неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
Отправлено 07 March 2012 - 18:02
Изучил нашу систему досконально,так вот на ТНВД стоит перепускной клапан,а не регулятор давления,которого у нас нет .Этот клапан управляется ЭБУ по датчику давления ,который стоит на рампе
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 18:23
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
как хочешь его назови вот по прайсу его название 928400728GW2,8 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ТНВД HOVER 2,8ТС Есть в наличии 8 450 GREATWALL
Отправлено 07 March 2012 - 18:28
Клапан и регулятор разница очевидна и называть вещи надо своими именами,ничего личного :kol_sad:
Отправлено 07 March 2012 - 18:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
очевидна для того кому поболтать неочем КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ и регулятор давления в чем отличия?
У нас нет регулятора давления
это кто тут сказал КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ прежде чем давать инфу надо быть хоть чуть чуть в курсе!!!
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 15:35
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Всем доброго времени суток. Господа дизелисты, подскажите в чем может быть дело. Заводится ховрюша нормально, едет нормально, прогревается до рабочей температуры и начинает тупить. Ехать едет, но чувствуется что тяжело ему, особенно на низких оборотах, раньше такого не было. на холостых работает нормально, правда при прогреве 1 раз показал значек АКБ на панели, я добавил газу, он исчез и не появлялся больше. Вот я и изломал всю голову , в чем проблема.
Отправлено 31 March 2012 - 15:51
У Антохи спроси,он чуть чуть в курсе
Отправлено 31 March 2012 - 19:13
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
первым делом попробуй заглушить клапан егр
Отправлено 31 March 2012 - 19:34
Единая таблетка от всех неисправностей?
Отправлено 31 March 2012 - 19:38
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
как в армии
Отправлено 31 March 2012 - 22:24
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
попробую в понедельник. а на что он влияет и какие будут последствия? и где и как его глушить?
Отправлено 31 March 2012 - 22:27
Почитай http://www.hover-club.ru/forum/topic1167s0.html?start=0
Отправлено 01 April 2012 - 16:38
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
спасиб
Отправлено 04 April 2012 - 09:48
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Неисправность нашлась. Маленькая дырка в гофре от воздушнека к турбине. Заделал дырку и машинка поехала как и раньше. Всем спасибо за советы.
Отправлено 24 October 2012 - 16:21
mixail49
Прочитал 9 страниц по дизелю 2.8. У меня что- то особенное. Может кто подскажет. На холодную заводится отлично. Покатаюсь, остановлюсь, заглушу мотор, пока не постоит минут 45- 50, что- то остынет, не заведется. Поехал на станцию "БОШ", смотрели, все хорошо, единственное, говорят, есть рассоглованность в показаниях датчиков оборотов коленвала и распреда. При чем здесь температура? с уважением Михаил
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 19:07
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Здравствуйте!У меня появилась проблема с дизелем-обороты холостого хода начали плавать,причём только на холодном двигателе.Кстати и заводиться он стал плохо-стартер долго гонять приходится.Прогретый работает и заводится вроде нормально.На мощностных и скоростных характеристиках не отражается.Помогите,может кто знает где порыться надо?!
Отправлено 28 October 2012 - 07:19
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
причин тут множество может быть много (ИМХО). начиная от фильтров, качества топлива, до ошибок в мозгах и глюков датчиков. у товарища на соренте была похожая песня , ДМРВ поменял и ожила машинка. причем на диагностике ошибку ДМРВ не показывала. даже не знаю что посоветовать. может начать с простого - фильтра и герметичность гофры от воздушника к турбине. :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Евген 1504: 28 October 2012 - 07:19
Отправлено 29 October 2012 - 08:16
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
что то тоже заметил у себя, при наступлении холодов авто на прогреве работает не очень. движок колбасит. грешу на последнюю сдохшую форсунку, или на саляру летнюю. прогреется едет отлично без проблем и расколбасов. буду искатывать бак для начала.
Отправлено 23 December 2012 - 11:31
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Дело в том,что проблема не постоянная,часто бывает так,что работает как обычно-без сбоев!Начинаю думать,что какой-нибудь датчик глючит,вот только ошибок не выдаёт! Ещё вопрос к владельцам дизельных Н2.никто не заморачивался мыслью о том,что топливный фильтр у нас стоит уж очень не удобно(менять только снизу,а если ещё зимой где-нибудь встанешь в морозы то вообще пипец!)Так я к тому,что хотел подумать над установкой фильтра где-нибудь под капотом,чтобы доступ был лёгким!Понимаю,что места там мало но всё же!Как считаете,проблем с переносом не будет?Хитрого вроде ничего нет,только подводящие шланги удлиннить да провода нарастить!?Кто что думает,ответте плиз!!
Отправлено 23 December 2012 - 13:27
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
мне удобно менять. заехал одним колесом на бордюр, выкрутил руль и меняй сколько влезет.
Отправлено 23 December 2012 - 15:33
с уважением Михаил
попробую подсказать
на горячую плохо заводится из-за износа плунжерных пар, на холодную из-за износа поршневых колец
пусть измерят давление на вых.плунжеров
