Уходит О.Ж.
Сообщений в теме: 195
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 June 2022 - 08:05
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
ребяты - я ж говорю машина часами по горам в пробках едет и температура стоит ниже "21-00"  тк стоит термостат 82 или 85.......не помню а потом на ровном участке при небольшом нажатии газа вдруг  начинает ползти  к "23-00".
 Не глушишь - открываешь капот  - расширитель либо уже полный и из него прёт либо просто полный но в нём ещё не булькает он просто держит уровень...
 спрошу ВОТ ТАК :
-что будет если в жару заклинит термостат  НА МАЛОМ КРУГЕ  ???
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 12 June 2022 - 08:12
Господи - да вытащи его и все станет на свои места.
У вас его снять 10 минут.
Отправлено 12 June 2022 - 08:13
sakezen, начать надо с простого, с эффективности системы охлаждения:
Шуба между радиаторами ( ты правда божился, что в ваших краях шубы не бывает )
Натяжка ремней на шкиву помпы
Качество антифриза и отложения в радиаторе при хреновом (как правило, по пробке радиатора сразу видно, в каком она состоянии.
А самое простое озвучил Николай, снять пробку на холодной машине, найти презерватив, натянуть и пуститься. Если сразу начнет надуваться, то ... Увы (((
Отправлено 12 June 2022 - 08:39
спрошу ВОТ ТАК :
Гы, будет твой случай... ЗАКИПИШЬ!
Вытаскивай его (у нас можно и без него ездить)... и посмотри на результат... :smoke:
Но для начала... я бы проверил крышку РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка...
Похоже, что на ней БАНАЛЬНАЯ трещина... и от этого в жару ПЕРЕЛИВАЕТ в бачок... уровень ОЖ в системе охлаждения понижается... в итоге - закипаешь...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
Если же с ними всё нормально... то прокладка.
Сообщение отредактировал 2140: 12 June 2022 - 08:55
Отправлено 12 June 2022 - 10:43
sakezen
  • 2835 сообщений
Замена ОЖ  всё равно была в планах поэтому заказал пробку радиатора/бачка/термостат/ОЖконц и нашёл СТО с газоанализатором.  Сначала приедет мастер и проведёт простейшие проверки описанные вами а потом отгонит на газоанализатор.
 Рассуждения и размышления  в теме  приветствуются. Тему  скорее всего будут читать  эти ребята и если кто-то из наших накидает ссылок на замену прокладки на 2.4 Л Н5  и на  правильные запчасти прямо сюда - буду благодарен. Сам-то я искать по форуму так и не научился  за 11 лет.
нету....УВЫ.
вот  начиная с этого всего и будем прыгать.
Просто я сам сейчас  не в состоянии даже простейшие вещи руками делать. Приходится  полагаться на других - а  там уже даже  проверка при извлечённом "как вид" термостате - уже проблема. Неисправность-то "плавающая" - а это означает что после снятия термостата нужно довольно долго ездить  .....ИЛИ- НЕТ ??????
 Короче....жду.
Отправлено 12 June 2022 - 10:57
sakezen, был уверен, что ты уже нашел презерватив и отчитываешься о результатах,
но увы, он чего-то ждет ...
Забыл просто кому решился советовать, зря по клавишам бил :(
Отправлено 12 June 2022 - 11:02
  • 6073 сообщений
Расслоение патрубка...
Были случаи...
Отправлено 12 June 2022 - 11:06
sakezen
  • 2835 сообщений
патрубки тоже заказал.  Вспомнил про что ты говоришь.
 не зря. Всё это прочитает человек который Ховер не ремонтил.
(+ в личке мои извинения).
Отправлено 12 June 2022 - 12:17
нету....УВЫ.
Её трудно разглядеть, т.к. она появляется в месте, где надет шланг идущий от радиатора... когда не аккуратно снимаешь крышку бачка... :smoke:
Отправлено 12 June 2022 - 12:46
Самый простой способ- газоанализатор! Зачем гадать на кофейной гуще? Менять крышки, термостаты....
Отправлено 12 June 2022 - 13:06
sakezen
  • 2835 сообщений
господа-до завтрашнего обеда а то и вечера мне нечего сказать будет.....а вы - не молчите. Обсуждение - очень гут.
2140,-  мы перекачивали жидкость из расширителя  в радиатор  просто развернув шланжок сливной вверх и качая в него насосом ....напор сильный и нигде ни капельки не проливалось. За пять-семь секунд расширитель полный уходит в радиатор  только нужно шоб из раскрытой горловины радиатора не расплёскивалось...приходилось насос  "сдерживать".
...в принципе можно даже просто ртом дуть в этот сливной шланжок и ОЖ уходит в радиатор только медленно.
Палыч,  сегодня выходной а на завтра уже - в плане.
а менять уже просто пора.
Отправлено 12 June 2022 - 16:01
Повторюсь, первое - сразу на холодную снять радиаторную крышку, вместо нее шарик, завестись, погазовать, шарик не встает - прокладку гбц вычеркиваем.
Потом плохо описана история болезни
Можно понять так - на скорости не кипит, а в пробке подкипает.
Тогда это Карлсон подклинивает или его первая скорость не включается, ну или конечно засор радиатора внутри или снаружи
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 June 2022 - 16:02
Отправлено 12 June 2022 - 16:57
sakezen
  • 2835 сообщений
не-не-не.....именно в пробках  в гору  не кипело-   выезд  из Сочи знаешь ?
ехали дважды из Сочи - один раз так и не закипело а второй раз  после 120 км  начало греться  перед Туапсе  почти на ровной дороге ....и ещё раз вообще на прямой.
Закипело( почти) -САМЫЙ ПЕРВЫЙ РАЗ   в пробке в самом городе....
:smile260:
сначала выкрутим свечи и посмотрим на них.
ремни глянем на помпе ибо какой-то ремень взвизгивал пару раз но я даже не подумал про ремень на помпе....
потом- "изделие №2"
ну а потом уже газоанализатор
Отправлено 12 June 2022 - 17:26
Сначала изделие, это самое простое и обязательно на холодную
Минуты три ОЖ еще сильно не нагреется и расширяться не будет, и это самый чистый экскремент на прокладку
Отправлено 12 June 2022 - 17:27
  • 6073 сообщений
Изделие - но с клубничным или банановым ароматом... )))
Отправлено 12 June 2022 - 17:39
Гы, а я бы, для начала... убрал бы термостат и сравнил бы
... :smoke:
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 12 June 2022 - 17:44
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
... :smoke:
Заклинивший термостат проверяется элементарно-щупаешь нижний патрубок радиатора,если он холодный,значит термос закрыт,а горячий-соответсвенно открыт
Отправлено 12 June 2022 - 18:21
"Гы!!"© в "Сочах" на трассе, в 30ти градусную жару... :smoke:
Гы, там вообще можно круглый год без термоса ездить... :smile171:
Отправлено 12 June 2022 - 20:37
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Конечно,проще  термостат вытащить и сравнить как было))чем просто рукой пощупать
Отправлено 12 June 2022 - 21:32
Гы, на Н5???
Ну-ну... :smoke:
