Карданный вал на ШРУСах для HOVER H3/H5(обсуждение)
Сообщений в теме: 225
Отправлено 16 October 2022 - 16:46
А комрадам ховероводам верить уже нельзя?
 Голословно конечно нет,в прочем как и интернету и драйву
Отправлено 16 October 2022 - 17:04
Экий Вы Александр недоверчивый. Фото , тоже отфотошопить можно. А вообще "мяхше надо с людями и на вопросы смотреть ширше" .
Отправлено 16 October 2022 - 17:24
Доверяй,но проверяй
Отправлено 16 October 2022 - 17:35
Гы, так, для справки... :smoke:
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 05 July 2023 - 09:19
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Доброго времени суток всем!
Для реализации еще одного проекта, а точнее переднего шрусового кардана для Ховер НЗ Нью турбо, Н5 дизель с МКПП и заднего шрусового кардана на Ховер Н3 нью турбо и Н5 дизель АКПП и МКПП .
Ранее уже реализовали проект с задним шрусовым карданом для Н3 и Н5 бензиновых версий. Фактически все тестовые испытания прошли с положительным результатом, на данный момент сделана модернизация
Нужны замеры нескольких параметров для сравнения с моими данными Размеры нужны как стоковых машин, так и лифтованных, но не до уровня монстр!
Итак:
— длина кардана от фланца моста до фланца РК в рабочем положении (машина не загружена, стоит ровно, обычное положение)
— длинна в максимально сжатом состоянии от фланца моста до фланца РК
— длина в максимально разжатом состоянии задний мост полностью вывешен.
Для дизельных версий если имеются различия с бензинками нужны следующие данные:
— все выше перечисленное для бензинок
— размеры креплений фланца заднего моста( диаметр фланца, диаметр и расположение крепежных болтов, размеры технологического выступа для соединения
— размеры креплений фланца РК( диаметр фланца, диаметр и расположение крепежных болтов, размеры технологического выступа для соединения
По всем вопросам писать в лс!
https://www.drive2.ru/l/650715996281127349/
Тема на драйве
Я Максим Клубный номер 2700
  vman 63 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 13:55
vman
  • 63 сообщений
  • Бензин МКПП Luxe Черный
Коллеги,
Вопрос, наверное, в тему.
На ТО 100К дилер рекомендовал замену переднего карданного вала. Я принял к сведению, и даже как то не пришло в голову спросить, почему переднего то? Я этом ничего не понимаю. Заранее прошу извинить, если пишу дичь. Я крайне редко езжу на полном приводе. Как он мог ушататься? Передний карданный вал - это же привод к передним колёсам, нет?
И если всё же его надо менять, то сколько ещё можно ездить до замены. Замену брать любую или только оригинал? Спасибо за помощь.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 14:09
Суперчел
  • 8652 сообщений
Как раз чем меньше пользуюешься тем быстрее выходит из строя! Начинает провисать шличевая. Оригинала нету. Можно отремонтировать старый,2 Рускардан заказать,3 Шрузовый. Всё остальное шлак
Отправлено 25 July 2023 - 17:08
Вот поэтому хорошо и пользовать хабы. Выключил их, включил полный привод и катайся, последствий ноль. При необходимости включил и поехал до места засады
  vman 63 сообщений
Отправлено 25 July 2023 - 18:06
vman
  • 63 сообщений
Спасибо! Мне нравится вариант ремонта старого. За этим надо в любой автосервис ехать или в специализированный. И в чём он заключается, этот ремонт?
Отправлено 25 July 2023 - 18:21
Суперчел
  • 8652 сообщений
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11479
Здесь ремонтируют
Отправлено 25 July 2023 - 21:01
Mars3100
  • 294 сообщений
Нормальный ремонт обойдется по цене нового кардана. Ремонт переднего кардана , замена шлицевой, крестовин, балансировка выходит порядка 12 тысяч
  vman 63 сообщений
Отправлено 26 July 2023 - 09:24
vman
  • 63 сообщений
Спасибо. Я правильно понимаю, что это ремонт 2-3 очереди? Он же просто висит и никого не трогает во время обычной эксплуатации. То есть поехать на 1000+ км в отпуск можно?
Отправлено 26 July 2023 - 11:42
Суперчел
  • 8652 сообщений
Можно если ПП не нужно
Ремонтируют всё за один раз! Как правильно сказали ремонт выходит почти в стоимость шрузового карданна! Единственное шрузовый кардан я ждал почти полгода
Отправлено 23 November 2023 - 06:59
Mars3100, Привет.
Ты в основном передними карданами занимаешься.
А я от тебя и передний, и задний поставил. И забыл :)
Проехал где-то 11 тыс.
Как там у тебя самого поживает задний кардан на шрусах? Надо ли за ним посматривать и может как-то обслуживать?
Отправлено 23 November 2023 - 11:57
Mars3100
  • 294 сообщений
Mars3100, Привет.
Александр привет!
Пока отлично бегает. Ещё не лазил в него.
У ребят на шрусовых карданах уже пробеги под 100 тыс. Есть несколько кто перевалил эту планку
Отправлено 23 November 2023 - 12:06
Ну задний-то кардан гораздо в более тяжелых условиях работает или и на заднем уже кто-то 100т перевалил?
Отправлено 23 November 2023 - 12:25
Mars3100
  • 294 сообщений
Всем доброго времени суток!
В разработке задние карданы для Ховер Н5 дизель с АКПП.
В декабре будет выпущена тестовая партия в количестве 5 штук.
Если кому интересно пишите
Задние карданы для ховер Н3 и Н5 бензиновые версии прошли серию доработок.
На данный момент получили улучшенную и увеличенную часть плунжера. Что привело ходам кардана фактически как у родного на шлицах.
Отправлено 23 November 2023 - 12:31
Mars3100
  • 294 сообщений
Так я за задний и писал.
Есть один товарищ на севере так он на своём ховере 22 тонны тянул и карданы живы
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52782&page=9#entry1351959
Тут обсуждение
Отправлено 20 May 2024 - 19:27
Mars3100
  • 294 сообщений
Выпустили задний шрусовый кардан на Ховер Н5 дизель АКПП.
Первая партия из 10 штук отправлена на тестовые испытания.
На фото полный комплект шрусовых карданов для Ховер дизель Н5 АКПП.
По всем вопросам писать в ЛС
Отправлено 20 May 2024 - 19:54
Почем трудовому народу?
