сход-развал
Сообщений в теме: 203
Отправлено 29 May 2016 - 12:43
они тебе значения хоть почти одинаковые вывели...
ездий...ничего с резиной не будет...
В управлении как? не ведёт?
Старая авто значить....и чинить нечего..только менять...а оно вот надо?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 16:03
domoi
  • 814 сообщений
Не знаю.что там ещё может быть то .верхним рычаги .оба шаровых меняны.нижнии саленблок нормальный ,что бы раму увело надо попасть куда то.что тут не то
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 19:37
  • 1755 сообщений
там даже померили рулеткой высоту сократили торсионы и один фиг все осталось в минусах
Может, я туплю, но разве отрицательный развал не добавлением регулировочных шайб на верхнем рычаге устраняется? Согласно оригинальному мануалу:
развал и кастор выставляется шайбами на верхнем рычаге (1 мм шайбы даёт 7 градусов к развалу и 20 градусов к кастору), и только потом производится "тонкая" подстройка эксцентриком. Там, правда, ещё высоту от пола до центра болта нижнего рычага в 295 мм требуется выдержать.
Отправлено 30 May 2016 - 19:43
ConstZ,
не один развальщик этим заниматься не будет....
к слесарю..потом на стенд....
  domoi 814 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 18:12
domoi
  • 814 сообщений
В том то и дело,что наоборот все шайбы вытащили в машине валяются.вот я и не могу понять .вроде поменял многое.а развал в минуса.неужели и вправду рычаги кривые стали.у нас рычаги больше чем л200
Отправлено 31 May 2016 - 18:23
  • 1755 сообщений
Что, по вашему, значит "в минуса"? Отрицательный развал:
так тут не вытаскивать, а наоборот - добавлять пластины под верхний рычаг нужно.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 19:29
domoi
  • 814 сообщений
Пластины как раз и отводят верхний рычаг вовнутрь.они находятся между кронштейном и осью .ось крепится с внутренней стороны.
Сообщение отредактировал domoi: 31 May 2016 - 19:33
Отправлено 31 May 2016 - 21:12
  • 1755 сообщений
Спасибо за уточнение.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 11:49
domoi
  • 814 сообщений
И как выводиться в плюс? От земли до центра нижнего болта 220мм.до 295 мне кажется не поднять,машина на дыбы втанет
Сообщение отредактировал domoi: 05 June 2016 - 11:55
Отправлено 05 June 2016 - 12:51
  • 1755 сообщений
"За что купил - за то и продаю":
Может, на дизельном H5 как-то по-другому?
Отправлено 05 June 2016 - 16:35
Тебе вот все это зачем??? Может все же стоматолог будет лечить зубы, а пекарь печь хлеб? Приезжай и выставим тебе СР как нужно.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 18:18
domoi
  • 814 сообщений
Я тут съездил два раза.сказали и рама кривая и рычаги тоже .спасибо .я в командировку в понидельник.в пятницу приеду позвоню
  р-а 270 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 21:57
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Менл сайлентблоки верхних рычагов, снл регулировочные шайбы (слева три с права ни одной не было) После того как собрал все обнаружил на полу одну тонкую пластину. Подскажите, на сколько критично без нее будет. Просто не представлю откуда она выпала.
Отправлено 29 July 2016 - 14:30
Петровичь
после замены сайлентблоков нужно делать сход развал, там поставят шайбы куда нужно.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 22:35
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Подскажите, опытные товарищи, кто такое уже проходил, как раскрутить эксцентрик если гайка прикипела и не откручивается??! И стоит ли перед этим заказывать новый болт и сайлент?! Может ли там всё прикипеть так, что потребуется всё там заменить, как говорят в сервисе, и что может лопнуть болт, и т.п. ???
Сообщение отредактировал zzt: 20 November 2016 - 22:36
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 01:56
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Побрызгать WD-40, затем обстучать молоточком гайку и болт, если не поможет, повторить процедуру. На крайний случай, можно нагреть аккуратно гайку, и гарячую пробовать срывать.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 03 August 2017 - 20:24
Vasiliy1964
Сделали сход-развал. Развал чуть не вошел в норму. Теперь жрет резину. Что посоветуете?
Отправлено 03 August 2017 - 20:29
Сделать сход/развал на нормальном стенде, в нормальном СТО... С дефектовкой элементов подвески.
  janik555 22 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 20:39
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Делал развал на трех сто. Машину тянет вправо по прежнему. Менял резину, опять тянет. Что еще посмотреть? Шаровые все новые, наконечники тоже.Салентблоки в норме. Мастер говорит ходовая отличная, на рулевых тягах люфта нет.Вот распечатка.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 21:24
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Была та же самая проблема на прошлом Ховере (на дизельном как раз). 3 года был в моей эксплуатации, куплен с завода, аварий не было, а машину всегда тянуло вправо! Развал делал раз 7 наверно в разных сервисах, все разводили руками, все в допусках. Даже в клубном сервисе сказали, что все хорошо, а машину тянуло вправо. Резину не жрало ни грамма! Так и смирился с этой проблемой. Сейчас поменял на бензинового Ховера, идет как по рельсам, при ровном асфальте можно руль отпустить и он едет прямо, как и положено! Так и не знаю в чем причина была.
