Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 06:53
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
А у меня "провисла" водительская дверь. Всё-бы ничего, к зазорам я равнодушен, но при открывании изнутри -слышен щелчок(получается- дверь висит на скобе замка), тянуть за внутреннюю ручку приходится всё сильнее и в момент открывания(при щелчке)- дверь как-бы чуть провисает вниз. Боюсь- скоро просто отломаю внутреннюю ручку. Тему прочитал всю, но толком ИНСТРУКЦИИ так для себя и не вычленил из массы отсылок в поиск. Имеется для лузера- пошаговый мануал устранения "провисания" водительской дверцы ? ПС. В закрытом виде - заметно, что дверь на пару мм ниже задней . Тупо по молдингу и углу выштамповки.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 23 June 2013 - 15:08
sakezen
  • 2835 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 15:29
Без снятия крыла не получиться.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 16:50
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Не я тут хочу услышать про регулировку, так как уже рамка чуть не отлитела. При покупке был случай, менеджер хлоп, а дверь не прикрылась, тогда и дал совет: " свет в багажном отдеоении не выключай. Если хорошо закрыл свет гасне, если плохо то приложись ещё, а так потом пристучится".
Первым делом откручивай боковые резиновые упоры (на крыльях), затем откручивай и убери петлю замка, после этого когда ты закроешь дверь увидешь что этих зазоров не стало(которые на фото у тебя). Болтами петель которые держат пятую дверь регулируем зазоры слева, справа и снизу между бампером и дверью. Затем ставим петлю замка обратно и регулируем зазор выпирания двери вровень с крыльями. Ставим резиновые упоры на место, прикрываем дверь и смотрим какой нам мешает закрыть её. Снимаем его обратно и подтачиваем. Делаем до тех пор пока она не станет закрываться легко.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 24 June 2013 - 06:36
sakezen
  • 2835 сообщений
Блин, фигово....
Значит прийдётся приопускать скобу замка на кузове. Зазоры-то мне пофигу,а вот за ручку побаиваюсь.
Спасибо.
Отправлено 24 June 2013 - 07:40
получится, если снять подкрылок))
а если провисание небольшое, то можно регулировать и в месте соедиения петля-дверь, если большое тогда снимается подкрылок и прекрасно регулируется в месте соед. петля-кузов :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
....... Ставим резиновые упоры на место, прикрываем дверь и смотрим какой нам мешает закрыть её. Снимаем его обратно и подтачиваем. Делаем до тех пор пока она не станет закрываться легко.
я упоры снял совсем за ненадобностью
  valio76 46 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 11:15
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Задолбала громыхать 5дверь. Что можно сделать? Не поддается регулировке и похоже гремит в соеденении петля/замок,т.е. закрывается хорошо,зазоры вровень с крылом,отворачивал/приворачивал боковые упоры толку нет! Есть какие-то варианты с петлей замка,в смысле как на тазиках(типа безшумные замки) какую нибудь фторопластовую втулку на ось петли одеть?
Отправлено 23 July 2013 - 13:55
подогнал отверстия круглым напильником :kol_friends: и поставил обратно упоры задней дверки, без них задняя калитка на кочках противно поскрипывает об уплотнительную резинку :14: щас тишина, ничё не скрипит :14:
я доработал отверстия на пластмассовых упорах двери и само отверстие под шпинёк упора в дверке, а резиновые отбойники на кузове трогать не стал
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 05:41
i_gibadullin
  • 374 сообщений
На кочках стучит водительская дверь в теме ни чего не нашел. С товарищем посмотрели, такое ощущение, что не хватает чего то в дверных скобах. Вернее не на скобах, а на поддерживающих Г образных крючках за скобой. Думаю напялить на них шланг какой нить
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 16:14
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Такая же хрень. Чё делать то?
Отправлено 08 August 2013 - 19:29
Пластик в защёлках замка раздолбался, подмотайте скобу изолентой по требованию.... к сожалению операция будет периодической.
