ТАЗов ставить ))))))
Отправлено 31 January 2013 - 18:31
у нас в магазине для иномарок,квадриков,лодок и пр.авто-мототехники их продают..... но они не дешевые как винтовые по 6-10 руб...
Отправлено 31 January 2013 - 18:36
Андрюх,придется к тебе за ними заехать :kol_good:
Отправлено 31 January 2013 - 19:07
И мне набери, ты, вроде, где-то рядом :kol_ok:
Отправлено 31 January 2013 - 20:13
vagkrsk
Они должны быть в магазинах сантехники и автозапчастей. У нас так. Хомуты "Норма". Будете покупать, берите точный размер, т.к. на стяжку очень маленькое расстояние. Таблица размеров.
Отправлено 02 February 2013 - 09:37
Андрей, возник вариат (виртуально правда).....если ещё раз резиновую трубку разрезать, посадить с обоих сторон вставку на штуцеры и хомуты, а потом сдвинуть на это место бронешланг одетый заранее на более длиную сторону... ну ссотв. это место надо будет сделать нижней точкой системы.?
долго размышлял пока едет новый шланг.....
Решение у меня одно.....
Утрахаюсь,но крышку эту я сниму....
вплоть до снятия головы....
3-й раз рвать шланг и утекать ОЖ...это не хорошо....
Можно и движок поджарить...пока стрелка в красную зону полезет в -25 мороза на улице....
Все остальные варианты...от лукавого...
Можно трубку заменить...шланг пластиковый напялить...Но всё это полумеры....
А конструкторам-ПРИВЕТ за безмозглость и по крышке и по трубке...
сцуко на 15 см длинее сделать и никакого гемора с заменой шланга....
Уроды..... :kol_smile3:
буду делать съёмник этих винтов.....
покупаю экстрактор для крестовых шлицов
привариваю его к полосе 20 мм шириной, 3 мм толщиной и см 25-30 длиной
привариваю с обратной стороны шпильку 6 мм
и на неё накручиваю шестигранник (есть удлинители такие)
так что бы вся ширина этого изделия уместилась между шитом и винтами на крышке...
Кручу шестигранник создавая нагрузку на винт....
и срываю его с места....
Ну а потом всё просто....
Отправлено 02 February 2013 - 11:38
Я уже зажимал биту в вороток метчика и пытался с отжатием от щита..... в одного очень неудобно!...может поэтому не получилось...
Отправлено 02 February 2013 - 12:38
для этого и хочу приспособу сделать....
Отправлено 02 February 2013 - 12:40
vagkrsk
По крышке.
Мы в два лица пробовали )
Удобства от этого не добавляется, синхронность движений невозможна. Помучились и бросили.
МАА
Андрей, на рисунке конструкция кажется длинной, войдет ли она в промежуток между двигателем и щитом?
Отправлено 02 February 2013 - 12:44
МАА
это эскиз.....
Отправлено 02 February 2013 - 12:48
vagkrsk
это эскиз.....
Понимаю :kol_smile3:
Брали биту, маленький вороток с большим трудом входит.
Если сам все делать будешь, конечно, подгонишь под расстояние.
Удачи!
Отправлено 02 February 2013 - 13:11
Удачи!
Спасибо! Саш....
эх..были бы там болтики ......пару пустяков....ключиком..
Грёбаные кЕтайцы....
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 01:19
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
Спасибо! Саш....
скорее японцы, китайци поставили как было на оригинальном моторе ;)
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
Отправлено 03 February 2013 - 12:07
Серег..этот мотор поперёк стоял.....и делать его было просто... а кЕтайцы могли бы и болтики поставить....
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 18:34
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
с каких пор на Л200 мотор стоял поперек?
Отправлено 03 February 2013 - 18:35
чавой то...он и на галантах как бы стоял...
  serjj 170 сообщений
Отправлено 03 February 2013 - 19:48
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
и не только на галантах, но суть в том, что его японцы распологали продольно и это не придумка китайцев
ЗЫ: а по поводу болтиков согласен, но видно они не могли вносить изменение в конструктив, лицензия как никак, а болтики это уже изменение ;)
Отправлено 05 February 2013 - 15:22
итого....
сегодня меняли патрубок...
теоретически и практически обрыв патрубка произошел из-за того,что я отрезал почти5 см с дыркой конец и поставил шланг в натяг....пока было тепло загибу хватало компенсировать растяжение при колебаниях двигателя...а в минус 28 шланг "окаменел" и тупо надорвался в месте обжима хомутом...
ИТОГ: не ставьте патрубки ВНАТЯГ !!!!!! в српряжениях стационарно\статично..т.е. печка -стационарно,двигатель -статично.....
оборвет как у меня в самый неподходящий момент....Последствия понятны....выплюнет всю ОЖ и там как бог даст...
пы.сы...с крышкой заниматься сегодня было некогда.....
чуть попозжей...
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:55
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
летом мучался с этим патрубком за двигателем дня 3 , в итоге всётаки заменил ( всю операцию проводил сверху ) , в выходные занимался с передней подвеской и заметил что масло из под клапанной крышки сочится и патрубок походу опять умрёт, сначало хотел заменить трубку на более длинную , чтоб с другой стороны выходила и проблем не было , но её без снятия впускного не просунуть , щас появилась идея применить гибкий шланг из нержавейки - что на газ ставят , на концы либо готовые насадки под шланг навернуть , либо выточить под размер шланга . как потеплеет буду пробовать .
Отправлено 21 February 2013 - 14:08
AlekSnat79
может из под заглушки сочит ,а не из под крышки клапанов...
там проще новую прокладку поставить или на герметик на край...
если из под заглушки ,то снятие выложено в ФАКе по 64 мотору
