Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
Отправлено 26 October 2014 - 14:27
Gi, а причём тут ГАБАРИТЫ, если у него с ПОВОРОТНИКАМИ проблема? :AllSmail (31):
Отправлено 26 October 2014 - 14:32
:AllSmail (31): :kol_crazy:
Я уже по-привычке!! :kol_friends:
Отправлено 27 October 2014 - 08:19
игорь69
Автомобиль-то какой?
Ховер н5 бензин 2.4
Читать умеете? - Авто: бензин
Автор- меняй лампочку в переднем габарите левой фары! И будет тебе счастье....
купил ховер н5 нетак давно, до этого были все машины наши, так-то поломок серьезных не было но вот столкнулся стакой фигней
Отправлено 27 October 2014 - 09:02
Аварийка на обе стороны работает?
Отправлено 27 October 2014 - 13:07
Кнопка аварийки. ИМХО..
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 16:02
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Доброго времени. Тему просмотрел, но проблемы схожей с моей не увидел (возможно просто просмотрел, если так - не пинайтесь сильно). Дня 3-4 назад начал выеживаться поворотник по левой стороне - заметил, что при открытии дверей (когда начинает моргать аварийка) если закрыть дверь в момент когда поворотник горит, то он так и остается гореть (не моргать, а именно гореть постоянно). Остнавливался, открывал дверь (поворотник переставал гореть и начинала моргать аварийка) и старался закрыть в тот момент когда поворотник не горел (не самый лучший конечно выход, но думал заняться на выходных). Сегодня поворотник вообще стал работать не пойми как... Иногда начинает моргать с огромным интервалом - горит секунд пять потом гаснет на секунду (при включенном сигнале поворота или аварийки). Иногда просто горит... Открывание/закрывание дверей уже не помогает. Глушил, вытаскивал ключ, заводил - помогает через раз. Клему скидывал (бесполезно, если поворотник горел в момент снятия клеммы, то он и продолжает гореть). Сейчас ехал домой он вообще перестал работать при включении сигнала поворота (при том что если открываешь дверь то начинает моргать аварийка). Если просто включить аварийку то работает одна сторона (тут заглушил, вытащил ключ, завел - вроде оклемалась)... Насколько я понял по теме у нас рулит поворотником блок БСМ??? Или отдельная релюха??? И очень смущает привязка к открыванию дверей... Проблема нарисовалась после мойки (блин, хоть не мой машину :().
Йети
Отправлено 31 October 2014 - 21:23
Доброго времени.
Дня 3-4 назад начал выеживаться поворотник по левой стороне - заметил, что при открытии дверей (когда начинает моргать...
Поищи где провод на массу садиться , который в "зеркальный " повторитель идёт. (или клемник замыкает от воды на него же).
Отправлено 19 November 2014 - 19:35
antrop
Господа прочитал все посты в этой теме, есть похожие варианты, но толком не понял как лечить. Перестает работать левый поворот - включаю аварийку моргает только правая сторона. После выключения зажигания всё начинает работать нормально, но может моргнуть только 1-3раза, а может работать нормально. Скидывал клемму, смотрел лампы, всё ГУД. Подскажите если не затруднит как по лечить.
Отправлено 19 November 2014 - 19:38
Господа прочитал все посты в этой теме, есть похожие варианты, но толком не понял как лечить. Перестает работать левый поворот - включаю аварийку моргает только правая сторона. После выключения зажигания всё начинает работать нормально, но может морг...
Может к оффициалам на перепрошивку блока ВСМ пора?ИМХО
  Capitan Black 32 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 14:33
Capitan Black
  • 32 сообщений
Добрый день Комрады! Проблемку словил на медне... после дтп приказал долго жить патрон лампы поворота(которая в птф). Казалось бы чушь полная, но выяснил, что эта фитюлька продается только в комплекте с косой.(( Вроде бы на японцах такие же, но ни чего не нашел, и в магазинах тоже ни кто ничего путного не сказал. На разборке тоже долго и гаденько мне в след хихикали. подскажите, какому богу помолится, что бы он ниспослал благодать мне и моему ховрику?
