Пламегаситель на Н3 NEW turbo
Пламегаситель на Ховер турбо. Пламегаситель H3 NEW turbo
Сообщений в теме: 227
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 10:38
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
asis,
Саша я тебя понял. Есть тут один товарищ он торгует запчастями к турбинам попробую узнать через него. Сегодня попрошу знакомого из бывшего дилерского центра Ирито сделать замеры, у них есть турбины в наличии. Я думаю нам может подойти турбина от Аиртрека. У нее даже визуально рабочее колесо больше.
Дима три параметра:внешний диаметр колёса,второй малый диаметр,третий толщина верхнего диаметра .Все марки надо снимать с колёса,а не с хаузинга.
Сообщение отредактировал саракуза: 28 March 2017 - 10:39
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 28 March 2017 - 10:47
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Ремонтируют Когда явное биение на валу и проверяют их на стенде.  НУ а катридж если более мощный -буду ждать номерка на будущее. Зазор там между кончиком лопасти горячки и корпусом  турбы 1 мм-у меня. Спорить не буду. Турбу разбирал (горячку отсоединял) т.к. целиком эту гадину трудно было снять при ремонте коллектора (разборе).
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 12:46
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В общем так: разбирать турбину для замеров отказались (нарушение гарантии). Но сообщили ее полный номер из документов: TD04HL4S-13TK3S-5. Этот номер пробивается по каталогам. Турбо картриджи для ремонта имеются производства Jrone и Melett. Размеры рабочих колес можно посмотреть здесь: http://team-rs.club/Data/Images/TD04_turbos.pdf.  Только прошу учесть что это каталог 2010 года и нашей турбины здесь нет, но геометрию определить можно. В новых каталогах она есть, но для их получения требуется очень запутанная регистрация. На наш авто существуют сейчас две турбины собственно SMW251429 (стоит у нас и идет в запчасти) и SMW251455 (ставится сейчас на Haval H5, имеет измененный угол наклона лопаток). Турбины полностью взаимозаменяемы. Есть еще одна SMW253275, но полных данных о совместимости нет. Если и делать нам доработку, то стоит подумать о симбиозе нашей турбины и турбины TD04HL-15T, с учетом того, что это вполне возможно и отдельных запасных частей существует вагон и маленькая тележка.
Сообщение отредактировал asis: 28 March 2017 - 12:51
Авто:Haval H5
Отправлено 30 March 2017 - 09:44
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Это наша турбина. Так для информации.
003-0549  [color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-family:Verdana;]OEM Turbo MHI 49389-05611 TD04HL Great Wall AeroSpace SMW251455[/color]
P/N  [color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-family:Verdana;]MODEL:TD04HL    [/color][color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-family:Verdana;]C P/N:SMW251455   [/color][color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-family:Verdana;]M P/N:49389-05611[/color][color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-family:Verdana;] [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana;font-size:medium;]Great Wall 4G63T 2.0T[/color]
Замена
OE # SMW251455 / TD04HL4S-13TK3S-5
[color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-weight:bold;text-align:center;font-family:Verdana;]Made By [/color][color=rgb(0,0,0);font-size:medium;font-family:Verdana;]Mitsubishi[/color]
Собственно вернемся к теме топика. Вставляемый в корпус катализаторов 1 и 2 пламягаситель. Вот что желательно найти.
Коллектор мы уже обмусолили и многим уже ясны причины. А вот рещение- пламягасителей подходящих можем предложить.
Тот кто меняет коллектор не очень захочет оставить каты (заменить новыми) соблазн замочить их очень высок.
Катализаторы вставки.   Внутренний диаметр размер банок катов 106+0,5 мм, длинна 1 пламегасителя 100 мм, второго 150-170. Размеры которые влезут в цилиндрическую часть без конусов. Народу для заметки. Размеры можно глянуть на 1 странице фото со щтангелем и трубками. Для тех кто не хочет менять вид родной системы выпуска
Если надо- можно сообразить переходник. Только новой турбины приемное окно нужно с размерами.  Возможно проставка должна быть из чугуна. У меня прокладка от турбины осталась с нее можно контур нижний снять а вот новой турбины окна нет (это если на турбину не родную).  Нужны размеры габаритные окна, расмер отверстия и привязка его к 2 стенкам габарита (если со смещением), количество отверстий крепления и их привязка. к отверстию турбины или габаритам. Могу чертеж замутить переходника.
  shamil-99 31 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:53
shamil-99
  • 31 сообщений
  • бензин мкпп
здравствуйте не могу найти прокладку между турбокомпрессором и выпускного колектора может кто знает аналоги в экзисте и в автодоке нет её
Авто:Haval H5
Отправлено 30 March 2017 - 10:07
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Код ее на 6 странице пост 102
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]прокладка между турбиной и коллектором [/color]SMW251359
это для турбо нью
Вид переходника под другую турбу.
Сообщение отредактировал Инквизитор: 30 March 2017 - 09:59
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:48
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
А в теме покапать лень ? Я тут заказывал http://avtokit36.ru/p250073734-prokladka-pod-turbinu.html Можеш не искать -заказывай у них !
