температура падает
Сообщений в теме: 208
Отправлено 25 January 2018 - 08:48
Блин,Сергей..,где ты раньше был...
Гы, это ты к кому?
Если ко мне, то меня Виктором Ивановичем (или Vikом) зовут... если к автору инфы, то его Андреем кличут... :kol_crazy:
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 11:00
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Блин,Сергей..,где ты раньше был... :kol_friends: Резинка там всё таки есть и поставили мы не правильно..,судя по картинке...У меня на двух термосах не было резинки..
так и не должно быть там резинки, под неё нет там места, а клинит термос не правильно поставил
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 16:54
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Гы, это ты к кому?
Да был Сергей под  этим ником...встречался на празднике Ховер клуба...Ну может конечно и ошибся Виктор Иванович.Сори.СПС.Буду ставить по картинке..
Ну как нет то...,на фото видно...,плотно стоит...Ну термос возможно и не правильно поставил..
ИзображениеКлубный номер-1913
  asis 1894 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 16:58
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Для сведения всех сомневающихся, сегодня специально позвонил на СТО где проводил замену ОЖ и спросил про установку по замене ОЖ. Называется она IMPACT 450, позволяет заменять ОЖ, промывать систему, проводить опрессовку. СТО принадлежит местному дилерскому центру по продаже корейских авто. Кстати корейские производители прямо запрещают в сервисных мануалах замену ОЖ без применения подобных установок. Но некоторым же виднее, они ж 25 лет в сервисах отработали.
Сообщение отредактировал asis: 25 January 2018 - 16:59
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 18:16
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
asis, Асис..ну как тВОЯ жидкость...может повлиять на Наш недогрев..??(безумее ) ОЖ,уж точно не причём...10000000000000 процентов...(докажи обратное...)
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 18:43
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А я сЯдня специально слил ОЖ, посмотрел термос, прокипятил. Открытым (горячим) поставил на место, остыл -поставить неправильно невозможно его, не станет никак. Залил обратно, завёл, прогрел до срабатывания карлсона,- стрелка на месте. Когда поехал,поплыла стрелка. Думаю, не успевает закрываться термос, радиатор то сильно холодный сейчас.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 19:04
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Иван,кипятить,мне кажется не надо...,не в этом проблема...Поставить не правильно...мне кажется ключевое слово...+эта злосчастная резинка..,которая стоит на штатном термосе...но её нет на новых термосах...Там надо копать...В выхи поставлю Француза...как на фото...Отпишусь...
Отправлено 25 January 2018 - 19:28
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А именно родной можно же заказать или их уже нет в помине?
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 19:33
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Покупал Иван...,на фото видно,резинке там нет... :1:
Отправлено 25 January 2018 - 19:35
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я как за парктрониками пойду, попробую заодно заказать такой, поменяю, это быстро делается.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 13:01
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
на фото красное это не резинка это остаток герметика, может я ошибаюсь и у нас идёт два вида термосов. В мой точно с резинкой не встанет, и там написано под фото что идут аналоги с резинкой они не подходят.
25 лет водительского  стажа не надо переварачивать, если вам меняли с такой установкой то я вас поздравляю. Соглашусь только в одном с этой штукой хорошо промывать систему у машин которым лет 10.  А для машин возрастом до 5-6 лет достаточно и слил - залил, при условии что в систему не заливали какие нибудь присадки для затыкания течи антифриза. Для всего остального я считаю эту услугу развод на деньги. Я как раз работал в дилерском центре при чём немецком и я знаю как там зарабатывают деньги. Конкретно в нашем случае ОЖ не имеет никакого значения , у нас двигатель при езде остывает , а не перегревается. Если машине лет 10 и сделать ей опрессовку то придётся менять и радиатор и шланги и помпу и ещё хрен знает что.
нет там резинки , ссылка на оригинал термоса в ирито http://www.irito-par...ategoryId=30624
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 21:20
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Да это  понятно..,я за красный цвет и не говорил.Внутри термоса чётка под пружиной стоит резинка..,видно же(пост 159).Не видел где подписано,что с резинкой не подходит...,что не ВСЕ подходят...это видел.Родного выкидывал..,резинка там была внутри........у новых двух их не было.Может это и не важно конечно...Ставили два раза не так как на картинке.Третий раз,точно сделаю как на мурзилке. :3:
Сообщение отредактировал Блик: 26 January 2018 - 21:23
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 20:23
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
ага точно теперь и я увидел, но я конечно не знаю но она наверно служит для плотного закрытия клапана. Надо попробовать поискать такой
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 14:05
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Забрал Француза...,ну нет там резинке хоть ты тресни...Шансы остаются на успех..,если поставить как на картинке..,у меня стояло в точности наоборот..,то есть пипка эта была рядом с датчиком температуры..
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 14:59
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
2550033060 вот по этому номеру идёт очень много аналогов нашему термосу , там есть и с резинками я один нашёл в наличии в магазине попробую посмотреть. номер вводишь в поисковике интернет магазинов
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 16:25
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Владислав,давай пока торопиться не будем...Поставлю француза до выходных...,а там скинешь уже с резинкой номерки...
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 16:55
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
я не тороплюсь ведь у меня такая же беда так что мне тоже интересно
Отправлено 30 January 2018 - 17:07
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Знаете, на выходных поездил на дизельном  фольц пассат 5. Он как останавливается, вообще остывает до 50 градусов. Может наша беда не такая уж страшная?
Отправлено 30 January 2018 - 17:48
Иван Киреев браво браво. Вы себе сами проблему создали.
Отправлено 30 January 2018 - 18:14
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Когда на улице тепло и радиатор тёплый, ничего не прыгает. Сейчас пока прыгает, но не закидывает же и не падает вовсе. В общем думаю так,-не упала, тепла хватает, всё нормуль. Упадёт, бум думать.
