двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 08:08
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
А абразивная пыль? Много могло её залететь?
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 10:09
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Если и залетела, теперь уже ничего не сделаешь. (можно конечно кольца поменять... шутка). Понесла вас нелегкая в Евроком!
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 14:21
aleks-76
  • 61 сообщений
Все про те же форсунки. В качестве эксперимента поставил бошевские от 406 УАЗа, двигатель работет ровно. Что касается тяги, то при малом и среднем прижатии тапки значительно ровнее и лучше, а если тапка в пол, то тяга слабже. Порадовал расход, с первого же бака упал на 1,5 - 2 литра, т.е. сейчас по городу не меняя манеру вождения расход в районе 13 литров на 100 верст пути. На родных, менее 15 не падал. Один минус, на холодную дольше заводится, т.е. если на родных с первого оборота заводился, то здесь надо стартером немного покрутить.
  Xander 98 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 21:11
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
А кто-нибудь регулировал клапана на этом двигателе?
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 21:18
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Так вроде там гидрики стоят ?! или я не прав ?
  Xander 98 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 21:32
Xander
  • 98 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
MaxxKiller так вот я тоже не понял из всего этого обсуждения по поводу гидрокомпенсаторов.
А потом, даже если есть гидрокомпенсаторы, всё-равно хотелось бы выяснить вопрос с обслуживанием клапанов. Если конечно кто-то этим занимался.
Отправлено 08 August 2012 - 23:23
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Если гидрики, так что там обслуживать, только если притирать, а так пока не полетят, не дай бог прогорят, то и нечего туда лезть, да и за маслом следить, менять почаще (это мое мнение) чтобы вязкость была и клапана не подстукивали.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 20:11
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Подскажите пожалуйста!
У меня при запуске двигателя и при движении на 1 и 2 скоростях подвывает двигатель (может ремень какой?). Не МКПП, а именно что-то в двигательном отсеке!
Тоже самое, звук можно сравнить с работой цепи на шестеренках и все это на холодную, когда двигатель прогревается все пропадает. Пробег к 4000 км. Может есть люди с похожей проблемой, пути решения?
Алексей - 1198-ой.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 20:21
Winner
  • 265 сообщений
Сами подумайте, там подвывать нечему, там только может рассыпатся. Воет 1-2 в КПП из-за прямого зуба в шестернях, лечится маслом по гуще и присадками(такая конструкция) Если только гена или помпа крякать начинает...
Сообщение отредактировал Winner: 13 August 2012 - 20:22
Отправлено 14 August 2012 - 23:07
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Прошу прощения звук идет на холостых.
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 14 August 2012 - 23:11
Вы коробку разбирали,чтобы такой бред писать?
Отправлено 22 August 2012 - 20:28
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Да звук даже не подвывание а как будто цепь гремит (стрекочет :kol_smile3: ), по другому не представить. Появляется при заводе на холодную и пропадает по мере прогрева. Похоже придется в гараже снизу послушать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Алексей - 1198-ой.
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 20:48
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Аналогичный эфект наблюдаю с момента покупки авто...цык-цык-цык...по мере прогрева - пропадает.Особенно хорошо слышно когда стоишь между 2-х машин...
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  два 31 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 19:43
два
  • 31 сообщений
  • МКПП Бензин
aleks-76. Какие сложности при установке бошевских форсунок от УАЗа? На мой взгляд они длинее? Выложи фото.
Отправлено 03 September 2012 - 20:03
Клапана прекрасно регулируются!!
Вот Вам, для ознакомления!!
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1181237#1181237
Удачи!
Ну и в дополнение- "Мурзилка" по регулировке клапанов ГРМ..
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=3960
Дерзайте!
Отправлено 03 September 2012 - 20:23
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
У меня мысли что это раздатка, т.е. мало масла в ней, все руки не доходят проверить. Кажется что движек здесь ни при чем.
Сообщение отредактировал buldozer: 03 September 2012 - 20:26
Алексей - 1198-ой.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 20:38
shumila
  • 789 сообщений
Там мурзилка по двигателю: Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 4G69 Mivec Зазоры для регулировки клапанов двигателя Н3 4G63S4M 2.0 У нас если мне память не изменяет 4G69S4N Я не специалист и не имею понятия чем они отличаются.Официалы сами не знают не хрена) Кто говорит что есть компенсаторы ,кто что нету.Нужно у практиков узнавать.Буду в клубном сервисе наведу справки.
Отправлено 03 September 2012 - 20:43
На вашем 69 стоят компенсаторы,у вас нет никакого MIVEK и ничего не надо регулировать
Отправлено 03 September 2012 - 20:48
shumila
  • 789 сообщений
Вот и я о том же, На нашем нет А у Палыча есть. Тут наверное без коньяку не разобраться.Я в начале темы (Сообщение #18) выкладывал фото через заливную горловину но там мало что увидишь
Отправлено 03 September 2012 - 20:51
Регулируются только на H3 и дизеле2,8 точно,про 5 дизель не знаю,но думаю что тоже с регулировкой
