Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 15:18
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А то что ночью бывает до минус 15 а днем до плюс 2-5 градусов , минус 15 в расчет не берем ? И что за ночь её (саляру) могло прихватиь.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 15:37
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда саляра замерзнет тут другие симптомы и вы как я понял с этим еще не сталкивались, и не дай бог.
Отправлено 17 December 2013 - 16:58
Дмитрий,думаю когда у него соляру прихватит он сразу это поймет даже если и заведется
Отправлено 17 December 2013 - 19:52
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ребята ! Прихватило как то один раз .Раз 20 пришлось заводится и меньше чем через одну минуту глох пока не доехал до тёплого бокса, симптомы уже знакомы по замерзанию саляры.На самом деле не дай бог это ощутить.
Отправлено 17 December 2013 - 22:20
Саш, просто народ порой на это внимания не обращает или считает в порядке вещей, что, ИМХО, правильно делает и за неисправность это не считает.
Вот проверить график работы свечей накала на Н5 ТД, давно хочется. Если брать Патрол c двигателем ZD30, то у него свечи накала работают до полного прогрева двигателя. И тем самым поддерживается полное сгорание саляры и естественно устойчивую работу двигателя на холодную. У нас же, сдается впечатление, свечи тухнут вместе с лампой. Т.к. слышно как релюха срабатывает. А раз так то в принципе толку от них особо нет. Хотя, заводится , что еще надо. Ну поколбасит пару сек и все путем.
у меня не чего не колбасит, дизель первый так что сразу заметил бы... прошлой зимой честно говоря не помню что было в морозы, нынче пока морозов сильных не было, но у нас всегда на пару - тройку градусов холоднее чем в Москве...
Ребята !
у меня за прошлую зиму раза три прихватывало.... :kol_good: :_define066: :rolleyes: размораживатель хай гир помогал...
  Fury 512 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 22:30
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
ой, что же тут будет когда настоящая зима придет :-) да и что значит колбасит? у меня на работе у трактора не работают свечи, так когда он заводится то все 12 тонн реально видно как колбасит сек 30, а то что ховер пару тройку секунд почихает, при минус 20 а потом выйдет на прогревочные обороты так мож оно и хорошо, масло разогнать успеет... а при нерабочих свечах замучаетесь заводить на морозе, имхо.
Отправлено 19 December 2013 - 08:16
в сильный мороз при запуске любой дизель подколбашивает, свечки тут не при чём
  Fury 512 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 09:16
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
тоесть с не работающими свечами в мороз дизель запуститься? или что значит свечи не при чем?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 09:32
Александр111
  • 1469 сообщений
Смущает, что, судя по отзывам, это проявляется далеко не у всех. Никто не признается, все шифруются ))
Отправлено 19 December 2013 - 09:46
причём тут свечи, если свечи не работают то дизель в мороз вообще ооочень проблематично запустить
ещё раз говорю, что любой исправный дизель!!! при запуске в сильный мороз первые секунды будет работает неустойчиво, как правило не сразу развивает обороты, колбасит)) эт не говорит о том что какой то или какие-то цилиндры не работают!!! просто нет устойчивого горения топлива в первые секунды, а его и не должно быть, пока днища на поршнях не нагреются
так у всех
Отправлено 19 December 2013 - 10:01
я бы так категорично не утверждал, всё зависит от окружающей температуры...у меня до -20 движок заводится с пол оборота и работает ровно, а ниже даже в мануале писано-может работать с перебоями, а может и вообще не работать... (с) ..."устойчивая заводка двигателя до -20"...
Отправлено 19 December 2013 - 10:02
Юр,с эфирчиком запустится любой
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 10:03
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
тоже кашлял секунд 10-15...при -15...затем вышел на прогревочные
думаю у всех так
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 December 2013 - 10:39
Александр111
  • 1469 сообщений
Я немного успокоился )) Может к свечам и не полезу тогда.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 18:36
domoi
  • 814 сообщений
Конечно,у всех тоже самое,у меня так же нынче при -27 даже если два раза свечи прокалил все равно взбулындало его разок ,словно выскочить хочет ,и все выровнялось, Правда аккум в морозы сдох похоже ,сегодня на улице не больше десяти ,а на работе завестись даже не смог,втягивающее только делает,пришлось прикурить,правда потом глюк вылез,горит лампа подушки безопасности ,не понял что делать дальше
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  sinyk20 6 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 12:44
sinyk20
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
Пускается двигатель без проблем. Первые секунды работает неустойчиво, с пропусками что ли )
Масло какое зимой в двигателе?
Про пропуски я не писал работает устойчиво заводится даже с автозапуска масло то что на 0 ТО в Гжеле залили наливали с бочки
Алексей Сенатов
Отправлено 24 December 2013 - 19:28
  • 7077 сообщений
Ну и я немного напишу про свою. Пробег почти 25т. и чуть больше года. Масло Мобил дизель, после 1 ТО все ТО сам, заменен клапан на вакуумном насосе, выброшен клюв воздухозаборника, фильтр воздушный МАНН, сгорел подогрев водительского кресла (гарантия). Заправляюсь только на Роснефти , гелями, присадками и другой лабудой не пользуюсь. Больше ничего не было, притензий к машине нет, чип тюненга нет, бегает резво доволен.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 19:52
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
Пусик
тема дизельный двигатель, а не про удовольствие от машины.
так же есть тема про завод авто в мороз ниже 20. давайте если мы хотим привести форум в порядок, то и будем обсуждать в теме конкретные проблемы.
Отправлено 24 December 2013 - 20:19
проходили... ошибка не двигателя, поэтому её снимет только дилерский сканер...ошибка по CANу
  A-Lawyer 5 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 18:45
A-Lawyer
  • 5 сообщений
  • Дизель - АКПП
Уважаемые спецы, подскажите регламентный срок (по пробегу) замены ремня ГРМ на Hover H5 2л.... И что из расходников следует заменить одновременно с ремнем (ролики, сальники и т. п.)?.... Неплохо было бы также ориентировочно понять и цену вопроса.... Спасибо....
