загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
  Артемка Дарки 17 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 17:30
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
Это про каты.
Понять сложно что случилось, т.к. толком ничего не сказано. Не едет и всё!
Как я понял не едет на горячем двигателе. То рвёт, то не едет!
на холодном таже петрушка бывает.
еще одно скажу,может важно.когда машина на холостых стоит,обороты на тахометре 900.если остановлюсь при горящем этом чеке,то обороты на холостых не падают ниже 1200
Отправлено 10 March 2013 - 17:44
Это потому-что мозги переходят в аварийный режим работы
Отправлено 10 March 2013 - 19:10
Проверить датчик температуры двигателя.
Да и вообще любые подробности важны!
Вопрос не по Ховеру. Такая неисправность: Движок "VW -9А. Завожу двигатель, не трогая педали, и жду. Обороты постепенно растут и дождавшись 5000, глушу движок. Во время движения при сбросе газа обороты гуляют от 400 до 3000! На сфетофоре на нейтрали гуляют и начинают расти. Сначала резко нажав газ и резко отпустив, обороты приходили в норму, но потом начинали расти. Заглушив движок и через некоторое время (любой интервал) заведя, ситуация повторялась. Сразу оговорюсь-там маханический инжектор, движок 16ти клапанный.
Причина была- износ потенциометра.
Электрики и электронщики! Может кто что и подскажет человеку по Ховеру? Артемка ждёт!
Отправлено 10 March 2013 - 19:19
Диагностика Артемке подскажет
Отправлено 10 March 2013 - 19:27
Если он её когда-нибудь всё же сделает! :kol_crazy:
Отправлено 10 March 2013 - 19:43
Во-во... и я о том же..
Отправлено 10 March 2013 - 20:11
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
сканер ошибок не выявил.вот в чем проблема.может у них хреновый сканер был или черт его знает
Отправлено 10 March 2013 - 20:18
или ты перед этим аккум скидывал, а в память у них мозгов залезть не хватило!
Отправлено 10 March 2013 - 20:23
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
видимо.надо сделать еще раз
сори мужики,плохой из меня объясняльщик в плане авто
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 20:25
Lucifer
  • 460 сообщений
Что-то это мне напоминает убитые высоковольтные провода... Неплохо было бы их поменять для начала. Ну и проверить катушку на предмет пробоя. Правда, если у нее межвитковое, то это будет понятно только после замены. Но трещину в корпусе будет заметно в темноте по характерному сиянию.
Андрей
Отправлено 10 March 2013 - 20:32
Собственно отсутствие присутствия тоже уже о чём то говорит (об ошибке)... неисправность форсунки вряд ли бы скинулась...., а вот периодические пропуски зажигания вполне..........- провода, а особенно их наконечники!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 21:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Понеслось.....Сейчас тут каждому это что то напомнит.Начнёте менять всё подряд.Если хотите гадалово.Оплатите составление гороскопа.Если не хотите швыряться деньгами.Не скидывайте клемму после ошибки.Съездийте и считайте код.Район поиска сузится.А если толковый диагност,то и устранят.Только в сервисе скажите,что нужна диагностика с диагнозом,а не считывание кодов. У вас похоже подсос.Не сильный.То есть смесь бедная. На заведённом прогретом авто после пары циклов движения,открутите крышку бака на заведённом авто.Затрясёт ли мотор? Во время загорания лампы.Прогазуйте.Есть ли хлопки?Есть ли копоть с выхлопа? Просто вопросы.С ответами на которые точного диагноза не будет. Первое,что нужно сделать сейчас,это нормальную диагностику.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 22:17
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Конечно можно полмашины поменять.
г.Волжск это который от г.Казани в 50 км?
Так там в Казани 4-ре специалиста АДАКТ насчитал.
http://www.hover-club.ru/forum/topic20469s0.html?start=0
http://adact2.ru/region/
Отправлено 10 March 2013 - 22:33
лучше один сканер ему насчитай! :kol_crazy:
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 22:44
Dimm
  • 1494 сообщений
Будет желание - найдет. Звонить в Казань не буду, уж извините :kol_crazy: Те кто чип делает наверняка прочитают. Когда со своим ЭБУ разбирался в 10 году, помню, что большинство ошибок остается в памяти и стираются либо сканером, либо через N-е количество успешных запусков двигателя (после устранения ошибки). 100% в памяти остаются ошибки форсунок, лямбды :kol_friends:
Отправлено 10 March 2013 - 22:45
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
точно.завтра будем решать этот вопрос.самый гемор с временем=(работаю без выходных
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 23:00
Dimm
  • 1494 сообщений
Вот denkisan из Казани на нашем форуме.
Наверное в Ховерах разбирается, чипует, раз пишет.
http://www.hover-club.ru/forum/user3113.html
По другому, без диагностики, только методом замены запчастей - дороже выйдет.
Отправлено 11 March 2013 - 10:12
Диагностика и считывание ошибок, это абсолютно разные вещи!
denkisan, очень грамотный специалист. Тоже его рекомендую.
Отправлено 11 March 2013 - 13:28
Артемка Дарки
  • 17 сообщений
  • Hover,Бензин 2.4
надеюсь репа моя не треснет в скором времени от такого количества новой информации=)
Спасибо.завтра наконец выходные,буду разбираться
  Antihrest 17 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 07:02
Antihrest
  • 17 сообщений
  • 2008, Бензин
Ребяты у меня тоже горит чек по двигателю. Купил машину 1 раз заправился 92 в москве и загорелся, напугался сильно, заехал в сервис какой по дороге первый попался, там посмотрели сказали мол не троит, радотает ровно не ссы это бенз не очень. Скинули клемму чек погас. Дальше я ехал 2000 км примерно на машине, пару раз чек загорался снова, скидывал кламму он потухал, потом через некоторое врея снова появляеться после того как заглушеш и запустиш двигатель например после заправки. После первого раза заправлялся только на лукоиле, машина работает ровно не чихает не глохнет, танет вроде тоже нечего. Стоит ли гнать в сервис на диагностику? Или просто скидывать чек и все? Еще ребят подскажите где искать всякие мелкие запчасти на ховер H2 например надо купить отрожатель на перелнем крыле стоит который в дороге отпал гдето.
Клубный №1960