Отправлено 21 November 2014 - 14:49
29_2041_22_7_2_008.jpg патрон габарита ВАЗ... два провода надеюсь сможешь срастить.
Отправлено 25 November 2014 - 12:30
Capitan Black
  • 32 сообщений
Не вариант. Таким макаром можно любой патрон туда впихнуть. Не хочется лишних соплей вешать. Я все мечтаю или оригинал или аналог подобрать, что бы скруток не делать.
Отправлено 25 November 2014 - 12:44
А как ты интересно оригинал сращивать будешь?
Отправлено 25 November 2014 - 12:58
Всю косу в оригинале :kol_smile3:
Отправлено 05 December 2014 - 12:04
Capitan Black
  • 32 сообщений
А зачем сращивать??? Коса штекером заканчивается а в него уже патрон втыкается. Только этот штекер овальный и в этом вся загвоздка. Эту систему японцы сотворили а китайцы и корейцы сперли и так же и лепят. Вот только такой патрон отдельно не продается.
  сигизмунд 10 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 21:13
сигизмунд
  • 10 сообщений
  • супер люкс, мкпп, бензин
Раздавили мне правое зеркало. Заменил. Правая сторона не пашет. Иногда включается и горит вполнакала, и перестали работать противотуманки (казалось бы какая связь...- оказывается прямая, но об этом позже...) Снял Проверил фишку соединительную (сравнил со снятым зеркалом) Были перепутаны 2 провода местами:
Соединительная колодка 6 пиновая (6 проводов )
если повернуть к себе замком, то ближний ряд, 1 слева провод должен быть черным (кстати на новом зеркале цвета другие) Это минус для подогрева и повторителя поворотов (очень просто тестером прозвонить) 2 и 3 -это управление подогревом и поворотником (у меня на новом зеркале были перепутаны 1-й и 2-й). Контакты разъема 4,5,6 идут на управление зеркалом. Поправил и все восстановилось. Если кому ИНФА пригодится, буду РАД! Всем привет!
Вот этот разъём.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=79949
  ЯсУрала 14 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 14:05
ЯсУрала
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП 2012 г
история такая... на трассе после скольщящего удара бамперов отрубились все передние поворотники, правая противотуманка и вся правая сторона поворотников.
немного повозившись нашли приичну не работающей правой стороны поворотников и правой противоту...
так всё же...как можно починить этот разъём,который отломился?
Клубный номер 1661
Сергей Викторович
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 22:37
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Всем привет! Может сталкивался кто: поменял левую фару в сборе, подключил - все работает. Но! При включении левого поворотника лампочки внешние и на приборке моргают 3-4 раза и медленно затухают. Тот же баян и со звуком - медленное затухание. Правые поворотники продолжают работать в штатном режиме, и лишь аварийка моргает правым бортом, в т.ч. и на приборке. На повторное включение левых поворотов система уже не реагирует. Новое зажигание и история повторяется. Сброс клемы ничего не дал. Грешу на релюшку, знать бы еще какую. Забыл сказать, перед этой фигней помыл двигатель, правда мозги всегда закрываю, чтоб исключить попадания воды. Блок, рядом с аккумулятором сухой. Ховер Н3, бенз, 12 год.
Отправлено 01 June 2015 - 00:17
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
Разобрался в чем дело сам. В блок фаре уже стояла лампочка повторителя поворотников - она и вызвала сбой в системе. Почему - не знаю. Но, когда заменил ее на лапочку из старой фары, болячку как рукой сняло. Вот такой компот!
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 17:31
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
подскажите пожалуйста сломалось левое зеркало заднего вида, поменял на новое Н3, подключил, а поворотник моргнет один раз и больше не горит, пока зажигание не включишь., потом снова такая же фигня. вставляешь в разъем старое зеркало поворотники работают в обычном режиме. в чем может быть дело?. ховер Н5 бензин 2012 года.
