комплект для замены ГРМ Н3 турбо
Плановое ТО 6000- расходники
Сообщений в теме: 234
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 23:52
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В самом первом Gates, а втором сборная солянка из оригинальных роликов и ремней фирмы Contytech.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 22 February 2019 - 23:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Общение с представителем интернет магазина по одной из ссылок выше показало что натяжной ролик неоригинал по качеству соответствует оригиналу. Поставщик считает что переплачивать за оригинал 2 цены не имеет смысла. Комплект ГРМ Gates 100% оригинал. Произведен в Китае на заводе Gates Auto Parts China в городе Суджоу.Гарантия не менее 70000 км. пробега. Я звонил в представительство Gates в России. Там подтвердили что это их комплект предназначенный для внутреннего рынка Китая, хотя в Европейских каталогах он и не значится.
  admiral 87 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 10:30
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Ищу натяжной ролик грм на китпартсе. По номеру SMW252062 выдает 2 результата. Оба "неоригинал". Только один за 1194 р, другой - за 2590 р. Как думаете, стоит ли переплачивать за более дорогой "неоригинал"?)
PS: наверняка посоветуют заказать на gw-store, но у них неудобные для меня точки самовывоза...
Сообщение отредактировал admiral: 16 January 2020 - 10:32
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 12:43
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нет там оригинальных роликов. А с неоригиналом рискуете поиметь ремонта тысяч на 50 рубликов. В неоригинале пружина натяжителя тоньше и витков в ней  меньше. Сравнивал. Есть в наличии оригинал и копия. Прослабнет натяжение ремня ГРМ  и каюк ремням, клапанам и прокладке. Если сильно не повезет то достанется и  поршням. Зачем рисковать, не понимаю.
Обратитесь во Флагман Авто. У них оригинал был в наличии.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 15:47
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
admiral, В Флагман . Или Китай .есть один поставщик . Покупали запчасти как на заводе . Честный оригинал . Можно и комплект .можно и ролик отдельно . Ссыль продавала дам если Нуна .
Отправлено 16 January 2020 - 17:13
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
вероятно эту https://aliexpress.r...c3-1be7ddd9c1fa
нашел в соседней теме ссылки на этот магаз :)
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 17:39
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это не оригинальный ролик. Оригинальных роликов у Klory Parts сейчас нет.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 18:12
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
На оригинале должен быть штамп Litens
https://aliexpress.ru/item/32832076361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7eb72e0eq96zDm
Отправлено 16 January 2020 - 19:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
asis, не Дим это не клори !
https://aliexpress.ru/item/33026776236.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14e73c00gtUrNu&mp=1 можно купить и не комплектом !
надпись на натяжном 6006RR9D, JAPAN, 468, KOYO. Обводной (Litens)
не это левак !
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 16 January 2020 - 19:11
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 19:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Для нас оригиналом может быть и Litens и INA и GMB и нынешний ALT Tensioner. Все они являются поставщиками завода в Шеньянге. А фирменной коробочке может лежать ролик любого из указанных поставщиков.
Сообщение отредактировал asis: 16 January 2020 - 19:27
  servp 46 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 10:56
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
C Алиэкспресс пришел ролик в сборе SMW252063. Сразу не понравился излишний люфт подшипника. Решил проверить состояние и наличие смазки. Смазки оказалось достаточно, но я сильно удивился тому, что внутри подшипника пластиковая обойма, причем односторонняя, достаточно хрупкая. Считаю, что таким деталям не место в ГРМ. Маркировка на подшипнике  China NSK 6203DG8A. Выпрессовать подшипник из ролика не получилось, на внешнем кольце подшипника проточка. Ролик в утиль. Нужен подшипник с металлической обоймой, есть информация о таких, кто-нибудь вскрывал например VKM36040?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 11:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как минимум, это не обойма, а сепаратор и то, что он пластиковый, о качестве подшипника не говорит совершенно ничего. Во многих современных подшипниках производитель использует композитные сепараторы...
Виктор
  servp 46 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 11:25
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]обойма/сепаратор, не в этом дело.  а в том, что в таких серьезных узлах использовать пластик не очень надежно, но это лично мое мнение. считаю что такой подшипник выйдет из строя быстрее, как минимум увеличится люфт.[/color]
Отправлено 02 May 2020 - 11:36
А зачем покупать в Китае гауно когда в России можно купить оригинальные запчасти на Митцубишевский мотор производящийся более 30 лет и голову не ломать? Что за необходимисть? А потом выкладывать здесь свои проблемы и свою ..... не состоятельность. Скупой платит дважды!!!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 May 2020 - 11:35
  servp 46 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 11:38
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Игорь Валентинович,  так получилось, решил проверить такой ли это оригинал как пишут на сайте, думал может нормальные детали. ну вот и проверил))) теперь уж лучше переплатить и купить нормальные оригиналы.
Отправлено 02 May 2020 - 11:47
Без обид, но такие запчасти надо покупать перед глазами , а не за глаза.
Отправлено 02 May 2020 - 19:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
А этот? https://aliexpress.ru/item/32866586135.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edq199q8
Отправлено 02 May 2020 - 19:27
одинокий странник, мож ты это имел ввиду https://aliexpress.ru/item/32848369381.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.659b6580bedi43
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 02 May 2020 - 20:12
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
servp,я лично сразу заказываю клиентам на турбо хороший ГРМ чтобы потом не пришлось краснеть перед людьми.
Отправлено 02 May 2020 - 20:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
нет у него этих роликов .и давно .
зачем переплачивать за платформу . Легче эдесь просто ролик купить .
