Поломка
Сообщений в теме: 366
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:59
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Если была бы трещина то она и на холостых бы дула.А тут только на дальняк и под нагрузкой.
Александр всё повторилось опять? под нагрузкой греется? Вы у Мегавольта были? может подключение мотортестера и ещё кучи оборудования поможет выявить причину?
Отправлено 07 September 2015 - 10:23
Причина одна-прокладка.
Отправлено 07 September 2015 - 10:55
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
я всё же надеюсь что нет)))) уж очень всё вязко и нет конкретики
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 13:04
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Я думаю,что вскрытие покажет.А может и болты поплыли.
Отправлено 07 September 2015 - 13:15
Александр всё повторилось опять? под нагрузкой греется? ...
такой характер неисправности говорит о микротрещине в голове
Отправлено 07 September 2015 - 15:48
если их не тянули повторно, то от чего поплыли??
Отправлено 07 September 2015 - 16:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Александр вы у Мегавольты были с его умом и оборудованием он точно найдёт причину. ведь не может быть так что бы где то что то уходило и это было не заметно.
Отправлено 07 September 2015 - 18:12
Дружище, в этом случае надо обращаться не к электрику, а к сантехнику
Отправлено 07 September 2015 - 18:16
Sanek69
  • 2634 сообщений
Был я у них в сервисе ещё в начале всей эпопеи.Оставил машину на день.Вечером Илья позвонил и сказал что это не прокладка и можно ездить!!!!
Гадать не буду,вскрытие покажет.А вам,уважаемый,добрее к людям надо быть. :kol_crazy:
Отправлено 07 September 2015 - 18:22
+100, тоже ставлю на микротрещену вГБЦ, при хорошем нагреве она дает о себе знать
Отправлено 07 September 2015 - 18:26
Совершенно верно!!!
Я так и не понял - что конкретно и как проверяли (гонять на высоких оборотах это не диагностика, а любопытство).
Тянули ли ГБЦ после покупки или нет, в выпускном коллекторе есть ли антифриз ( не обязательно ему уходить через камеру сгорания), какая компрессия в каждом цилиндре, насколько герметична система охлаждения, насколько правильно показывает датчик при контроле другим датчиком, клинит ли термостат, может в каком-то патрубке трещина и при высокой температуре пробивает ? А тепловизорм можно ли определить по контуру градусы, т.е. в разных местах температуру жижи!?
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 07 September 2015 - 18:30
Отправлено 07 September 2015 - 18:37
Совершенно верно!!!
Тянули ли ГБЦ после покупки или нет, в выпускном коллекторе есть ли антифриз ( не обязательно ему уходить...
не путайте зажигалку и трактор,
Отправлено 07 September 2015 - 18:49
Sanek69
  • 2634 сообщений
Делайте ставки,господа.Глядишь,на ремонт хватит. :kol_crazy:
Отправлено 07 September 2015 - 18:58
головку опресуют тогда и узнаем
Отправлено 07 September 2015 - 19:00
Sanek69
  • 2634 сообщений
Вот это правильно.А то какие то не терпеливые.Самому интересно что там за хрень
Отправлено 08 September 2015 - 11:20
Я ставлю на палёный антифриз . История началась с замены антифриза . Был давнишний опыт (который сын ошибок трудных) залили случайно в СО вместо антифриза незамерзайку- похожие симптомы начались.
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 11:27
greatalex
  • grand starex 4x4
Думаю что все же это прокладка.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 08 September 2015 - 13:01
Sanek69
  • 2634 сообщений
Парни,какие запчасти нужны при замене прокладки?Ну сама прокладка и болты это понятно.А что ещё?Пробег у машины 29200.
Отправлено 08 September 2015 - 13:03
тут есть
Отправлено 08 September 2015 - 13:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
Огромное спасибо :kol_friends:
