греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 28 April 2011 - 21:41
Подожди Володь....., датчик температуры установлен на двигателе, а не на радиаторе.
Он на корпусе термостата, как раз на выходе с радиатора, вот и не срабатывает (на предид. страницах есть фото)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 21:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ребят, по идее он не может не срабатывать, так как он берёт температуру с малого круга и на ЭБУ должен приходить "аварийный" сигнал. Хотя хрен его знает эту систему.....
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 22:04
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Датчик температуры на двигателе, термодатчик на приборку - на корпусе термостата( Олег уже сказал), а датчик( резистор ) включения первой скорости вентилятора на его же корпусе, рядом с радиатором. Вроде так.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 22:09
An64
  • 9157 сообщений
Короче запутаемся сейчас.... Отвечу просто - на ЭБУ по любому должен приходить сигнал температуры двигателя. К стати у нас ЭБУ включает вентилятор. Так вот по любому если на мозги пришёл сигнал о превышении температуры, то он должен включить вентилятор.
Отправлено 28 April 2011 - 22:18
Эт точно! под капот залезть не смог, всё завтра (по схеме 3 датчика вроде)
Отправлено 28 April 2011 - 22:23
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Согласен, сразу со второй скорости :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Самый простой вариант - глючит датчик на термостате, он на приборку сигнал даёт. Заменить 2 минуты , и в магазинах аналог есть.
Отправлено 29 April 2011 - 07:27
ИМХО... увы, но что-то мне подсказывает, что это пробой прокладки... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ПыСы, а датчики здесь: Датчики_темп_ДВС.jpg А реле вентилятора здесь (между блоком предов и ЭБУ): Реле_вентилятора.jpg
Отправлено 29 April 2011 - 13:16
Сегодня чесал репу, так и не пришёл к какому-либо умозаключению. Короче по цепочке -датчик-термостат -реле-вентилятор надо искать слабину.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 15:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Заодно и уровень в радиаторе посмотреть надо! То что в расшерительном максимум! -не факт что в радиаторе всё в порядке! Если термостат не работает, то машина либо кипит -либо нет ! Похоже что в системе воздушная пробка! Как она образовалась? Только через прокладку головки блока. Но тогда-бы патрубки должно было раздуть! Может просто моторчик накрылся (проверить его на прямую от аккумулятора) Надо искать ! Чудес на свете не бывает!! Ну и датчики и релюшки!!
Отправлено 29 April 2011 - 16:35
Abigor2000
короче говоря не работал вентилятор проблема была в проводке в сервисе методом тыка определили отсутствует минус и привернули провод к корпусу машины все работает)))))
вот такая вот забавная история
Отправлено 29 April 2011 - 17:12
Тогда почему радиатор был холодный, или ты его с утюгом сравнивал? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 30 April 2011 - 09:23
Abigor2000
одним словом все прекрасно работает теперь
Сообщение отредактировал Abigor2000: 30 April 2011 - 09:23
  dronic 5 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 01:52
dronic
  • 5 сообщений
И еще. С холодного машина очень быстро нагревается. У меня не одной машины не было которая так быстро прогревалась. Причем стрелка доходит до половины и останавливается. А потом начинает гулять от середины к перегреву и назад.
у меня было тоже самое все облазел оказалась клейма массы на корпусе на чем стоит акамулятор не была затянута
Отправлено 11 May 2011 - 15:26
glutton
Всем Привет! Подскажите, что происходит: Машина Ховер 3 ездил, ездил, никаких проблем не было, тут заглянул под капот (решил стеклоомывающую жидкость налить), а бачок с охлаждающей жидкостью абсолютно пуст, машина была холодная. Никаких признаков перегрева не проявляется ездит как обычно, стрелка ровно по середине. машина прошла 11000, Что посоветуете?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 15:39
Vitale
  • 1218 сообщений
А до этого в нем был антифриз? После покупки проверял, а то могли продать с пустым расширительным?
Сними крышку радиатора и проверь там уровень.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 11 May 2011 - 21:18
glutton
Если честно - не проверял (машина новая, летала просто, я и не задумывался)! Если в радиаторе нормальный уровень? Долить в расширительный бачок? А какой антифриз, это принципиально? Если будут отличаться марки - не страшно?
Отправлено 11 May 2011 - 21:30
Залей в радиатор под горловину(открывай на холодную) и в бачёк чуть выше нижней риски, бери G -11 желательно зелёный(производитель не важен, но лучше брендовый) потом контролируй.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 11 May 2011 - 21:35
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
И протяни патрубки, у меня такая фигня была, оказалось что на одном патрубке тупо не затянут хомут, а на другом наоборот перетянут и не держал...
Отправлено 11 May 2011 - 22:07
glutton
Всем огромное спасибо!
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 21:07
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Сегодня меняли антифриз - жидкость там залита была вони неимоверной,такое впечатление что вся смена сборщиков на заводе нассала мне в радиатор.Залили концентрат G-11 зеленый,разбавили дистилированной водой.Вентилятор работает,но стрелка все равно греется,наверно термостат надо менять...
Роман Изображение
