Лобовое стекло
Сообщений в теме: 275
  Slider 196 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 12:47
Slider
  • 196 сообщений
  • Mazda CX-7, АКПП
Еду менять за 4900. Там же, где выше ссылка Фарита. Пожелайте удачи))))
1821-ый
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 13:30
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Люди, подскажите код лобового стекла на ховер Н2 2008 года. без датчиков, с полосой/без. Сегодня трещина на пол стекла пошла из скола(((((( И надо ли чего еще покупать для установки? клипсы, уплотнители?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 04 March 2015 - 16:46
Leon315
Сейчас меняю уже второе, много езжу за городом, встречные блин Камазы лупят камнями.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 20:39
Костя Я
  • 1160 сообщений
блин, тоже менять надо(((, скол не мешает, но вот протечки... и жутко скрепит сверху, пока не прогреется салон.
Отправлено 31 March 2015 - 06:18
seregaZ
Читаю и волосы шевелятся.... Автомобильные стекла должны вклеивать на PU (полиуретаны) с использованием праймера, активатора для стекла. Требование к самому клею очень высоки и здорово если на нем есть одобрение организации изготовителей оригинального оборудования (OEM APPROVED). К примеру 1 кв см клеевого соединения (выполненного по технологии) на разрыв выдержит до 90 кг! А сколько кв см в периметре стекла? Такой запас прочности клеевого соединения на разрыв необходим для того чтобы при срабатывании подушек безопасности Вы не вылетели со стеклом на улицу....Стекло ходит ходуном, его можно приподнять рукой...это же Ваша безопасность. Тест с проливанием воды отчасти покажет большие дыры....У хороших специалистов по замене стекла есть специальный прибор который с помощью ультразвука определит слабое место и дефект. Скрипы и протечки, а так же неожиданное лопанье стекла могут возникать из-за различных факторов, к примеру такой показатель полиуретана как "усадка"- клеевое соединение садиться в стекле возникает напряжение, у не качественных материалов узадка 2-3% у материалов одобренных OEM 0.2 % экономия на клее 200-300 руб. На верное среди Вас есть кто переклеивал не по разу...
Отправлено 31 March 2015 - 14:05
seregaZ
Добавлю по ремонту сколов и трещен. Сама технология в первую очередь подразумевает возращение заводской прочности, косметический эффект на 2 месте, главное остановить или не допустить развитее трещен, хотя на служебном пироге было заделано 12 сколов кто не знал находил только 5-6. Суть ремонта заключается в том, что бы в рассверленную трещенку или скол(просверливают первый слой трипликса) загнать жидкий полимер, затем с помощью давления, вакума или температуры добиться максимального заполнения. Есть некоторые особенности. Скол и терещену желательно заклеить прозрачным скотчем сразу после получения( возите скот в машине) таким образом меньше влаги и грязи попадет в него, лучше получится при ремонте. Т.к. полимер дорогой расходный материал "лечить" трешену целесообразно размером до 10-15 см. Не ремонтируют стекла если скол на шелкографии или трещена вышла за приделы стекла.
Отправлено 31 March 2015 - 15:04
Понимаю, что опечатка но... Скот в машине возить не буду))) И- как может трещина выйти за пределы стекла? Продолжиться на кузове?)))
Отправлено 31 March 2015 - 15:46
seregaZ
Это условное понятие, на кузов не убежит, ремонтируют трещины которые не дошли до шелкографии, нет смысла проливать полимером трещенку вышедшую за него. Стекла лопаются в том числе из за напряжение причины которому к примеру усадка клея, искажение геометрии кузова, геометрия стекла и пр. Считается что при вклейке не правильно стучать по стеклу кулаком "осаживая" его таким образом создаются напряжения, или кто то купив дешевое стекло подпирает его подгоняя зазоры - создает напряжение. По хорошему перед вклейкой машина должна стоять на ровной площадке, рекомендуется проверить давление в шинах, разница в них может создавать напряжения, вклеенное стекло - элемент жесткости кузова. Трещина вышла за пределы стекла - напряжение вышло.
Со скотом я конечно погорячился....
  vint20112 14 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 10:08
vint20112
  • 14 сообщений
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужно менять лобовое стекло на ховере 5. В интернете написано: стекло лобовое под датчик дождя с/о; стекло лобовое под датчик дождя н/о. Не могу найти,что означает с/о и н/о.
Отправлено 19 April 2015 - 11:57
Палыч, а скотч реально выручает при такой печальке, что подтверждаю личным опытом. Правда, это не говорит о том, что заклеил и забыл, но, по крайней мере, до мастерской сохранит скол или трещину в первозданном виде. Даже изолента поможет.
Сообщение отредактировал ВаГриК: 19 April 2015 - 11:59
Отправлено 19 April 2015 - 12:05
Скорее всего Старого Образца и Нового Образца.
Отправлено 19 April 2015 - 12:56
vint20112
  • 14 сообщений
спасибо! Скорее всего так и есть!
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 19:46
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Ребят подскажите чем можно проклеить верхний молдинг лобового стекла? Постаяла машинка на солнцепёке, и при езде средина молдинга вылазит и держится только по краям, прижатым рейлингами. Может есть какие спец клеи, или заполнить селиконовым герметиком, но будит ли держать?
Отправлено 24 May 2015 - 05:25
Ребят подскажите чем можно проклеить верхний молдинг лобового стекла? Постаяла машинка на солнцепёке, и при езде средина молдинга вылазит и держится только по краям, прижатым рейлингами. Может есть какие спец клеи, или заполнить селиконовым герметико...
Сам спросил, сам ответил :technology_tank: На силикон даже пороги сажают, тюнеры, чтобы не дырявить саморезами металл.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 16:46
лисс66
  • 96 сообщений
Спасибо конечно, но хотелось бы услышать кто так делал на своей машинке. А то наслушался спецов, они говорят что селикон к резине не клеется и нужен только клей, которым вклеивают стекло. Набор 1700 руб., а нужно чуть чуть.
Отправлено 24 May 2015 - 20:44
Клей смело, предварительно обезжирив и очистив от грязи.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 07:21
IAL
  • 345 сообщений
Силикон к резине клеится - будь здоров. Если зачистить и обезжирить. У меня тоже вылазил/пучился молдинг после замены стекла. Герметика под рукой не оказалось, но был клей Момент-кристалл. На него и подклеил, предварительно достал полностью весь молдинг, зачистил и обезжирил.
  StanLee 36 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 20:02
StanLee
  • 36 сообщений
Сегодня нажал изнутри сверху на лобовое стекло- оно отходит. Но при дожде не протекает. Буду у официалов спрошу что с этим делать, и гарантия уже закончилась блин :kol_sad:
Сергей. Изображение
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 19 June 2015 - 20:28
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
У меня на Н5 2011 г. так же было - вверху и не текло. Обнаружил после окончания гарантии. Сервис оф. дилера- вердикт - снять и переклеить стекло не разбив его не получится. Обнаружил не проклейку случайно - на скорости под 110 км. пассажир решил протереть лобовое стекло изнутри вверху за зеркалом, нажал на стекло и засвистело, отпустил свиста нет. Остановился - пассажир надавливает на стекло и видно как вверху оно в резинке шевелится. Забил на это, так и езжу
Изображение Владимир
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 21:02
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Может кто подскажет, лобовое стекло шлифуется, или как? Небольшая царапина, как раз на уровне глаз, иногда мешает, (Иногда,но жесть как мешает)...
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
