Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 12:32
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Мы не будем продолжать эту дискуссию, просто слово "удивлён?" звучало некорректно с твоей стороны
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 May 2013 - 13:02
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
В помощь.http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?
Отправлено 17 May 2013 - 14:01
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Спасибо большое! Очень пригодилось!
Товариши! А как вы считаете это http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ProductId=14168 подходит на Н5 ДИЗЕЛЬ ?
Подробности
Отправлено 17 May 2013 - 14:13
неподходит!!!, наш машин именуется по каталогу СС6461КМ68 (дизель Н5 АТ) СС6461КМ67(дизель Н5 МКПП)
Отправлено 17 May 2013 - 14:47
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Вообще, внешне очень похоже на мою.
А какие тогда варианты? где искать?
Подробности
Отправлено 17 May 2013 - 15:06
каталожный номер на сайте ирито, запчасти в экзите а родная железяка что с ней? акромя крестовинки там изнашиватся нечему. Каков пробег на вашем авто?
Отправлено 17 May 2013 - 15:29
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Родная железка болтается как х*й в рукомойнике))) в месте где находится эластичная(резиновая) муфта, крестовинки то как раз номальные вроде. Пробег 40 000 км.
Сегодня ездил с утра к Сан Санычу (Ремонт рулевых реек и ГУР) в Дашках на Зубковой(НЕ РЕКЛАМА)- так меня и ещё одного чувака на бензиновом Н5 завернули с этими валами, говорят, что постоянно с этим валом люди мучаются (хлипкий он).
Ну и как всегда, соответственно, обкакали "китай автопром")))) типа "Гомно, гомно")))
Каталожный номер на сайте ИРИТО в каталогах H5 отсутствует, если есть возможность гляньте сами - может я уже дебил?!
Я его "этот рулевой вал" потрогал он весь болтается.ИТОГ : слом креплений эластичной муфты(резинки).
Если у кого были Жигули, то вспомните как на хвостовике коробки ПП крепится эластичная муфта - тот же принцип и сдесь.
Подробности
Отправлено 17 May 2013 - 15:37
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=36313 каталожный под цифиркой 3
родная железка и должна болтатся на эластичной муфте, к ударам в руль эт никакого отношения не имеет
Отправлено 17 May 2013 - 16:03
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Какой там каталожный номер? там нет номера на вал рулевой нижний. Там есть номер на колонку и гайку, если он есть пришлите мне его пожалуйста.
Я понимаю, что она должна болтаться, но там сломаны крепления - я это видел., как поставлю новый вал сфоткаю и выложу сюда старый, или можем при встрече на неё глянуть.)))
Подробности
Отправлено 20 May 2013 - 08:42
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
НЕ РЕБЯТА!!! Я ПУСТИЛ ДИЗ.ИНФОРМАЦИЮ - ОГЛЯДЕВ В ВЫХОДНЫЕ МУФТУ ПОНЯЛ, ЧТО ПРИНЦИП ЕЁ РАБОТЫ ТАКОЙ КАК И СКАЗАЛ юрокSP - рваного там ничего нет- резинка целая и болтаться она должна. Так что извените, если погорячился. )))))
Подробности
Отправлено 22 May 2013 - 06:43
cosa
Ну,наконец то вчера съездил разобрал рулевой вал, сделал 2-е прихватки сваркой(по времени заняло,2 часа10 мин 43 секунды) Сей час лучше новой. Да, еще рулевой карданчик менял, только на кой х....р я менял, поменял итальянский. И старый был как новый.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 09:51
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
В общем. било в руль, отдавалось на каждой кочке. С начала сильно не напрягало, но в какой то момент разболталось совсем. Делать нечего - полез под капот. Проверил верхнее шлицевое соединение. Гайка приварена на вал, вроде затянута. А вот на нижнем шлицевом - болт был, а гайки нет. Взял новую гайку, гравер, но болт оказался на столько коротким, что гайка завернулась только без шайбы. Не камильфо. Прокатился - стало лучше, но стук всё равно проскакивал. Купил новый болт М8х50. Заменил, поставил гравер, затянул получше и законтрогаил второй гайкой. Но болт оказался длинноватым, думаю на 40мм подошёл бы и смотрелся бы эстетичней. Супруга рулём прокрутила до упора, туда-сюда, вроде не цепляет нигде, да и запас приличный остаётся. Для пущей уверенности затянул ещё верхнее шлицевое на пол оборота, может чуть больше. Дури много - не мудренно и резьбу сорвать. Прокатились- песня!
starmossss 1486-ой
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 21:47
Сержик
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, Комфорт
Та же проблема, удары в руль. Записался в Ирито, заменили по гарантии рулевую колонку, все отлично.
