Заглох на дороге!
Сообщений в теме: 227
Отправлено 10 June 2015 - 10:20
Возможно просто косяк с ФГО. Как вариант, подсос воздуха. Попробовать заменить ФГО. Если воздуха хапанул, форсунки могли заблокироваться(
Сообщение отредактировал KH.Dmitriy: 10 June 2015 - 10:25
  Anton.sn93654 6 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 11:17
Anton.sn93654
  • 6 сообщений
  • Дизель. МКПП
Значит точно форсунки! Вези их на стенд. Там все сразу станет ясно
Она сначала не завелась, потом фильтр поменял, ничего не изменилось
Отправлено 10 June 2015 - 11:32
Ни приборке ничего не горит?
Отправлено 10 June 2015 - 11:40
Anton.sn93654
  • 6 сообщений
  • Дизель. МКПП
Когда заводишь иногда чек загорается
Отправлено 10 June 2015 - 11:56
4д20 заводиться с 3-мя убитыми, льющими в обратку, по 80мл\мин и одной 45мл\мин
дело не в форсунках
Отправлено 10 June 2015 - 12:02
Anton.sn93654
  • 6 сообщений
  • Дизель. МКПП
дело не в форсунках
А что ещё может быть?
  Doguk 93 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 22:46
Doguk
  • 93 сообщений
  • Дизель, МКПП.
Автор куда пропал? Сделал лимашину и в чемпричина?
  IAL 345 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 17:40
IAL
  • 345 сообщений
Всем привет! Парни выручайте! На трассе заглох.На ходу стали прыгать обороты ,встал на обочину и совсем заглох. На диагностике сканер выдал ошибку р2151.В данный момент она заводиться,поработает на холостых минуты 2 на педаль газа реагирует,п...
Те же грабли. Помыл движок. В гараж еле заехал. Разъёмы почистил. Прозвонил форсы и провода к ним. Контроллер снимал, смотрел. По колесам пинал. Хотел посмотреть обратку с форсунок, но чо то очкую сломать тройники.
Думаю, что не в контактах дело, просто совпало. ЧО делать? Замахнул писярик, иду домой, настроение х.(ороше).е.
Мыслей нет, денег тоже. Завтра думаю фильтр ТОТ проверить на предмет водички. Но что-то мне подсказывает, что дело в форсах. Вот ведь зараза.
Может есть у кого трезвые мысли?
Ошибка P2151 "сбрасывается" через ELM, но только заводишь, она снова вылазит.
Сообщение отредактировал IAL: 14 July 2015 - 17:42
Отправлено 14 July 2015 - 17:59
Ошибка P2151
Что то спитанием форсунок,смотри разьемы на питание форсунок
  IAL 345 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 18:53
IAL
  • 345 сообщений
Разъёмы я прозванивал. И со стороны форсунок и со стороны ЭБУ. Форсы звонятся. Контроллер тоже, все каналы одинаково. На массу не коротят.
Отправлено 14 July 2015 - 18:56
Это еще ни о чем не говорит,звониться может и звонятся,но питания нет
  IAL 345 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:18
IAL
  • 345 сообщений
Александр, тогда конкретней, как посмотреть? Осциллографа под руками нет, но в принципе решаемо.
Отправлено 14 July 2015 - 19:21
Конкретней я бы смотрел на датчик ДПКВ,если с него нет сигнала на ЭБУ,то питания на форсунки не будет
Отправлено 14 July 2015 - 19:39
шутишь?
там ещё и датчик распредвалов есть, при определённом уровне сигнала на нём напряжение на форсунки тоже не идёт.
снимай партрубок с впускного, бери компрессор и керосин с быстрым запуском 1\10 и дуй в впускной с краскопульта...должно завестись и пробить заблокированные форсы.
первая мысль: воздух в системе
Отправлено 14 July 2015 - 20:04
Иваныч,у тебя другая таблетка есть?С чего бы им завоздушить?
Отправлено 14 July 2015 - 20:09
да элементарно. соскочивший или прохудившийся шланг обратки...это одна из версий
да тут всё понятно, помыл-залил, что-то с электрикой, надо разбиратся, дело проще когда можно взять датчики с донора
  IAL 345 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 06:45
IAL
  • 345 сообщений
Парни, заводится с пол-тыка. Работает неравномерно, слегка колбасит. При попытке включить передачу обороты падают, глохнет. Даже при нажатии тормоза обороты падают. Крутишь руль - глохнет. Любая нагрузка вобщем. Датчик ДПКВ - была бы наверное другая ошибка. Посмотрю.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 08:36
IAL
  • 345 сообщений
С отключенным ДПКВ не заводится. Дело не в нем. Отключал фишки с форсунок. На 3 реакции никакой. На 2 реагирует. Если с первой сбросить, то не заводится, только чихает. Померял напряжение на фишках относительно массы, при снятой фишке. На одном контакте что-то есть, очевидно импульсы. На втором нет ничего. Думаю, что нормально это. Форсы со стороны контроллера прозванивал, уже писал.
Отправлено 15 July 2015 - 08:39
у тебя не работает одна форсунка
