Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
Отправлено 08 May 2014 - 16:39
Купил резинки на рычаг КПП. Нашел, как советовали, от рычага КПП классики и взял ещё от внутренней гранаты ОКИ.
От классики, как видно на фото, на пятый Ховер не подойдёт ТОЧНО! Я не знаю, как его клубни ставили??? Диаметр нижнего отверстия наМНОГО больше чем у стока.
А вот диаметр нижнего отверстия гранаты ОКИ точно подходит к нашей КПП, только верхнее отверстие, под сам рычаг больше. Но…Хомутом стянулось нормально! Хомут потом отломить покороче...
Благодаря тому, что верхнее отверстие большое- удалось сквозь него протянуть пыльник салона! Смазал все втулки литолом.
Установил, закрепил на хомуты.
В общем, переключения немного туже чем сток- резина пыльника толще. Возьму пыльник из силикона, он мягче, переставлю!
Ну, и фото, в каких условиях проводилась работа. ))))
  Johann 36 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 06:15
Johann
  • 36 сообщений
  • бенз. lux
От классики, как видно на фото, на пятый Ховер не подойдёт ТОЧНО! Я не знаю, как его клубни ставили??? Диаметр нижнего отверстия наМН...
От классики нужен не пыльник ручки КПП, а пыльник кулисы ручки КПП, я тоже на рынке сначала пыльник ручки КПП спрашивал.
парни подскажите как поменять второй пыльник тот что на коробке сидит, маленький такой. пока его изолентой затянул как мог и смазки внутрь накидал. через кулису кпп можно его протянуть или её снимать надо?
Мое сообщение номер 157, я снимал ручку, не разбирая ее, протаскивал пыльник от кулисы ваз 01-07 через нижнюю часть ручки-кулису, пружину и стопорную шайбу. С помощью горячей воды, литола, жены и такой- то матери пыльник натянул минут за семь.
Отправлено 09 May 2014 - 07:22
Это я уже позже понял... Если бы сам покупал, а так- друзья привезли.
Следующий раз так и сделаю. Спасибо!
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 16:19
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сегодня провел профилактику, ручка выскакивала пару раз. не нашел чего контрить, понял что шайба просто прижимается пружина. пружина цела(от крышки радиатора газ 53 просто не подойдет).пыльник оказался рваный ,но состояние отличное. пробег 85000
Club number:2011
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 06:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
сегодня провел профилактику, ...
Ох и вовремя же ты туда залез....
Виктор 9265922191
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 13:45
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
надо в ФАК перенести отчёт с фотками, почти готовое решение проблемы.
Отправлено 12 May 2014 - 22:12
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пыльник ставил от класики (от кулисы).натягивал с низу,трудно только шайбу просунуть, остальное все в лет. тянется хорошо, с маслицем :kol_yes:
Club number:2011
Отправлено 13 May 2014 - 11:25
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
осталось нам пружину найти на замен штатной
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 06:08
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
а не обращали внимание, есть ли возможность укоротить рычаг, ?без серьезных вмешательств))
  redcat 65 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 15:41
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Без серьезных - не укоротить
Тимофей
Отправлено 14 May 2014 - 16:27
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Болгарка и сварка, укорачивай насколько хочешь. Только вот к укороченному тянуться придется...
Виктор 9265922191
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 13:12
gregmsu
  • 268 сообщений
есть где нибудь инструкция как на H5 с МКП разобрать трансмиссионный тоннель ?
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 19:46
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Я на своем (н2) "укоротил"во время замены пыльников,удалив "бутылочки" ,или как там они называются, наварил болты непосредственно к рычагам кпп и раздатки,думал пыльники потом проще менять (прочитал на красном что так делают),покрыл термо-шумоизоляцией тонель с внутренней стороны и кузов над коробкой.Думал потише будет в салоне,получилось на оборот:- я сделал сплошные (цельные) рычаги,которые все шумы из коробки и раздатки переносят в салон."Бутылочки"выполняют очень важную роль: не дают нижней части рычага передать вибрации и шумы в салон через верхнюю часть(бутылочку).Сейчас езжу как будто у меня под днищем мясорубка то включается,то отключается,ну и другие шумы появились после "укорачивания"рычагов.(Кому интересно есть фото, что удалялось ,что наваривалось) Или я напутал с установкой пластины которая имеет прорези для рычага? Может такое быть? Я когда ставил все обратно не смог вспомнить как она стояла до этого.В конце концев поставил как поставил,прикрутил два болта проверил:-все включается,ну соответственно затянул все. А сейчас сомневаюсь- может ее можно и так потавить,и этак.
Отправлено 20 July 2014 - 06:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...Сейчас езжу как будто у меня под днищем мясорубка то включается,то отключается,ну и другие шумы появились после "укорачивания"рычагов....
А ты как хотел? Убрал задуманный конструкторами демпфер, вот и результат... Его же там неспроста сделали...
Виктор 9265922191
  sawa 102 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 20:45
sawa
  • 102 сообщений
Пружину можно поставить из ремкомплекта водяного насоса СМД 14-22 А-41 с небольшой дороботкой.
Подпись здесь!
Сергей
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 13:12
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Силиконовый пыльник не купил? Ежли купил скинь от чего и номерок.
H-3 Lux
Отправлено 05 August 2014 - 13:26
Нет, не купил силиконовый, простой купил, именно от кулисы классики. Лежит в багажнике, ждет своего часа... :-)
Отправлено 14 August 2014 - 22:01
SpaceWolf
Ребят, такой вопрос. Машинка ховер н5 мкпп пробег 3300км, зашелестело что то в районе кпп, что самое интересное, когда передача вставлена шелест тише, на нейтраль перевожу шелест остается, но в том же нейтральном положении перевожу ручку вправо, где 5п и задняя шелест усиливается. Что самое странное звуки появляются на нагретой машине. Дилер ничего не слышит, да и звуки резко пропадают, стоит постоять минут 10, потом опять появляются. что может быть?
Отправлено 15 August 2014 - 06:17
Для начала- проверить уровень масла, или поменять. Подозрение есть и на подшипник первичного вала КПП.
Отправлено 15 August 2014 - 08:26
SpaceWolf
Вопрос знающим. Это гарантийный случай? И на какое масло посоветуете? Плюс я где то тут читал про присадку для масла, как к этому относитесь?
