Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 19:29
ДАВ
  • 1745 сообщений
А чего,на заводе нормально датчики прописать не могу,что же это за завод,если после покупки машины за 1,5 ляма её ещё напильником обрабатывать нужно.??????
Тоже удивляюсь этому,например у Хёндая ничего прописывать не нужно,с завода уже всё сделано
Более того даже при покупке новых датчиков тоже автоматом всё  прописывается и их видит блок TPMS
Прописка датчиков входит в предпродажную подготовку, ну не смогли дилеры этого сделать по причине не хватки оборудования.
 Ну если только у Дервейса такое может быть
Сообщение отредактировал ДАВ: 23 April 2018 - 19:48
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 19:55
  • 4334 сообщений
Прикол,купил машину,Мегавольтов рядом нет,я с Урала,чё делать?
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 23 April 2018 - 19:59
ДАВ
  • 1745 сообщений
С горящей арфой неисправности TPMS   так и будешь ездить  :smile171:
Отправлено 23 April 2018 - 20:04
  • 4334 сообщений
Вот это и печально,не с того машину продвигают,--пропиши,надпили....заплати...
Отправлено 23 April 2018 - 20:57
Вам Саша объяснил причину. На Ведровере сними аккум, сразу вызывай эвакуатор и к официалам. Или датчики трагедия? Машина не поедет, или колеса автоматом приспустит и пока не пропишешь не накачает? Пипец, трагедия епта
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 03:04
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Спасибо за ликбез!!! И все таки такое ощущение,что красят их вместе с Дастерами,думал лак и краска потолще д.б.,а тут камушек на капот прилетел,до грунта сколик а покрытие такое же как у Дуси ,тонкое шибко! Еще с салона горизонталь переда регулирую ,правая сторона ниже на 1 см.по аркам!
Отправлено 24 April 2018 - 07:55
Сколы хрен с ними, главное что бы ржа не пошла. Вроде завод заверил, что металл защищен, ни как раньше красили не обработанные толком детали
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 08:50
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Ага, лапшу сними :smile171:
Отправлено 24 April 2018 - 12:05
Altaets22
  • 148 сообщений
видимо для одного водителя ,равновесие получается!
Отправлено 24 April 2018 - 14:34
Я не знаю как ЛКП на Дасторе, но на DW Hower ЛКП очень достойное. Кроме того, если пройтись толщиномером, то будите приятно удивлены, толщина ЛКП на DW Hower на 1/3 толще, чем на Ховерах. (Проверено)
Отправлено 24 April 2018 - 14:49
Altaets22
  • 148 сообщений
Примерно впереди 130-140 микрон!!!так же как на Дусе!!
Отправлено 24 April 2018 - 16:28
Да, все верно.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 16:29
ДАВ
  • 1745 сообщений
Так это нормально,это же не заборы красить
Отправлено 24 April 2018 - 19:15
  • 4334 сообщений
Да уж,где покраска Жигулей,на горячую,в печке,,камни от краски отлетали,а не краска от пескоструя.А железо,ех,про цинк и не знали,оно и так не гнило.А сеичас-машина зимой песок покидала,на капот попало,до железа-ржа.
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 20:21
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
Всем доброго вечера! Купил DW Hower H5 неделю назад. Датчики шин тоже не отображаются и горит ошибка колеса, это похоже проблема всех Н5. В пятницу еду к диллеру , обещали решить. Подкрылки у меня напыляемые (типа жидкие) пластиковые на саморезах якобы завод запретил ставить (со слов дилера) , поэтому у меня на ямах не цепляет и не чиртит. Сделал антикор и антигравийную пленку (в подарок). Выбирал между 3 и 5 , в 3 действительно сидишь как на полу ..опой. Хотя раньше я ездил на Н3 от ирито и этого не замечал. Ну и внешне 5 больше понравился. ИЗ НЕДОСТАТКОВ: криворукие дилерсервисы которые пленку антигравийную клеили - сломали две клипсы крепления молдинга и не сказали, воткнули на три и я уехал, на мойке обнаружил - купил клипсы по 15 ршт и заменил сам. Динамика мотора вялая , надо гнать на чип тюнинг. Продают авто без шторки багажника, причем ее нельзя у них купить даже, на авито купил за 3000 бу. Крепление рамки номерного знака сзади на 4 болта , причем отверстия крепления шире рамки на 3 см , кое как закрепил на верхние чтоб нижние сильно не торчали - рамку пришлось сверлить, и чтоб рамка не ляпала по кузову в нижней части под рамку герметика забабахал, он высох и зафиксировал рамку.
Один фонарь задний криво прикрутили, надеюсь на то-0 исправят, если нет - сам сделаю. При включении пятой передачи начинает вибрировать рычаг кпп, на остальных передачах такого нет. На холостых обороты немного плавают, думаю чип решит проблему. Автоскладывание зеркала с водительской стороны заедает и складывает не до конца, если немного помочь рукой то норм))) надеюсь на то - 0 устранят.
В остальном авто нравится и радует т.к. альтернативы за эти деньги нет. покупал за 1 310 000. Допы в подарок: Сигналка старлайн с турботаймером и автозапуском, антикор, защита рк,кпп,двс, ковры все , дефлекторы окон, антигравийная пленка(фары,перед крылья, капот, стойки лобового, крыша 20 см.)
Пробег 1300 км. И грязь помесил уже на охоте гусиной.
Расход по трассе + немного по полям и деревне - 11 л АИ 95.
Чиповать однозначно!
Отправлено 24 April 2018 - 20:42
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
А в чем разница то? Одна и таже машина
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 24 April 2018 - 20:42
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 20:49
RAZ
  • 7597 сообщений
Где брал? (столько допов в подарок!:kol_good:)
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 24 April 2018 - 21:00
astrashab
  • 77 сообщений
Сам не понимаю. Но точно разница есть.
Гермес Варшавка
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 23:55
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Все. Вот он при мне... Н5. Собственной персоной. Серый хороший. Едет.... Но короткие передачи, на 1500 неедет(приходится 1 вместо 2 включють). Савсе другой матор посравнению с н3 122 2012. Ой братцы. Первые 5 км по городу - стрем. Дергался и неехал, или летел и орал... Непомню. Потом еще 5 уже чувствую.. едет, но турбина напрягает... Врубается резко... Необычно и нежданно. На остатках 5 км ужеболее мене привычно. Но... Чето еще обгарает в двигателе. Пахнет хз чем (походу движок обгарает) но едет. Кстати.. заправил 95.)). Сцуко турбина раздражает ... Прям очень... Но врубается она резко это точно. 2500-... И как начинает жужжать.. не гудеть как разяренный мотор, а как чтото что тащит ... Но очень коротко и резко. Завтра готов поделиться эмоциями и чем смогу ...
  chniva7 44 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 07:17
chniva7
  • 44 сообщений
  • DW HOWER H5 turbo 2018
Вот и я стал владельцем DW HOWER H5 , взял его в конце марта 2018. Выехал из салона с пробегом 8 км, щас уже 870км. Так же как и у всех H5 не работает на панели показатели датчиков давления в шинах, ошибка на приборки то горит , то нет. И тут на днях выскочил ещё косяк((( , ехал на дачу с детьми , хотел вкл мультик , а разъёма для флешки нет вообще в подлокотнике,дырка есть а входа для флешки нет(((!!!!Позвонил ОД сказали на ТО исправим вместе с датчиками давления в шинах. Ну а так машинной доволен как слон. До него отъездил на ховере н3 2011 82т км без особых проблем.