Делай что должен и будет то, что будет.
Сергей №1257
Отправлено 07 June 2013 - 22:43
ну вот, а тут всё про крестовины карданчиков пишут :kol_good: а я всё думаю когда кто нидь про рулевую колонку отпишет)) эт же очевидно при ударах в руль, можно порекомендовать при такой неисправности попробовать натянуть колонку в шлицах в верхнем соединении посильней и затянуть как следует :AllSmail (31):
Отправлено 13 June 2013 - 08:37
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
А нет ни у кого возможэности выкинуть фотки где подтянуть или где заварить, а то меня уже мысли о продажи дурные начали посещать....сыпучий аппарат блиать
Подробности
Отправлено 13 June 2013 - 08:45
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Не надо ничего варить - тяни. А где -фотки в этой теме есть. Ищи.
starmossss 1486-ой
  Vit 100 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 09:33
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
Добрый день, форумчане! Хочу поделиться, как мне удалось вылечить биение руля. Началось все с момента выезда из салона. Сначала очень редко и не навящево, затем все сильнее. К 5000 км очень достло. Перечитал всю тему, решения не нашел. Однажды, на одной из картинок рулевого вала, обратил внимание, что эластичная муфта (резинка) у нового вала расположена ровно, однако у меня она как бы немного прижата к нижнему карданчику (видно на фото, указано цифрами 1, а стрелками показано направление деформации). В результате такой деформации болты (цифра 2 на рисунке) ударялись о сам вал (стрелками показано направление ударов). Разобрав узел, я переставил резиновую муфту на одно отверстие, по часовой стрелке или против, не имеет значения, в любом случае получится, что болты (цифра 2 на рисунке) значительно отодвигаются от вала. Установив вал, моему удивлению не было предела. Удары пропали. Могу предположить, что все мои действия были излишнеми. Возможно было бы достаточно, максимально отодвинуть вырхнюю часть вала к щлицевому креплению рулевой колонки и затянуть. Таким образом резиновая муфта, приняла бы необходимое положение, противоположное установке на заводе (не ниже к рейке, а выше к колонке). Еще одно предостережение! При снятии рулевого вала зафиксируйте положение руля и не позволяйте ему крутиться. В моем случае лечение ударов в руль привело к обрыву подрулевого шлейфа. В результе пришлось снимать руль и поять шлейф. Процедура не из приятных, особенно скрутка шлейфа. Прошу не пинать. Мой первый отчет. Надеюсь кому нибудь поможет.
  дима24 28 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 07:46
дима24
  • 28 сообщений
  • бензин, МКПП, белый
На моем Н-3 такая же картина, стуки в руль при резких ударах в подвеску. Огромное спасибо Vit! Мне помогло, только я сделал проще, ослабил болт хомута выше этой крестовины, отверткой поджал верхнюю часть крестовины вверх и затянул обратно болт. 5 минут и стуки пропали! Крутил со стороны переднего левого крыла, доступ достаточный (без подкрылок).
Заводится хорошо....., только долго! Клубный номер 1515
Отправлено 25 June 2013 - 10:07
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А стуки всё равно остались. На кочках нет -нет, да отдаёт в руль. Съездил сегодня на диагностику. Правая рулевая тяга ощутимо люфтит. Слесари говорят - разбита втулка. У меня мысль, что может быть не втулка в рейке, а только лишь рулевая тяга. Да и люфт небольшой с правой стороны вроде как должен присутствовать. Или я не прав. Как можно узнать что именно малой кровью? Забыл добавить. Пробега всего 6500.
starmossss 1486-ой
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 14:23
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
У меня левая тяга тоже ходила в вертикальном положении. Убирается регулировкой рейки )) Только не перетяни.
