Н5TD не реагирует на педаль газа
Сообщений в теме: 182
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 06 June 2019 - 10:06
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
всех д.......ятлов не объедешь!
эть да...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 06 June 2019 - 10:15
Ребятки вы что хотите законы физики обмануть?Это же турбина и никакая прога тут не поможет
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 13:18
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
У меня такая же история. Не едет с места сразу. Секунду, а то и две пауза. То есть, авто должен сам поехать на холостом ходу и потом подхват. Фильтр меняли. Егр заглушили. А если остановился в горку- совсем беда. Не стронешь с места. Форсунки лили в обратку, сделал все 4 в дизель сервисе. Во время движения всё чётко. Стоит остановиться, ехать не хочет
Проблему решил мегавольт: помогла замена концевика педали тормоза.1350 р цена детали. Машина полетела.
Сообщение отредактировал Шаварш: 17 June 2019 - 13:20
Отправлено 17 June 2019 - 13:25
Шаварш, а меня тут некоторые с концевиком если не высмеивали то пытались послать, неодекватно реагируют , поэтому я и перестал просто предлагать его проверить.
А оказывается дело было в .... нем.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 17 June 2019 - 13:26
  Шаварш 73 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 13:47
Шаварш
  • 73 сообщений
  • Дизель акпп
Игорь Валентинович,причём проверить его непросто. Александр Мегавольт объяснял, но я не понял... Поставил новый, денег сразу не взял: дескать, поездить, проверить результат надо. Сегодня 4 й день пошёл- без осечек! Только утром ему 1350 р отправил за концевик. За работу денег не взял
Сообщение отредактировал Шаварш: 17 June 2019 - 13:48
  foxik45 303 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 10:53
foxik45
  • 303 сообщений
Номерок этого концевика можно озвучить? А то мне сказал сервисмэн "всё дело в АКБ"
И меня посчитали №2238. Алексей. тел. 8-916-499-24-07
  Skapavlik 36 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 11:09
Skapavlik
  • 36 сообщений
  • черный TD AT, Lite
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]4134400-K08 в экзисте 430 р[/color]
2854-ым буду
Отправлено 21 June 2019 - 11:26
foxik45
  • 303 сообщений
Спасибо. А что скажете по поводу АКБ. Может из-за неё загораться ключик с жалобой на иммобилайзер с ошибкой В1005?
Отправлено 21 June 2019 - 12:21
Skapavlik
  • 36 сообщений
Тут ничего не скажу...дабы на кофейной гуще не гадать
2854-ым буду
Отправлено 21 June 2019 - 13:28
а может быть в клубный сервис стоит заехать? Там точно экстрасенсов нет !
Отправлено 21 June 2019 - 13:37
Однозначно нет. В1005 - это ошибка по короткому замыканию К-Line более чем на 450 ms. Чаше всего эта ошибка возникает при появлении переходного сопротивления из-за появления окислов контактов в фишках где проходит провод К-Line.
Отправлено 21 June 2019 - 14:28
foxik45
  • 303 сообщений
Александр, а где эти фишки, как до них добраться?
Отправлено 21 June 2019 - 14:32
Фишек, где проходит К-Line в машине много. Самое распространенное, это фишки у левой ноги водителя, как раз там проходит провод К-Line на блок иммо.
Отправлено 21 June 2019 - 14:40
foxik45
  • 303 сообщений
Придётся там все фишки перетряхнуть.
Отправлено 22 June 2019 - 22:00
foxik45
  • 303 сообщений
Фокус не удался.
Отправлено 22 June 2019 - 22:03
foxik45, а в клубный сервис слабо подьехать?
Отправлено 22 June 2019 - 23:01
foxik45
  • 303 сообщений
Обязательно, когда у меня будет выходной.
Отправлено 26 June 2019 - 20:06
foxik45
  • 303 сообщений
Приговорили форсунки. Говёное топливо.
  Александр 64 6 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 13:29
Александр 64
  • 6 сообщений
  • Дизель 2л Автомат
Привет всем на моём ховрюшке была такаеда проблема, решилась она доливом масла в Акпп до уровня.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 10 February 2020 - 14:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Александр 64,
 Видать ты совсем без масла ездил :smile171:
