Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 09:17
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
Всем привет! Погасла подсветка приборки, кто сталкивался?
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
Отправлено 08 August 2011 - 09:28
Предохранители смотрел?
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 07:19
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Здраствуйте вот стал обладателем ховер3 с аксиомовским салоном после тчательного ознакомления с инструкцией возникло несколько вопросов: 1.рычаг стеклоочистителя ,по инструкции при небольшой потяжке на себя щетки должны сделать один цикл, не пашет пока не потянеш его до конца до включения стеклоомывателя 2.подогрев сидений работает при вытащеном ключе зажигания,нашел похожую тему, но ответа так и не нашел,либо эти инженеры провод управляющего реле кудато не туда посадили, либо есть какаято хитрость. 3.не закрываются стекла в автоматическом режиме 4.у кого нить есть система регулирования тягового усилия или она тока на Ш5? Прошу не закидывать помидорами, у всех также или мне чегото не доложили? :kol_yes:
Отправлено 09 August 2011 - 08:32
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
под торпедой все целы, может еще есть какой ?/
Отправлено 09 August 2011 - 08:55
А какой у тебя Ховер? :kol_yes:
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 09:03
GEKTOR
  • 1233 сообщений
по первым трем так и должно быть, стекла тока на супер люксе закрываются, у тебя по ходу люкс, а вот что такое система регулирования тягового усилия , это что то новенькое, рассказал бы где она живет
Отправлено 09 August 2011 - 09:13
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
H2 с салоном Н2 2010года
Отправлено 09 August 2011 - 09:18
Посмотри массу на приборку,может отвалилась
Отправлено 09 August 2011 - 09:23
Да я бы тоже послушал,я догадываюсь о чем речь,но на H5 такого тоже нет,не поставили
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 09:39
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
у меня превые три пункта также. а автоматический режим врое бы только на водительской двери
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 09:48
Dachnik
  • в ожидании
в мануале все расписано и показана даже кнопка, но в реале пока нету :kol_yes:
Отправлено 09 August 2011 - 09:56
Предохранитель на 5А "Приборы" БлокПредохр_салон.jpg Масса приборки: КнопкаПП1.jpg И ручку регулятора яркости покрути... на всякий случай :kol_yes: Кнопка_яркости.JPG
Отправлено 09 August 2011 - 09:58
На Н5 из "Бульбондии" есть :kol_yes:
Отправлено 09 August 2011 - 10:04
Виктор,источник информации из Бульбондии?
Отправлено 09 August 2011 - 10:07
Dachnik
  • в ожидании
Виктор Иванович! А что иритовском нужно поставить (убрать) чтобы и у нас было?
Отправлено 09 August 2011 - 10:10
Нужно другую голову поставить
  didYaKa 24 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:33
didYaKa
  • 24 сообщений
  • В процессе покупки H5 TD AT
Здравствуйте форумчане. Прошу вашей помощи: недавно покатал брата на его свадьбе и отказал сигнал. Проверил предохранитель и сами сигналы напрямую от аккумулятора - все работает предохранитель цел, даже на всякий случай заменил его на новый.Может быть дело в самой кнопке звукового сигнала или еще в чем то. Помогите.
Олег, 2091
Отправлено 09 August 2011 - 11:37
GEKTOR
  • 1233 сообщений
чет я не пойму , он имел ввиду DSC или что то другое?
Кнопка врятли,скорее шлейф оборван http://www.hover-club.ru/forum/topic1406.html
Отправлено 09 August 2011 - 11:38
Реле проверял?
