подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 03 November 2014 - 11:54
Так есть все схемы с подключением переключателя для считывания и стирания ошибки. К Александру Мегавольту обратитесь, он подскажет
Отправлено 03 November 2014 - 12:56
Всем привет. Подскажите какие блоки и датчики нужно поменять, после срабатывания аэрбек на ховере-5, что бы подушки были в рабочем состоянии?
сами подушки, блок управления (SRSCM), в нём датчики ускорения,.... преднатяжители в ремнях безопастности
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 12:03
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Может кому пригодится. Если случайно порвали часовую пружину (clockspring), её можно восстановить. Запас по длине примерно в 2 раза. У нас 4 полных оборота рулевого колеса от крайнего положения колёс. На шлейфе есть запас-полных оборотов около 8, т.е. 4 оборота в каждую сторону. Если оторвался небольшой кусок шлейфа-то можно смело укоротить.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 13:17
техник-сан
  • 828 сообщений
У нас 4 полных оборота рулевого колеса от крайнего положения колёс. На шлейфе есть запас-полных оборотов около 8, т.е...
А если практически посередине обрыв шлейфа, есть смысл перепаивать ? Сейчас вот пробую уложить, вроде на 4 оборота хватает но в натяг ...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 13:26
bizk
  • 770 сообщений
Можно попробовать встык, потом это место "заламинировать" скотчем и прогладить утюгом, через бумагу.
  sarvesto 25 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 15:31
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Благодарю. Преднатяжители ремней тоже надо менять?
Отправлено 17 November 2014 - 16:07
техник-сан
  • 828 сообщений
Пробовал... на месяц хватило...по спайке отвалилась... паял на станке
Отправлено 02 December 2014 - 09:39
sarvesto
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
[quote name='джедай' date='3.11.2014, 9:54' post='693434']
[/qu Преднатяжители ремней меняются вместе с ремнями? или их не обязательно менять?
Отправлено 02 December 2014 - 09:57
да
  VIN1 6 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 22:57
VIN1
  • 6 сообщений
  • H5 Luxe бензин
Товарищи доброго времени суток, горит лампа подушек, посоветуйте к кому на севере, северо-западе Москвы можно подъехать прочитать ошибки?
  argon4444 8 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 12:00
argon4444
  • 8 сообщений
  • Бензин, МКПП
Проболел 10 дней, как потом выяснилось забыл отключить видеорегистратор и он за это время благополучно высадил весь аккумулятор. После его зарядки выяснилось что теперь горит лампочка подушки. Точнее получается так после завода она гаснет и через 1-2 секунды загорается и горит постоянно. Считывал ошибки обычным блоком ELM 327 (к ЭБУ подключается и читает параметры без проблем) но ошибок никаких не находит. Пытался соорудить конструкцию по считыванию/сбросу ошибок на проводах как показано на картинке форума, так у меня на 2 и 4 месте вообще в колодке нет проводов. Выше пишут что аирбаг заведен на 7 провод, если так то с каким его надо соединять, пробовал 2 и 4 провод с другой стороны где есть провода (один из низ вроде как раз 7 и есть если правильно понял) 0 реакции, сначек как горел так и горит. Читал что аирбаг связан с сигналом и вроде при обламывании шлейфа сигнал тоже пропадает, у меня он работает при любых поворотах и положениях руля. Если выдернуть предохранитель аирбага то система ведет себя как то странно, несколько раз перещелкивают какие то 2 релуюшки, слышу что включается какой то моторчик и потом все замолкает. Может какие то мысли у сообщества будут что можно делать, и какие все таки контакты на колодке в Hover H5 надо замыкать чтобы считать и сбросить ошибку подушек, и почему она не считается обычным сканером, или проблема все таки в чем то другом?
Отправлено 07 March 2015 - 12:14
на Н5-м ошибка системы SRSCM сбрасывается только Лаунчем , но вначале нужно проверить разъёмы под передними сиденьями с проводами в жёлтом кожухе
Отправлено 07 March 2015 - 18:51
argon4444
  • 8 сообщений
  • Бензин, МКПП
джедай, поясни что такое Лаунч ???
Отправлено 07 March 2015 - 21:57
Лаунч для GW является дилерским диагностическим сканером, при наличии дилерской программы, без нее, обычный мультимарочный диагностический сканер.
А так же Скандоком, Сканматиком-2, Скантроником.
Отправлено 07 March 2015 - 22:15
argon4444
  • 8 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мегавольт, спасибо за разъяснение. Скажите, на сколько критично ездить с горящим значком подушки, и на сколько она реально работоспособна в таком состоянии. В моем случае как я уже говорил выше, значек загорелся исключительно после того как аккумулятор разрядился в 0 из-за подключенного видеорегистраора пока я болел (разряд был до 3,5 вольт) и потом был заряжен. До разряда аккумулятора, индикатор подушки гас сразу после завода двигателя и никаких проблем с ним за почти 3 года жизни машины не наблюдалось.
Отправлено 08 March 2015 - 04:42
Скажите, на сколько критично ездить с горящим значком подушки, и на сколько она реально работоспособна в таком состоянии. В моем случае как я уже говорил выше, значек загорелся исключительно после того как аккумуля...
Попробуйте сбросить клемму на минуту. Если не поможет то только сканером считывать ошибку и сбрасывать.
Отправлено 08 March 2015 - 06:52
бесполезно
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 21:09
Росомаха
  • 1285 сообщений
Коль тема закрыта
Печатаю сюда: Н5 дизель МТ
После пайки проверьте сопротивления. на магнитоле.
Разъем подушки тыкал не снимая аккума и с ключем в замке - не стрельнула :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=92397
Отправлено 12 March 2015 - 21:22
тебе просто повезло, что так удачно
  domoi 814 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 16:12
domoi
  • 814 сообщений
Наконец,год ездил со значком подушки на панели ,акум вдох в прошлую весну и при попытке завести загон лась подушка, Обращался к официалам -не смогли войти ,машинка их даже не упустила:-) ,обратился в автор Цайна,есть у нас такой сервис,накопали пять страниц ошибок ,так и не поняли что,предположили,что или модуль управления или шлейф взяли 600 рублей,сегодня снова решил все таки перед поездкой в абхазию продиагностировать,заехал огромный у нас сервис мультибрендовый на белой башне почти 20 боксов,продиагностировали ,вердикт:ошибка по спиральному кабелю,требуется замена спирального кабеля,взяли 700 рублей И наконец дозвонился до Сани ЖД.подъехал,две минуты и все нет ошибки все работает, Получается один человек на весь Ебург имеет тот сканер который нужен?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
