Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 15:21
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
о как.....  А  я уже дважды лечил  свою жабу. Сегодня опять полезу и  заказать хотел  бо  надоело уже.  А тут такая засада.
Не пойму - какого хрена она там обгорает за пол-года. Ток  мизерный. Наверное когда "притормаживаешь"- очень долго контакт в полуразомкнутом состоянии и идёт искра....
Н5 бенз. серый. Саня.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 June 2023 - 16:00
hover h5
  • 1518 сообщений
Привет всем. Потухли тормоза. Разобрал фонари лампы мёртвые. Поставил новые не горит. Разобрал доп фонарь одна перегоревшая, другая нет. Вытащил из доп фонаря обе и сразу загорелись основные. Поставил новые лампы опять не горит. Короче если в доп фонарь поставить хоть одну лампу тухнут полностью тормоза. Пока доп отключил. В чем может быть проблема?ховер третий.
Сообщение отредактировал hover h5: 09 June 2023 - 16:01
Отправлено 09 June 2023 - 17:35
Клемму с аккума сбрасывать не пробовал (сначала установить все лампы штатного номинала и после этого скинуть)? :smoke:
Так, для справки... номинал штатных ламп см. тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
Отправлено 10 June 2023 - 09:18
  • 6073 сообщений
Думается что проблема в заломе проводов к доп сигналу в гофре...
Отправлено 10 June 2023 - 11:47
hover h5
  • 1518 сообщений
Лампы всё номинала аккум скидывал. Короче перепробывал всё, до того как написать)
А что может происходить из за перелома, когда появляется нагрузка? Коротышка нет раз работает без ламп. И там всё изолента гофры не видел это дверь или надо левую накладку снимать?
Сообщение отредактировал hover h5: 10 June 2023 - 11:48
Отправлено 10 June 2023 - 13:40
гофры не видел
Через гофру провода в "хлопушку" заведены... тебе нужна левая.
Если надумаешь гофру вытаскивать... то НЕ рекомендую тянуть за неё сверху... её надо ВЫДАВЛИВАТЬ изнутри, через технологические окна. В противном случае потеряешь герметичность соединения. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 10 June 2023 - 13:54
Отправлено 10 June 2023 - 14:08
hover h5
  • 1518 сообщений
Спасибо В. И. Попробую
Отправлено 10 June 2023 - 14:41
Я бы, для начала прозвонил не вытаскивая гофру, просто переминая её во время измерения.
Провод красного цвета с черной полосой... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 10 June 2023 - 14:43
Отправлено 10 June 2023 - 17:51
hover h5, а, если основные лампы вытащить, допсигналы горят?
Отправлено 14 June 2023 - 09:49
hover h5
  • 1518 сообщений
нет не горят.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 13:51
  • 1755 сообщений
Каким бы странным это не показалось, но "основные" лампы стоп-сигнала "вторичны". :rolleyes:
Напрямую от концевика педали тормоза в "новом салоне" подключён дополнительный стоп-сигнал. "Основными" управляет BCM, также получая сигнал от концевика.
P.S. Ещё он умеет определять сгоревший предохранитель в цепи питания стопов, а также обрыв/кз в линии, но только как об этом сообщает - неизвестно. Возможно, что только по can-шине.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 19:46
  • 4334 сообщений
Проверь "лягушку"(концевик) на педали,если контакты подгорели или окислились,то нагрузка дополнительного стоп сигнала просто сажает +12 В.ВСМ просто не видит команды,без нагрузки команда проходит.
Отправлено 19 June 2023 - 07:46
hover h5
  • 1518 сообщений
Концевик на сколько понял не разборный, звонится каждый раз нормально, ну это и было понятно, что будет звониться так как основные стопы загораются. По чему все тухнет когда лампочка в допох так и не нашел. хочу просто тупо новый купить поменять, а вдруг заработает)
Сообщение отредактировал hover h5: 19 June 2023 - 07:47
Отправлено 19 June 2023 - 15:17
  • 4334 сообщений
А нормально это как? Какое переходное сопротивление показывает омметр?Проблему,в принципе,найти не сложно,вольтметром замеряем напряжение на выводах.На одном постоянно должно быть 12 в,на другом выводе тоже 12 в при нажатой педали.Если при наличии лампочек в допсигнале напряжение сильно проседает,концевик неисправен,без лампочек допсигнала напряжения может хватать для срабатывания ВСМ на задние фонари.
Отправлено 19 June 2023 - 20:14
hover h5
  • 1518 сообщений
Закоротить концевик напрямую?
Отправлено 19 June 2023 - 21:20
Любобытная идея, для проверки этой версии - да
Меня еще смущает, что лампочки достаточно массово перегорели.
Похоже напряжение при ЗХ было большое, значит и концевику досталось ...
Отправлено 19 June 2023 - 23:51
  • 6073 сообщений
Напомнило кое что...
При включении ЗХ у кого то подскакивало напряжение до 15 вольт...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 19 June 2023 - 23:51
Отправлено 20 June 2023 - 03:42
hover h5
  • 1518 сообщений
Да тут Саша лампочки всё родные. Машина редко ездит и возможно они поочерёдно перегорели. Там пробегу за 11 лет 30 тыс.
Отправлено 20 June 2023 - 05:44
Тут тогда как раз подходит аналогия заднего дворника, которым, если раз в месяц не пользоваться, то он закисает намертво, только разбирать..,
Короче, исключить концевик из цепи для диагностики - очень любопытно
И напряжение в цепи на АКБ неплохо бы при ЗХ посмотреть
Отправлено 03 July 2023 - 07:35
hover h5
  • 1518 сообщений
Короче замкнул концевик ни фига не поменялось. Купил светодиодные в доп, одну ставлю загораются оба основных и эта одна. Ставлю вторую светодиодку опять все тухнет. Короче как то нагрузка влияет. ХХ 14,3. Обороты подкидываешь до 14,7 доходит.
Сообщение отредактировал hover h5: 03 July 2023 - 07:36
