Ручной стояночный тормоз
Сообщений в теме: 466
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 07:50
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Пытался вчера регулировать ручник, не крутится ни куда эта шестерёнка. Как вы её крутите? и куда нужно крутить, чтобы свести колодки вверх или вниз?
Отправлено 31 July 2014 - 08:14
посмотри в ФАКе, там даже баллонником все легко делали, да и яма необязательна.
Отправлено 31 July 2014 - 08:25
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Смотрел, пытался и балоником и отвёрткой короткой и гвоздём, и двумя отвёртками отжимая пружину, не крутится. Написано крутить по часовой стрелке, это смотря откуда смотреть, по ходу движения или наоборот.
Отправлено 31 July 2014 - 19:08
сплющи и чуть загни гвоздь (примерно на 80) - им будешь крутить шестерёнку, возьми ещё тонкую-узкую отвёртку - ей приподнимай пружинку (она мешает крутить шестерёнку).
не удобно, но не чего трудного - одной рукой (отвёрткой) приподнимаешь пружинку, другой (гвоздём) крутишь шестерёнку... без ямы ОЧЕНЬ не удобно...
Отправлено 31 July 2014 - 19:11
Не надо там ничего приподнимать,все и так нормально крутится
Отправлено 31 July 2014 - 19:12
на моей не крутилось - пружина мешает...
Отправлено 31 July 2014 - 19:14
Эначит или гвоздь короткий или загнул не туда
Отправлено 31 July 2014 - 20:11
не удобно, но не чего трудного - одной рукой (отвёрткой) приподнимаешь пружинку, д...
У меня ямы никогда не было, все и без нее просто. запаску лучше снять, приподнять колесо (его все равно крутить) фонариком подсветить и щелкай пока колесо крутится...
  Aps 151 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 20:26
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
По книжке, 6-8 щелчков ручником считается нормой. У меня на 7-8 только хватает. Тоже подвинтить?
Отправлено 31 July 2014 - 20:48
"Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
Там уже давно всё разжевано... :padstalom_178:
  Aps 151 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 21:03
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Это я уже видел. Спасибо. Смутили рекомендации про 6-8 щелчков, в трех разных книгах советуют. По мне, так это многовато как то.
Отправлено 31 July 2014 - 21:19
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Наконец то на 3й день получилось, для таких как я напишу: вниз- затягивается, вверх ослабляется.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 12:40
vital-1
  • 1211 сообщений
немного с запоздание, но пусть будет для потомков. я использовал две отвертки.
У меня получилось на оборот, снизу вверх разводить колодки и сверху вниз сводить.
Отправлено 08 August 2014 - 12:45
Один баллонный ключ заменяет две отвертки!
Отправлено 08 August 2014 - 15:43
Этот баллонкик для меня под вопросом до сих пор :)))
Сам там лазил, только короткое подходило...
Как там Олег крутил на видео баллонником до сих пор загадка.
Надо залесть опять на досуге... с балонником :)))
Отправлено 14 September 2014 - 11:11
так как правильно один пишет так а другой на оборот ?
тоже мучаюсь на крутил что ручник вообще пропал )))))))) не держит вообще
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 11:26
Dachnik
  • в ожидании
Все там нормально с баллоником, но... чтобы понять и почуствововать первый раз проще барабан тормозной скинуть
Отправлено 14 September 2014 - 11:30
в картинках все понятно куда лезть а вот в какую сторону крутить не понятно ! что значит против часовой стрелки ! смотря как стоять к этой гайке ! писать надо или вниз крутить или верх __132.jpg
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 11:36
Костя Я
  • 1160 сообщений
если распорки стоят правильно, то кручением шестерни вниз (кончик отвёртки движет шестерню сверху вниз) колодки разводятся. далее по инструкции: - сначала разводим, что бы колесо от руки не вращалось, потом сводим на 5-6 щелчков пружики (снизу вверх). мне так проще, чем снимать подлокотник и гайками регулировать.
Отправлено 14 September 2014 - 11:41
далее по инструкции: - сначала разводим, что бы колесо от руки не вращалось, потом сводим на 5-6 щелчков пружики (снизу вверх)...
ща поеду дальше крутить )))))) спасибо за инфу! а тоя уже хотел разбирать эти долбанные барабаны
