USB, флешнакопители
Сообщений в теме: 355
  Самарский 41 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 11:01
Самарский
  • 41 сообщений
  • Бензин люкс
Таже проблема, но решение просто.
При выключении двигателя магнитолу с кнопки выключаю. А включаю только после запуска и даю ей прогрузиться секунд 20-30. Дальше все работает корректно.
Если на непрогруженное устройство сразу тыкать на флэшку - будет светиться invalid, а если на CD, то воспроизведение сбрасывается на 1-ый трек.
А у меня четыре флешки для разных музык, все по 4Гб. Одну из них видит и читает без проблем, вторую после выключения зажигания начинает воспроизводить с начала а не с того момента на котором зажигание было выключено. Две последние совершенно одинаковые купил одновременно в М-видео, так одну из них не видит вообще, как будто и не вставлял ничего в слот, а вторую читает корректно без проблем. Замучился бороться с этим путем всяческого форматирования и разного рода втыканиями как было описано выше. Просто теперь пользуюсь двумя флешками и пишу музон на DVD-RW.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 21:06
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Ну я на днях разок поторопился с прогрузкой магнитолы и второпях нажал на воспроизведение CD-МР3 диска. Тоже показал Invalid. После включения-выключения сбросил на 1-й трек. ИМХО не во флешках дело-то. Голова тормознутая.
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  Кирюхин Антоха 329 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 18:11
Кирюхин Антоха
  • 329 сообщений
Всем привет, моему Ховеру 1,5 месяца брал в Ирито, таже проблема! Это не флешка а сам блочёк, который находится в подлокотнике, с гарантии я уже слител, но по поводу флешки туда обратился, сделал морду кирпичём и вот звонок- вашу запчасть привезли приезжайте поменяем по гарантии! Пустячок но приятно!!! :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Кирюхин Антоха: 24 July 2012 - 18:13
С уважением Антоха Москва СЗАО Щукино
телефон тут
8-915-393-33-22
  войт 39 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 10:49
войт
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп, лифт подвески боди
usb на ховере5 дурацкая. засовывл разные флэшки, то видит, то не видит. живёт своей жизнью, хочу работаю хочу нет. обидно. очень привык к флэшкам, удобно.
  Winner 265 сообщений
Отправлено 04 August 2012 - 10:59
Winner
  • 265 сообщений
Стоит 4 гига, работает хорошо.
Отправлено 06 August 2012 - 10:08
у меня Н3 с салоном Н5, магнитола не ДВД, флэшка на 8 гигов, залита музыка с разными форматами, читает на ура. при выключении зажигания и после нового запуска двигателя, воспроизводит именно с того места, на каком была остановлена. вроде с Н5 электрика по музыке одинаковая
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 12:42
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
У меня такой прикол. Вставляеш любую влеху пишет "Величина" :3dflagsdotcom_chcom_2faws: по англ "invalid" :). Пичкаеш какой нить диск, и о чудо влешка сразу же работает (причем любая) как только диск вытащиш, так сразу величина. Выход, втиснул какойнить диск и забыл про велечины и инвалиды попробуйте. Хома 5 2012 года. Всем удачи.
Сообщение отредактировал Shtaket: 06 August 2012 - 12:43
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 13:12
Александр111
  • 1469 сообщений
Чудеса китайской техники :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  simple 121 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 17:56
simple
  • 121 сообщений
  • HAVAL H9, черный
раньше тоже были проблемы. взял свежеотформатированную под фат32 флешку, залил аудиокнигами и подключил к разъему через удлинитель. теперь флешка на 4 гига. работает и с музыкой и с фильмами и с аудиокнигами
Сколько не сделано.... сколько не сделано. а сколько еще предстоит не сделать... №1296))
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 08:41
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Такая же проблема - не читаются флешки. Общался с сервисменами по поводу флешек - так они древнюю на 128 мегабайт втыкают и говорят - РАБОТАЕТ! я втыкаю на 4 гига - не читает, а они - у нас все работает. Выход - нашел старую на 2 гига, читается через раз. На том и остановился. Вывод, ГУ никто не поменяет, разбираться не будут.
H5 TD AT 2011 Александр
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 08:57
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Для Ховера купил первую попавшуюся флешку на 16Гб, вся читается и кино показывает, возможно просто с самим разъемом USB не везет кому-то - контакт плохой.
H5 TD АКПП
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 09:30
Олег-Самара
  • 125 сообщений
У меня такой прикол. Вставляеш любую влеху пишет "Величина" :kol_friends: по англ "invalid" :). Пичкаеш какой нить диск, и о чудо влешка сразу же работает (причем любая) как только диск вытащиш, так сразу величина. Выход, втиснул какойнить диск и забыл про велечины и инвалиды попробуйте. Хома 5 2012 года. Всем удачи.
Реально работает. Спасибо за совет. :kol_clapping:
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 10:50
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Я у себя втыкал на 4 гига две, одна со светодиодом(т.е. при соединении светодиод моргает) работает на ура, вторая без светодиода, не работает ни при каких условиях... майфун у нас какой то избирательный))))) хочет читает, хочет не читает))))))
  alber 18 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 11:30
alber
  • 18 сообщений
  • бензин, 2.4, МКПП
Как у Shtaketa и Олега-Самара проблема с usb решилась после того как запихнул двд. Теперь (при наличии двд в магнитоле) usb читается всегда, если диска нет, то - живет своей китайской жизнью...Данные с флэшками емкостью более 4 г. частично пропадают.
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 13:25
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Сегодня проверил втыкал флешку на 2гига не хочет фурычить пихаю на 4гига работает, флешки одной фирмы но как пишет Серго одна сосветодиодом на 4 другая без на 2.Надо попробывать с двд диском может и получится..
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
Отправлено 14 August 2012 - 13:40
Shtaket
  • 580 сообщений
Китаезы отличились :) но русский напильник всегда рулит :kol_clapping:
  coon 198 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 17:16
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Флешка силикон 8 ГБ. То работает то нет. Выявил закономерность. Втыкаешь флешку, пишет отсутствует USB, выключаешь зажигание (до конца, чтоб мафон выключился), включаешь - пишет величина. Еще раз выключаешь и включаешь - все работает. И так по кругу, при каждом включении выключении зажигания. Старая флешка кингстон 8 ГБ(со светодиодом) - работает без проблем все кроме видео. Диск вставлять не пробовал.
Сообщение отредактировал coon: 14 August 2012 - 17:17
  Андрей52 12 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 17:25
Андрей52
  • 12 сообщений
  • бензин люкс
У меня просто. Завел авто включил майфун и если сразу не пошла (флешка) выключаю магнитолу и вкл еще раз 99% читает. Но бывает и стретьего раза запуск.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 17:33
stereotom
  • 681 сообщений
Никто не пробовал менять провод от магнитолы до бардачка? Это сложно сделать?
Отправлено 14 August 2012 - 17:48
современные флешки делятся на классы (от1 по10-й) в зависимости от скорости считывания ...у меня флешка на 32гб 4класса читается легко...правда записано музыки там только 4гб...а на Прадо было так; вставляй хоть 64, все равно ГУ видит только 4гб
