Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
Отправлено 24 July 2013 - 21:55
Понятно,это технологическре отверстие,оно обычно заваривается,или выдавило китайскую сварку или забыли заварить,вот и лезет смазка где ей легче выходить.Выход поставить вытяжную медную заклепку
блин, пипец, вот вы меня обрадовали - это ж надо карданы снимать, креставины тоже... :AllSmail (31):
а может проще напарника взять, что бы он при цприцывании дырку пальцем заткнул :kol_smile3: ?
а креставины у нас что просто когда умрут меняются ?
Отправлено 24 July 2013 - 21:59
Можешь саморез туда загнать или сваркой холодной залепить,способов много
Так точно по факту,но они живучие
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 10:32
Вован44
  • 359 сообщений
Скажите пожалуйста, смазываются все таки крестовины на наших машинах или нет? Шприцуются? Как это делать может кто-нибудь объяснить? Или они вообще не обслуживаемые? На своей машине вчера ездил на ТО-15 в Ярославль ГрандАвто. Полный караул, а не обслуживание, грязный дядя Вася в каком-то гараже ничего внятного сказать насчет обслуживания карданов не смог.
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 08 August 2013 - 11:17
Крестовины - нет, не смазываются... а вот шлицевое соединение на кардане, да, необходимо смазывать при помощи специального шприца.
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 12:18
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго!Такой вопрос? Менял масло и обнаружил, что все крестовины на кордане и оба внутренних шруса и пыльники внутренние на перереднем мосту запотели?! Подтёков смазки и масла нет. Вопрос такой: это выдаливает лишнее или пора думать о ремонте. Пробег 25 т.км машина Н5 2011 г.в.?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 12:24
  • 4334 сообщений
Запотевание не является неисправностью,радуйтесь- там есть смазка.
Отправлено 08 August 2013 - 12:31
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Спасибо! Успокоили!
Отправлено 10 August 2013 - 11:26
Вован44
  • 359 сообщений
А можно поподробнее, что за шприц, что за смазка?
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 10 August 2013 - 14:01
  • 4334 сообщений
Шприц простой,под пресс-масленки,смазка любая,Литол-24,ШРУС и т.д- не кретично.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 21:27
  • 25140 сообщений
начал шприцывать и смазка попёрла в какую-то дырку в сторону крестовины, а в месте соеденения не показалась, затыкал эту дырку пальцем - смазка лезет ещё легко, но одному не удобно - так и не доделал. кто знает что это за дырки, для чего они нужны и должна ли смазка полезть в месте стыка кардана ???
Сегодня пробовал шприцевать задний кардан - история та же самая. Что, у всех Ховров карданы такие неправильные? Так никто конкретно и не объяснил предназначение этих дырок...
Отправлено 29 September 2013 - 22:11
я с помощником всё таки сделал - он затыкал пальцем я качал шпритцем - смазка таки полезла в месте стыка кардана, но потом выслушал мнение что это не гуд - типа будет пыль налепать и хана манжете - может она и не должна от туда переть ? хотя цпритцевал на ниве - тоже полезла...
Отправлено 29 September 2013 - 22:21
  • 25140 сообщений
Так, вот в чём и вопрос! На Ниве у меня тоже смазка пёрла из под манжеты, а здесь вон оно как...
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 16:16
Enskiy
  • 12 сообщений
  • 2.0 Бензин Механика
были у кого попытки вкорячить карданы от Тойоты Ланд Круизер?
Отправлено 27 November 2013 - 16:29
А какой смысл?
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 19:33
Enskiy
  • 12 сообщений
А какой смысл?
шлицевая в разы надежней (смысла вот нет за 10тр брать китайский родной с китайскими крестами)
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 20:15
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Мужики, этот узел внутри полый и никакими заглушками не закрывается, по окружности нарезаны шлицы, эта вилка крестовины надевается на шлицевую часть кардана. Сам узел необходим для компенсации вертикальных перемещений заднего(переднего) моста. На шлицевом соединении кардана имеется кольцевая проточка, по которой смазка и должна заполнять зазоры между щлицами. Если смазка начала выходить через отверстие, значит там все полости уже заполнены. Обязательно надо проверить и смазать эти шлицы потому как они постоянно в работе. Я лично смазываю этот узел через каждые 10 тыс.км. На ТАЗ-классике использовал ЛИТОЛ-24, но он имеет свойство высыхать. На Ховере использую смазку ФИОЛ-2У, она чуть жиже, это не реклама.
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 22:02
Enskiy
  • 12 сообщений
:technology_tank: у меня от предыдущего хозяина очень большой люфт в шлицах смазка не помогла...(
Отправлено 28 November 2013 - 18:02
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
Значит у Вас уже шлицы изношены. У меня такое было когда купил подержанную первую ТАЗ-классику. По мануалу там зазор допускался не более 0,3мм. Думаю и Ховера где-то в этих пределах. Увеличенный зазор на ездовые качества сильно не влияет, напрягает только то, что бывает слышан стук, как при разбитой крестовине, при перемене направления движения или при переключении передач.
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 11:50
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
Привет парни. Подскажите по оригин крестовине на Н5 бенз какой номер?
Роман
  Aps 151 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 21:40
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
Сегодня шприцевал шлицевые карданов смазкой Mobil XHP-222 (синяя). С заднего поперла через отверстие, после прикрытия пальцем влезло примерно еще столькоже смазки до появления из под манжеты. С переднего вообще вода ржавая закапала из под манжеты. Получается с завода там консистентной смазкой и не пахло, не то старую выдавило бы новой. Два ТО у официалов ...