Сообщение отредактировал рязанский: 30 March 2017 - 10:52
Отправлено 30 March 2017 - 11:08
саракуза
  • 256 сообщений
Инквизитор, так понимаю что ты ничего не понял?Переходник зачем?У тебя в руках был коллектор.Сравни сечение входного ранера и сечение выходного.Поймешь где давление образуется.Дальше проще.Хотя по поводу переходника беру слова обратно.На коллекторе надо сечение увеличивать расточкой выходного отверстия.Мысль заслуживает внимания.Выходное можно расточить до 5-6см или в овал? Сергей,Рязанский,старый коллектор не утилизировал?Переходник делать на одной полоскание -интересная мысль!
Сообщение отредактировал саракуза: 30 March 2017 - 11:52
Отправлено 30 March 2017 - 18:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Сдал в металолом буквально в те выходные
Авто:Haval H5
Отправлено 31 March 2017 - 10:23
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Старый заваренный у меня валяется, на всякий пожарный.
Переходник -это модель под другую турбину другой модели, более доступной в плане запчастей и другим посадочным гнездом.  И мое мнение отверстие заужено специально для создания более сильного потока если расточить то на лопатки  турбины давление может упасть.  Переточка только для другой турбины.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 12:46
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Владимир (Инквизитор), с чего Вы взяли, что нашу турбину, нет запчастей? В той конторе где Вы проверяли свою турбину, есть восстановленные картриджи MHI и новые Melett. Цена за новый Melett 15000 р. Цена нашей турбины на той же Мамбе примерно 609 USD. Владимир Вы писали, что после допила турбина может развалится. Вы ошибаетесь: развалится выпускной коллектор, который в нашем случае выполняет роль предохранителя. Александру (Саракуза): вход в турбину со стороны коллектора вполне можно развернуть до овала соизмеримого с размерами на выходе из блока в коллектор. Но потребуется другая турбина, например TD04HL-15T или модернизация нашей с учетом разбора. Я думаю если поставить Аиртрековскую или даже Субаровскую получим мы на выходе свои 250 л.с. и 300 H*м, что позволит выйти нам разгон до 100 за 9 секунд. Но риторический вопрос: стоит ли?
Авто:Haval H5
Отправлено 31 March 2017 - 13:57
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А где я говорил что нет запчастей?  Я говорил что ктото захочет другую с другой платформой и другой модели.  Про катриджи все излазил и замену уже готов был купить. Но она как новая.
Про допил-это если катридж с больщими лопатками чем у нас и мы Расточим полости улитки уменьшив стенки-может развалится. Про вход я не говорил. А если вход турбины и выход коллектора расточить толку нехрена не будет как и лощадей. Мое мнение спорить не буду.
Ставить от аиртека и субаро-------вот про это Я вам и толкую, что если мощность надо увеличивать заменой турбины на другую более производительную, а расточки-проточки это чушь.
И мнение мое -А надоли?   Нет не надо- он и так едет отлично.  Проехался на крузаке 4,7 л автомат там  288 лощадей, бубнит разгон еле еле быстрее чем мой и едет плавнее. Расход 16 неспеша при 110.  Да ну в жо..... такое авто. На один годовой налог 43 000 р -с него я буду ездить весь год, заплачу страховку и транспортный налог.  Ловить секунды в провинции--бред и утопия. Тут плавный разгон и неспешная езда. 1 место-это экономия и ПДД.
По ощущениям мощности, я бы прировнял к 200-220 лс.- где то.  Относительно массы.     Хендай сантафе 175 лс V6 тупее и нет такого драйва в разгоне как на моем. (ЭФЕЛКА).  От большой мощности колеса буксуют задние часто.   Закончу тем что я доволен, пайпинга пока нет -у меня колхоз-6 или 8 хомутов на резиновых трубках чтоб не раздувало.
Каринка 2л 220 лс щустрей была но там 1500 кг.
Отправлено 31 March 2017 - 14:45
 у меня 200-сотка 4.5 ,V8, 14г.в 248лс и расход на 110 10л100км тяжёлого
разгон до 100 - 8,5сек
Отправлено 31 March 2017 - 21:50
саракуза
  • 256 сообщений
Дима,есть не плохие исходники,реализованные инженерно.Вопрос как денег вложить по минимуму.Нужны знания.Корки надо перечитывать.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 10:38
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Если по минимуму то вероятно, расточка улитки под картридж с большим компрессорным колесом или турбина с разборки тысяч за 15-20+плюс переходная пластина+расточка выходного отверстия в коллекторе+корректировка ПО. Мне в одной организации примерно такой порядок был сообщен.
Авто:Haval H5
Отправлено 04 April 2017 - 10:36
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Авто не гонка, а семейный полноприводный внедорожник-универсал зачем из него делать порще кайман С,   дороже не продадите.    Все равно найдутся те кто Вас обгонит, вы рискуете своей безопасностью и других.  Как говорится "не уверен не обгоняй".
Авто работает и я думаю не мешать ему это делать.
Можно вообще без турбины, но ставить компрессор с приводом через ремень. -жрет много.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 08:23
DIMA66
  • 731 сообщений
Вот такую прокладку можно поставить вместо 1200011XK45A (между турбиной и выхлопом) ГАЗ 31105120324010 (80 руб)
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 11:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Можно в качестве временной, не думаю что китайцы просто так поставили двухслойную металлическую.
Отправлено 06 April 2017 - 13:04
DIMA66
  • 731 сообщений
Так эта двухслойная металлическая, тем более такую уже использовал Инквизитор, подождем его отзывов, просто достать родную оказалось невозможно.<br />
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 April 2017 - 13:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А в чем проблема то, Рязанский выкладывал ссылку на магазин запчастей.
