Маслоотделитель картерных газов
Сообщений в теме: 246
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:18
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Vbrrr,
Тебе движок смотреть надо а не фигней заниматься. Обычно между ТО масло может уйти от силы грамм 100.И то это если двигатель насиловать.
Отправлено 14 March 2019 - 18:20
  • 7077 сообщений
но один раз что-то активно прогнал,
что у вас это за понятие активно?
От Воронежа, через Россошь, до Павловска (круг 90 км) в среднем 140 во это активная езда, а у вас?
Сообщение отредактировал Пусик: 14 March 2019 - 18:22
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:35
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Я ставил маслоотделитель, отказался затем. Изучая инфу, кто то говорит, что турбина гонит масло и далее через кулер в впускной , затягивая масло из шланга вентиляции. Варианты разные встречаются, надо было сравнить ... Решил на прямую. Отверстие заткнул в патрубке и шланг вентиляции в бутылку. Тот же самый расход масла при нагрузке. У меня в городе и на трассе до 120 - 125км/час, обороты 2250 - 2500, масло практически на месте. Стоит поднять нагрузку до 140 - 150, обороты до 3000, масло пошло. Именно из за увеличения нагрузки от встречного потока. Т.е. скорость. В городе, когда кратковременно даю при разгоне 3000, масло в норме. Ещё хочу заметить; сейчас была замена прокладки ГБЦ и расход при нагрузки уменьшился на 140 - 150. Когда стоит КПП АВТОМАТ, настройки не дают на долго забирать обороты, почему именно в механике проблем больше по расходу масла. В следующей версии нашего двигателя, решили проблему отвода газов.
Отправлено 14 March 2019 - 18:38
  • 7077 сообщений
Vbrrr, а масло куда уходит смотрел? Патрубки с интеркуллера снимал? какой в маслеиз них или как? Куда-то же оно уходит или скоро придет "привет" прокладке головки. Смотри  повеселее, а то доиграешься.
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:41
Vbrrr
  • 41 сообщений
  • 2012 г.в. 2.0 турбодизель, АКПП
Воронеж? Не, не знаю, мы из сибири  :smile: До Красноярска 400 км, туда обедать ездим. Ну как активно...по прямой до красной зоны, горы, обгоны...
Отправлено 14 March 2019 - 18:42
Sanek69
  • 2634 сообщений
 Слов нет.Готовься на кап ремонт скоро :kol_crazy:
Отправлено 14 March 2019 - 18:45
  • 7077 сообщений
до красной зоны,
тогда могу тебе посочувствовать! Двигатель у тебя не жилец  :15:  .
Дизель больше 3000 не любит.
Отправлено 14 March 2019 - 18:46
лендвинд
  • 533 сообщений
Примерно 190 - 200 км/час ?
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:47
Vbrrr
  • 41 сообщений
Всем спасибо за участие, но я хотел разобраться в причине резкого появления и исчезновения дыма, а не о том нужен маслоотделитель или нет, про это достаточно написано!
Отправлено 14 March 2019 - 18:49
  • 7077 сообщений
"Для полетов придумали самолеты".
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:51
Vbrrr
  • 41 сообщений
Все нормально, это почти шутка, с долей правды. Движок поживет еще, сам механик, и Ховер у меня не первый...
Отправлено 14 March 2019 - 18:52
лендвинд
  • 533 сообщений
Вы же сами подсказывает; поставил масло от делитель, появилась проблема, снял, проблема ушла. Фото нет, название тоже...
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 18:57
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Пусик,
Самые надежные дизеля старые, добрые, малооборотистые  атмосферники.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 15:18
Vbrrr
  • 41 сообщений
Разобрался, когда было подключено, одна трубка пережалась. Все работает. Мог бы фото выложить, не знаю как...
Отправлено 15 March 2019 - 16:01
  • 27346 сообщений
Вот вариант http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1851&p=1091299
Сейчас фото можно выложить до 10Мб
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 16:43
Vbrrr
  • 41 сообщений
Спасибо, вот такой маслоотделитель. Внизу есть отвод масла, пока не реализовал, хочу в трубку щупа.IMG_20190314_112735.jpg
Отправлено 15 March 2019 - 17:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
Спасибо, вот такой маслоотделитель. Внизу есть отвод масла, пока не реализовал, хочу в трубку щупа.ИзображениеIMG_20190314_112735.jpg
Стандартный китайский маслоуловитель :smile171:
  Vbrrr 41 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 17:36
Vbrrr
  • 41 сообщений
К стандартному китайскому автомобилю :tongue2:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 17:40
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Расход масла сейчас треть уровня на 1000 км.
мож масло г---0?...банально угар
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 15 March 2019 - 17:45
У Стандартного китайского автомобиля нет расхода масла (как у Вас)2л на 1000км .