Отправлено 10 August 2013 - 11:24
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Надел на этот "крючок" шланг высокого давления от керхЕра. И, о чудо дверка захлопывается мягче, потуже и не стучит не скрипит. Ставил в понедельник пробежал к субботе 3000 км полет нормальный По раздолбаным Кировским дорогам
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 September 2013 - 13:36
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Отодвигается в сторону отбойник,и ответная часть,которая на двери, плотнее прилегает к отбойнику.С двух сторон дверь как бы распирает.Как то так,на самой двери лучше видно,но эффект(по крайней мере у меня)потрясающий.Ни писка ,ни скрипа сзади.
Спасибо Николай а то дверь задняя плохо закрывалась теперь отлично.
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 21:09
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем доброго времени суток! Сегодня довел до ума пятую дверь, причин скрипов было несколько. Снял обшивку и проклеил антискрипом Шумофф по контуру прилегания пластика к металлу, плюс внутреннюю часть. Обшивка на кочках билась об мотор стеклоочистителя в верхней части. Проблема исчезла. Далее отрегулировал зазор, для этого отпустил ответку замка (бита на 40), подстучал молотком вглубь салона, ушла на 4-5 мм, снял боковые упоры с кузова, но точить не стал, как рекомендуют в вышеописанном посте, а рассверлил 6мм сверлом отверстия сделал их цилиндрическими. Тоже самое сделал с упорами на двери, дополнительно пришлось рассверливать отверстие под шпильку на двери. В итоге по 4-5 мм углубил упоры относительно друг-друга. а еще, пока стучала дверь, не замечал громыхания шторки. После доводки двери выкинул полку, что-бы на нервы не действовала, буду делать фанерную. Итог: зазор двери выставил почти в ровень с крыльями(все равно на 2 мм выступает) стуки и скрипы исчезли. Спасибо за описанный опыт, пригодился. P.S. Вылезла другая проблема, в другом месте. Если кто сталкивался напишите. Скрип на кочках в районе центральной стойки, снизу между водительской и пассажирской дверью. Где, понять не могу. Думал порог задней двери, снял, проклеил, не оно. Хелпп...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 09:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Я поступил проще. На резиновых упорах кузова, сточил на наждаке центральный "зуб". И все стало нормально закрываться. Замок я отрегулировал еще раньше.
Сергей 903315858пять
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 09:40
sokolov
  • 233 сообщений
Парни прошу кто знает в чем может быть причина . водительская и пассажирская дверь с первого раза до конца не закрываются - при закрытии звонкий звук и дверь до конца не закрывается иногда редко с первого раза все закрывается отлично от несильного толчка с глухим стуком . Как устранить причину . Дверь вроде как висит ровна .
Отправлено 15 August 2014 - 09:44
  • 27346 сообщений
Парни прошу кто знает в чем может быть причина . водительская и пассажирская дверь с первого раза до конца не закрываются - при закрытии звонкий звук и дверь до конца не закрывается иногда редко с первого раза все закрывается отлично от несильного т...
Замки дверей отрегулируй. В ФАКе инфа же есть... На примере задней двери, но принцип тот же...
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1010&tid=1804
Отправлено 15 August 2014 - 09:49
sokolov
  • 233 сообщений
Большое спасибо . пробовал так регулировать но чет не совсем получилось. т.е однозначно причина в регулировке скобы ?
Отправлено 15 August 2014 - 10:41
  • 27346 сообщений
Если двери со стороны петель не утоплены по отношению к крылу в закрытом состоянии (уплотнение дверей при этом пережимается, петли утоплены), то это замок... Прослабь скобу, чуть выдвини её наружу, сориентировав по замку, затяни и проверь. Всё.
  Ватсон 19 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 16:57
Ватсон
  • 19 сообщений
Вопрос к тем кто пятую дверь подгонял подтачивая резиновые упоры на корпусе или модифицируя упоры на двери. После хорошего пробега и ужимания уплотнителя дверь не начинает дребезжать? Моему н5 месяц но накатал уже 4200. Пятая дверь день ото дня открывается легче и легче. Не одним пальчиком конечно ,но уже проще и есть такое осчучение ,что скоро все придет в норму. Есть ли смысл в подтачивании и пр.?
