Падает температура при включенной печке
Сообщений в теме: 171
Отправлено 25 January 2021 - 11:15
Гы, специально для тебя (читателя) повторю... При установке на климате температуры больше или равно +28°С, климат и так ФИКСИРУЕТ эту заслонку в положении только через печку.
можешь не повторять, я уже выучил ))) но ...
Напомню с чего все началось:
- при снятой магнитоле наблюдал за движением этих заслонок
до 31 они закрывались, при 32 вдруг откатили обратно взад, при повторном нажатии на 32 они плотно закрылись(другая открылась)
Подумал, может салонный ДТ таки ими рулит? Короче, хрен его знает, просто снял их с тяги, зафиксировал и наслаждался теплом )))
Сейчас тяги одел, но привычка осталось жать на 32 несколько раз
Отправлено 25 January 2021 - 12:05
Александр2120, гы, так, для справки... При установке на климате +32°С (на Ховерах с салоном от Н5 и на Н3new это режим HI) включается ОСОБЫЙ режим... режим ЭКСТРЕННОГО прогрева салона, при котором заслонки автоматически занимают определённые программой положения... а вентилятор начинает работать на максимальный оборотах. Поэтому у тебя такой "винегрет" в голове и отложился. Гы, устанавливать такой режим (или даже с меньшей температурой... нажать на кнопку "Auto") на промёрзшей машине... это надо быть мазохистом "моржом". Единственное, что "спасёт" от обморожения ушей... это сразу же выскочить из машины... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 25 January 2021 - 12:07
Отправлено 25 January 2021 - 12:07
у меня всегда зимой стоит только 32, если вдруг сбрасывается и заново набираешь, то Карлсон включается на полную, его кнопкой возвращаю на мин.
Отправлено 25 January 2021 - 13:10
Гы, проще просто выставить что- нибудь от +28° до +31° (эффект один и тот же)... и больше ни самому не "париться", ни других не запутывать...
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 26 January 2021 - 18:09
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
нету у меня 32 )))), после 31 идет HI
Отправлено 26 January 2021 - 18:15
Гы, не обращай внимания... он только узнал, что HI, или как у него +32°,.. это особый режим работы климата... экстренного прогрева, а не для повседневного применения. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52000&p=1301008
Сообщение отредактировал 2140: 26 January 2021 - 18:15
Отправлено 26 January 2021 - 19:11
Во-первых я на твои "теоретические" ГЫ наплевал и как 10 лет ездил на 32-х так и дальше буду. Только тогда я уверен, что все плотно закрыто Во-вторых Gezz я советовал главное: снять две тяги и вручную закрыть/открыть и зафиксировать заслонки. Дело не 10 минут. И уже потом решим кто виноват: радиатор или еще что (например магистраль от термостата до радиатора тоже у нас слабое место)
Отправлено 26 January 2021 - 20:49
Да еХай ты как хочешь... Ты других не запутывай... своими "фантазиями"...
ПыСы, гы, а "плевать"(с) надо в пепельницу (раковину)... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 26 January 2021 - 21:24
Отправлено 26 January 2021 - 21:17
Не все так радужно в нашем королевстве.
Отправлено 26 January 2021 - 21:54
Мне тут вспомнилось:  http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1017973#1017973
Отправлено 26 January 2021 - 22:04
Это (косяк с установкой салонного датчика) больше относится к Аксиомовскому салону... В салоне от Н5... он, установлен в консоли... и, если мне не изменяет память, он не на защёлке, а фиксируется винтом. 20210126_220248.jpg Но проверить можно... гы, и почистить заодно. Хотя... парень ездит с установленной температурой +31°... а в этом случае показания градусников не учитываются...
Сообщение отредактировал 2140: 26 January 2021 - 22:17
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 26 December 2021 - 21:06
Gezz
  • 153 сообщений
В общем я не знаю как это работает, но проблема решилась заменой помпы, месяц назад поменял помпу, вот дождался морозов, -18, температура стабильна 86, только приехал с трассы, отклонений по температуре нет. Заменил помпу и навесные ремни, все таки я попал в прошлый раз на г---о запчасти, ремни пищали, гур вел себя неадекватно, помпа прошла 2000км и уже люфтит. Инфа для ростовчан, недозапчасти брал на Алмазе ИП Пчелкин (оранжевый магазин), из за них попал на лишнюю замену грм.
