Бортжурнал Stafford - HAVAL H6
Сообщений в теме: 190
  asis 1894 сообщений
Отправлено 12 September 2022 - 23:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Советую сдать его продавцу под любым предлогом пока не установили. Имейте ввиду что поддержки в России у устройства по факту нет. Сервисная служба из Новосибирска за гранью разумного понимания: стая обезьян и то разумнее. Если же с электроникой на ты, то можно попробовать установить. Основные проблемы: это отсутствие выходного контроля, битые сенсоры и глючные прошивки.
Отправлено 12 September 2022 - 23:50
Установлю, руки вроде откуда нужно растут. Просто проблема в том, что есть расхождения между инструкцией и подключении по факту.
Например, есть усилитель антенны, там написано, подключить синий провод на  АСС, либо на пин G8. Вроде читаем, что в разъёме G8 да, пин усилителя антенны. А по факту люди подключал два провода ANT Auto. Вот поэтому буду пытать службу тех поддержки.
С остальными проводами вроде разобрался. С тюльпанами думаю проблем не возникнет
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 01:10
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В Китай пишите через Ватсап. Там более адекватные люди, чем в Новосибирске
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 September 2022 - 11:09
  • 25140 сообщений
Лёш, не заморачивайся так - там ошибиться трудно!:kol_smile3: Там только два синих провода для антенны скрутить надо, насколько я помню. Остальное разъем в разъем подходить должно, если брал аппарат конкретно для Н6. А, и ещё некоторые умудрялись воткнуть разъем USB вверх ногами, а потом удивлялись...:smile171: Тюльпаны (кроме камеры з.х.) там вообще не нужны, если у тебя звук штатный, без усилков.
Аппарат задуман отличный, а вот исполнение по-всякому бывает. Как повезет... Если повезёт, то будет всё хорошо, только отключи сразу приложение "Цифровое благополучие", и, желательно - голосовое управление. Не знаю, как в новых прошивках, но ещё совсем недавно проц очень сильно нагружался голосовым и грелся. Могут быть проблемы с громкой связью и тебя будут плохо слышать на том конце провода. Тут нужен правильный выносной микрофон и будет всё в порядке.
У меня аппарат вис периодически, причём это было связано с очень тонкими материями.
На 4ПДА уже больше 2500 страниц по этим аппаратам. Там есть многие ответы.
А так агрегат по возможностям и звуку на голову выше наших штатных балалаек.
Ещё один момент, который может быть непонятен. Не вижу на фото как в твоём наборе, а у меня из одного из разъёмов торчали два коротких огрызка проводов с изоляторами на конце. Это антенны, если что. :kol_smile3:  Одна Wi-Fi, другая ВТ. Остальные антенны похожи сами на себя...
Отправлено 13 September 2022 - 12:25
Володя, все остаётся штатное, прошивка вроде последняя, на сайте для СС3 новых прошивок нет.
Есть, если фото увеличить. Я тоже недоумевал, чего за оголенные огрызки, потом прочёл, что это антенны и один тюльпан на камеру
Этот кабель с огрызками на фото выше Канбаса, видны огрызки
Сообщение отредактировал stafford: 13 September 2022 - 12:26
Отправлено 13 September 2022 - 13:06
  • 25140 сообщений
Бывает так, что на сайте нет, но какие-то появляются помимо сайта. По воздуху, через приложение Fota, например, могут "прилететь". Но лучше не спешить и не обновлять сразу, т.к. бывают глюки на новых прошивках. Себе я поставил модифицированную Vincent Vega Edition, но это я пытался от некоторых глюков избавиться. :kol_smile3:
Отправлено 13 September 2022 - 13:50
Вот поставлю её, тогда и посмотрю, стоит ли менять прошивку, если эта будет стабильно работать
Отправлено 13 September 2022 - 19:35
В общем все работает, антенна пашет даже без подключения проводов, но я их завтра соединю. Но косяк с камерой. Там всего 2 тюльпана камеры, но при включении ЗХ включается правая камера. Надо покурить настройки, где то косяк
По ходу шлейф не тот, буду выяснять. Есть тюльпан rear camera, но нет тюльпана right camera. Завтра буду разбираться, в темноте не стал делать фото
Сообщение отредактировал stafford: 13 September 2022 - 19:35
Отправлено 13 September 2022 - 20:43
Все, разобрался. Эти уроды промаркировали непонятно как. Методом научного тыка подключил, камеры работают, не работают парктроники. Ладно, это детали, но звук огонь
Отправлено 05 November 2022 - 22:40
В общем с магнитолой приключения продолжаются. Не знаю виновато железо или антенна, но какая то хрень. Машина неделю стоит, при запуске магнитола перезагружается, а на ней вроде перезагрузка через энное количество запусков. Ладно, хрен с ним. Но идёт отвал GPS. Ноль спутников видит, через минуту несколько десятков, но не цепляется ни к одному. Если несколько раз магнитолу перезагрузить, то цепляется на ура. Но, стоит машине постоять пару часов, опять отвал.
Буду писать в службу поддержки, но скорее всего магнитолу под замену
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 November 2022 - 22:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Но идёт отвал GPS.
Есть у китайцев проблемы с GPS антеннами... - в первую очередь её попробовать поменять (для теста взять у кого нибудь рабочую)
Отправлено 05 November 2022 - 22:56
Читал, там резали провод и его так и оставляли. Хочу заказать переходник для нашего плавника, вроде у нас там тоже GPS антенна
Сообщение отредактировал stafford: 05 November 2022 - 22:56
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 November 2022 - 23:03
An64
  • 9157 сообщений
Не знаю... не слышал про это...
Отправлено 05 November 2022 - 23:13
Вот фото с драйва, нужен переходник. У нас в плавнике 2 антенны, радио и спутник
  An64 9157 сообщений
Отправлено 05 November 2022 - 23:16
An64
  • 9157 сообщений
Ну тогда да, лучше и проще переходник приобрести...
Отправлено 05 November 2022 - 23:20
Да, на Али копейки стоит. Ведь все нормально было, конектилась со спутниками на ура. Что случилось, хрен знает. Может антенна, а может и железо. Ладно, один хрен переходник заказывать, может действительно отрезать провод
Отправлено 10 December 2022 - 14:04
Получил переходник для подключения GPS антенны в плавнике. Сначала спутники не видела, после перезагрузки моментальный подхват. Скорее всего антенна из комплекта редкая дрянь, как и внешний слот SIM карты, его тоже ремонтировать. Сегодня или завтра среду и хочу перепаять из телефона, а то сам держатель развалился
Отправлено 10 December 2022 - 17:22
  • 25140 сообщений
Лёх, а ссылку на этот переходник можешь здесь выложить? У меня был в комплекте переходник, но радио с ним хреново ловит. Может, там какой другой переходник у них...
Отправлено 10 December 2022 - 18:12
Володь, он один и только для GPS. Антенна для радио штатно входит в косу проводов. Сейчас найду, видел их и на Озоне
Так может этот как раз для навигации
https://aliexpress.r...=recommendation
Отправлено 10 December 2022 - 18:14
  • 25140 сообщений
Не-е, это именно для радиоантенны. Навигационная шла комплектная в Teyes, и работает нормально. А радио хреново ловит, хоть и питание на переходник подал.
